rofmaniak
rofmaniak's Achievements
Witam wszystkich po tym świątecznym weekendzie )) Ostatnio analizując wykresy spalania doszedłem do wniosku, że przydałby się wykres (załączania/wyłączania) pracy podajnika, ponieważ na tej zasadzie łatwo można by analizować ilość spalanego paliwa, przy zmianach parametrów. W chwili obecnej mamy tylko na wykresach dane z czujników temperatury i wydaje mi się, że ciężko stwierdzić jak zmiana jakiegoś parametru wpływa na zużycie ekogroszku, a tak mając wykres pracy podajnika można by porównać jak np zwiększenie temperatury zadanej wpływa na ilość podawań podajnika itp. Myślę, że na tej zasadzie ustawienie optymalnej pracy pieca byłoby proste. Co myślicie o takim pomyśle?? Pozdrawiam!!!
Dom Radosława - czyli jak sie spelnia marzenia: LMP 90a
rofmaniak odpowiedział rofmaniak → na topic → Galeria zdjęć domów Forumowiczów
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia - wszystkim składam najserdeczniejsze życzenia!!! Niech nam domy rosną jak grzyby po deszczu!!! -
Jack18 - mam pytanie: Czy zmieniałeś ustawienia czasu pracy i czasu postoju Pompy CO, czy też zostawiłeś ustawienia fabryczne (bo masz nowsza wersje oprogramowania w której ta funkcja jest dostępna). Tak się zastanawiam czy sobie nie wgrać nowszego oprogramowania i ustawić odpowiednio czasy pracy pompy CO, bo teraz przy czujniku pokojowym i pracy cyklicznej pompy CO piec przy ustawieniach CO na 45* i CWU na 35* robi tak, że po przekroczeniu 50* przechodzi w wstrzymanie i pompa co zaczyna pracować i pracuje tak długo, aż temperatura na piecu spada do około 39* (tak się zastanawiam, że jakby odpowiednio ustawić pracę pompy CO, tak żeby za długo nie pracowała to wtedy piec mógłby spalać mniej??) Twoim zdaniem przy jakich ustawieniach piec pracował bardziej ekonomiczne?? Przy pracy cyklicznej pompy CO czy też przy pracy normalnej?? Pozdrawiam
Przyszła zima piasku "ni ma" i ślisko dokoła.... 1 grudzień 2010 a u nas śniegu po kolana http://images46.fotosik.pl/416/bd6a180cddcff677med.jpg http://images40.fotosik.pl/419/7634f2b28709dd9dmed.jpg -
Witam. Chciałem zapytać czy testował ktoś z was pracę pieca na ustawieniach: czujnik temperatury wewnętrznej + normalna praca pompy CO?? Zastanawiam się jakby piec pracował z tymi ustawieniami, bo z tego co piszecie na forum zaleca sie ustawienie pompy CO na pracę cykliczną przy ustawieniu programu pokojowego. Ma ktoś jakieś doświadczenia i spostrzeżenia co do takich ustawień?? Pozdrawiam.
Ostatnio nasz salonik trochę się umeblował: http://images38.fotosik.pl/420/28812640ae6c4687med.jpg http://images39.fotosik.pl/421/545e400752209cacmed.jpg http://images45.fotosik.pl/427/86fd75b0e621af48med.jpg A prace nad meblami kuchennymi trwają - za niedługo kuchnia będzie już gotowa a wtedy cyknę kilka fotek -
dziennik Asi i Dawida (Bergen II, LMP 90a)
rofmaniak odpowiedział asioolkadawid → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Hehe - u nas też jakoś zapanował kolor wenge - meble w sypialni, meble w salonie, hehe ale na szczęście żeby nie było za wengowo do kuchni robimy mebelki w kolorze dab stary (taki orzechowy braz) - zobaczymy jak to się skomponuje. Ściany oczywiście też wyszły nam w kolorach jasnych tak wiec dom (mam nadzieje) będzie miłym zakątkiem spokoju i harmonii (hehe aż do przyjścia pierworodnego) )) Pozdrawiam i życzę udanego komponowania elementów wystroju w domu -
o co chodzi z tym 10/10 ?? -
Minertu, a jak działa to ustawienie z termostatem - trzeba mieć jakieś dodatkowe urządzenie (termostat) czy jak??
