Kasia74
Kasia74's Achievements
Kasia, to weź się podziel... tak na gorąco, co byś zmieniła. Ja mam jeszcze szansę to uwzględnić pozdrawiam Zacznę od zmian na górze: to co zmieniłam i jestem zadowolona to -powiększenie łazienki (kosztem pokoju) poprzez przesunięcie ściany do balkonu - efektem jest miejsce na ściankę meblową wraz z umywalką, a drzwi otwierają się do środka na ścianę -wyprostowanie ściany między łazienką i pokojem (zwiększyło to łazienkę i pokój) -zmiana drzwi w pokoju koło łazienki z lewych na prawe -przesunięcie ściany między pokojami na środek (dzięki temu kaloryfer nie wchodzi w balkon) -zlikwidowałam w pokoju 2/03 garderobę i ściana jest równo ze skosem (w pokoju 2/05 dało to możliwość zrobienia dużej szafy) -wnękę koło komina w 2/05 przeniosłam z drugiej strony drzwi -w 2/08 nie postawiliśmy ściany tylko mebel z półkami od strony pokoju z przesuwanymi drzwiami do garderoby Co bym zmieniła na górze: -okna balkonowe z tyłu domu w 05 i 06 zmniejszyłabym tak jak w pokoju 03 -dołożyłabym łazienkę w 2/07 (przy wersji z podwójnym garażem) Na dole: -zlikwidowaliśmy pokój -zlikwidowaliśmy spiżarkę a zrobiłabym: -wydłużyłabym dom o 1,5 m z przodu i z tyłu -zlikwidowałabym drzwi do kotłowni z wiatrołapu (byłoby miejsce na szafę) -przejście do garażu zrobiłabym pod schodami (ktoś chyba tak już zrobił) -łazienkę poszerzyłabym o te 1,5 m -drzwi z garażu do kotłowni przesunęłabym tak żeby nie zachaczały o prowadnicę do drzwi garażowych To na razie tyle jak sobie coś przyponę to dorzucę.
- 1 193 odpowiedzi
- dom w rododendronach 5 n
- domu
Na parterze (bez łazienki) wyszło ok 250 m2.
- 1 193 odpowiedzi
- domu
Lolek my wbiliśmy łopaty 8 grudnia i już mieszkamy od lipca. Powodzenia.
- 1 193 odpowiedzi
- domu
No więc tak, w kotłowni mamy taki otworek kominowy jak w projekcie z tym że wykorzystany jest jeden kanał jako wentylacja w garażu, w projekcie są 3 kanały a ten jeden był do zamurowania (zlikwidowana jest ta dodatkowa rurka wentylacyjna pośrodku garażu), natomiast średnica do pieca jest uzależniona od tego czym zamierza się grzać dom, ta co jest w projekcie służy wyłącznie do gazu, jeśli grzeje się groszkiem lub węglem to średnica musi być większa. Natomiast średnica do kominka jest śmiesznie mała i służy wyłącznie do palenia ozdobnego w kominku. My zlikwidowaliśmy spiżarkę i kanał wentylacyjny do spiżarki został połączony z kanałem do kominka (pali się aż miło - i nie ma problemu z rozpalaniem - ciąg ekstra).
- 1 193 odpowiedzi
- domu
My mamy 2 stopnie (małe) z wiatrołapu do kotłowni i 1 z kotłowni do garażu
- 1 193 odpowiedzi
- domu
Jeśli na poziomie wiatrołapu to drzwi do garażu będą pod sufitem od strony garażu (przecież strop garażu jest niżej niż domu), a na własnym przykładzie (narazie w kotłowni stoi jeszcze pralka i mamy ogrzewanie domu z kominka-czyli 4 pompy) podłoga była już mokra parę razy i gdyby coś się stało to wolałabym żeby jednak wlała się do garażu niż do domu. Pozatym jeśli w kotłowni jest gaz (my mamy propan) to propan jest cięższy od powietrza więc opada, kotłownia niżej ma same plusy, ale na równi z garażem byłaby moim zdaniem porażką, bo optyczna różnica poziomów między wiatrołapem a kotłownią byłaby za duża i jak już pisałam wyżej, okno trzebaby otwierać z drabiny. Wiem że Lolek70 ma garaż dwustanowiskowy więc może sobie zmniejszyć otwór ale w przypadku pojedynczego nie radzę, terenowym ledwie się mieszczę. Nadmieniam że mieszkamy sobie od ponad 2 miesięcy w 5 i już na gorąco naniosłabym teraz kilka przeróbek.
- 1 193 odpowiedzi
- domu
tulejka - no pewnie, że otworek wentylacyjny Rozmawiałem ostatnio z kierbudem i oświecił mnie, że kotłownia i garaż są na jednym poziomie. Jakoś wcześniej tego nie zauważyłem w planach, a przecież wyraźnie jest to narysowane... Może dlatego byłem przekonany, że schodek jest dopiero w garażu, bo byłem w dwóch rodo-5 i w obu garaż jest niżej niż kotłownia. I stąd jest problem, że drzwi kotłownie/garaż są tak wysoko. pozdrawiam Garaż jest stopień niżej niż kotłownia, bo tak z wiatrołapu byłyby 3 stopnie a okno w kotłowni otwierać trzebaby było z drabiny, a wysokość kotłowni byłaby 3m. U nas wysokość kotłowni jest ok. 2,8m
- 1 193 odpowiedzi
- domu
Dzwi do kotłowni zawsze muszą otwierać się na zewnątrz i powinny mieć tulejki, bo jak przyjdzie ktoś upierdliwy do odbioru to będziecie przerabiać drzwi. My zrobiliśmy błąd że nie przesunęliśmy drzwi w lewo, bo drzwi garażowe mamy żaluzyjne i teraz drzwi do kotłowni zawadzają o prowadnicę drzwi garażowych. witam mamy dokładnie taki sam problem drzwi nie otwierają sie całkowicie, bo przeszkadza prowadnica bramy segmentowej- jest troszkę zabawnie ale można jakoś do tego przywyknąć hej, czy ktoś z Was wie, jak rozwiązać problem tych drzwi od kotłowni i prowadnicy? o ile miejsca jest za mało? bo nie wiem, jak daleko wystają te prowadnice od bramy... rzeczywiście w projekcie odstęp pomiędzy stropem i otworem na bramę to jakieś 3 cm... u mnie projektant zmniejszył otwór z 2,20 mdo 2,10 m i mam teraz 13 cm czy to wystarczy, żeby te drzwi od kotłowni otwierały się swobodnie? upewniłem się co do bramy, ze minimum to jest te 13 cm (trzeba by jeszcze pokombinować, żeby nie być tak na styk... ) Kasia74, co to za wynalazek te tulejki w drzwiach od kotłowni? No i czy przesunięcie drzwi w lewo coś pomoże? pozdrawiam Przesunięcie w lewo zdecydowanie tak, drzwi powinny być na wprost drzwi do kotłowni z wiatrołapu i będzie OK. A tulejki lub kratka do otworki wentylacyjne na dole drzwi.
- 1 193 odpowiedzi
- domu
- 1 193 odpowiedzi
- domu
Witam wszyskich rododendronowiczów, od 07.07.2007 mieszkamy już we własnym Rodo5, co prawda jeszcze prace trwają ale lepiej na włościach i dopilnować wszystkiego osobiście. Pozdrawiam budujących i życzę szybkiej przeprowadzki. P.S. Kominek z płaszczem wodnym polecam do grzania i wody i C.O.
- 1 193 odpowiedzi
- domu
Z tego co wiem to w 90% budów nikt z odbioru się nie pojawia, przychodzą jak masz budynki gospodarcze, usługowe.
- 1 193 odpowiedzi
- domu
Witaj, my nie włączaliśmy żadnego architekta do wyliczeń, masz inspektora nadzoru budowy i dla niego taka zmiana to powinien być drobiazg. Nam nawet nie wyliczał inspektor tylko wykonawca. Pozdrawiam
- 1 193 odpowiedzi
- domu
Witam, my zlikwidowaliśmy pokój na dole a słup zlikwidował nam majster poprzez zmianę stropu, wcale nie włączaliśmy w to architekta (wyszło taniej), salon jest extra w miejscu pokoju kanapy z ławą - telewizor na ścianie od schodów (z kanap widać kominek) i duży stół w salonie (na wprost wejścia do kuchni tam gdzie w projekcie narysowane są kanapy). Na dzień dzisiejszy mamy kłopot z dobraniem gresu na parter i klepką na piętro.
- 1 193 odpowiedzi
- domu
My zdecydowaliśmy się na blachodachówkę Pruszyńskiego - kolor ciemno szary, elewacja żółta, kominy z żółtego klinkieru (tak jak front ogrodzenia - zapewnie). Narazie na ścianach mamy podkład elewacji i całkiem fajnie wygląda. Mam nadzieję za miesiąc zacząć przeprowadzkę
- 1 193 odpowiedzi
- domu
Dzięki za wyjaśnienie. nam ocieplenie wychodzi z tynkiem ok 15cm, parapety kupiłam 20cm. Góra już w połowie zrobiona , właśnie "kładzie się" glazurka i "zacierają się" ściany. Zostaje tylko malowanie, ułożenie podłogi i.......wstawiamy meble. Gorzej będzie z szafkami w łazience, bo się będą robiły ze 4 tygodnie. Dół wytynkowany (prawie), próba wody i ....lejemy szlichtę. Pozdrawiam budujących
- 1 193 odpowiedzi
- domu