Minertu, tak z ciekawości zapytam na jakim sterowaniu pracuje Twój piec ( na programie CO, czujniku pokojowym czy innym)? Drugie takie pytanie, po co ustawia się w piecu temperaturę CO przy włączonym sterowaniu pokojowym z czujnikiem wewnętrznym, czy nie powinno być tak, że piec sam powinien sterować nastawami temperatury zadanej CO przy programie pokojowym? Bo teraz przynajmniej u mnie jak nastawie temperaturę dzienna 21 stopni, a nocna 19stopni, przy ustawieniach temperatury Co na piecu 45* i CWU 35*, to i tak piec pracuje tak, że w pomieszczeniu jest temperatura ok 23* a jedynie tylko częściej przechodzi w stan podtrzymania (po osiągnięciu na piecu temperatury o 5 stopni większej niż nastawiona - temperatura zadana CO). Wydawało mi się, że przy sterowaniu pokojowym piec powinien wchodzić w stan podtrzymania wtedy gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy temperaturę ustawiona( jako dzienna lub nocna - zależnie od pory dnia/nocy) a piec przechodzi w podtrzymanie dopiero jak o 5 stopni będzie większa temperatura niż temp. zadana CO. Ktoś już to rozgryzł jak to działa? I jakie zrobić nastawy aby praca pieca była najbardziej efektowna (dodam, że mam włączoną cykliczną pracę pompy CO przy programie pokojowym, zastanawiam się jakby sprawował się ten program przy normalnej pracy pompy CO). Pozdrawiam.
no można dać podwójnie i wtedy będziemy mięli grubość 1cm
Na allegro znalazłem taki pas transmisyjny : http://allegro.pl/pas-pedny-transmisyjny-40mm-przekladnia-silnik-i1307727443.html Ciekawy jestem czy nadałby się na podkładkę pod piec?
właśnie też mam zamiar postawić piec na jakiejś gumie, żeby wytłumić drgania przenoszone przez piec, który obecnie stoi na kafelkach. Zastanawiam się tylko gdzie kupić taką gumę która będzie do tego celu odpowiednia. W ogóle na stronie eCoal.pl znajduje się nowa aktualizacja oprogramowania w wersji 2.0 - ciekawy jestem czy ktoś już ją wgrał do sterownika, bo po opisie wprowadzonych zmian widać, że producent dba o poprawki. I takie pytanie, czy przy programatorze pokojowym z czujnikiem wewnętrznym lepiej jest ustawić pompę CO na prace cykliczną czy zostawić ja na pracy normalnej i jak to się ma do spalania i do pracy pieca - próbował już ktoś??
Tak ta sypialnia to jest ta na dole. Chwilowo wykańczamy dół, a potem jak się nazbiera trochę gotówki to zabieramy się za górę Pozdrawiam. -
Witam. Ja akurat jestem z rocznika 1982, a jak miałem 25 lat to założyłem ten dziennik budowy Chwilowo nie będziemy oddzielali kotłowni od łazienki, ale życie pokaże jak to wszystko będzie. Teraz pierwszy sezon grzewczy przed nami więc przekonam się na własnej skórze jak będzie wyglądało użytkowanie pieca w łazience. Wiem, że przy ekogroszku trochę się brudzi, ale są na to sposoby (czyszczenie pieca za pomocą starego odkurzacza sprawia, że nic się nie pyli i łatwo można usunąć sadze zalegającą w kanałach bez brudzenia podłóg i ścian jak to zwykle bywa przy normalnym czyszczeniu pieca). Też chciałbym wrócić do czasu w którym była możliwość rozbudowy garażu i wydzielenia kotłowni w nim, ale niestety już trochę za późno. Kto wie, może jak praca pieca będzie uciążliwa to w przyszłości zrobi się z garażu kotłownię
