ARTUR_34
ARTUR_34's Achievements
ogrodzenie z gotowych elementów z barwionego betonu
ARTUR_34 odpowiedział ARTUR_34 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, Panda podniósł mnie na duch, chyba się zdecyduję. Najbardziej obawiałem się, że to z czasem wyblaknie. Jeśli chodzi o koszt to tak jak pisałem koszt samych elementów betonowych bez podmurówki, bez prętów i betonu, którym trzeba zalać w środku te elementy i oczywiście bez robocizny to 2 900,00 zł. Do bwronka: bardzo ładne te ogrodzenia z firmy Belux, Dziękuję. Sprawdzę u nich ile to może kosztować, ale obawiam się, że koszt transportu będzie duży... Pozdrawiam Artur z Baczyny k/Gorzowa Wlkp. -
Witam Przymierzam się do wykonania ogrodzenia od frontu domu i oczywiście z braku kasy zainteresowałem się ogrodzeniem z gotowych elementów betonowych, barwionych i "udających" piaskowiec (np. takie jak na stronie http://www.abakjoniec.eu). Koszt samych elementów na 39 metrów ogrodzenia to 2 900,00 zł, a klinkieru wyliczono mi na prawie 6 000,00 zł. Stąd moje pytanie, czy pomijając wątek estetyczny (wiadomo, że klinkier będzie wyglądał lepiej niż to to) pakować się w to ? Jak z trwałością takich elementów, czy np. nie wyblakną po jakimś czasie ? Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuję. Pozdrawiam Artur z Gorzowa Wlkp. (przepraszam... od miesiąca już z Baczyny koło Gorzowa)
Przyłączenie do kanalizacji podciśnieniowej-chcą 16 tyś PLN!
ARTUR_34 odpowiedział Marzin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Nie wiem czy kanalizacja podciśnieniowa to samo co kanalizacja ciśnieniowa ? W tym wypadku trzeba przepchać ścieki od siebie do rury głównej, która jest już grawitacyjna w ulicy. Na moje oko to wygląda jak przepompownia ścieków. Mam właśnie coś takiego u siebie. Mam to zrobione tak: w ziemię wkopany plastikowy zbiornik 2,4 m.sześć. - kupiłem przez Allegro. Zbiornik ma regulowaną na wysokość klapę najazdową. Koszt 2 360,00 zł brutto. Do zbiornika z jednej strony wchodzi rura kanalizacyjna z domu (grawitacyjna) średn. 160 mm. Przejście rury przez ściankę zbiornika wycięte po prostu wyrzynarką. Przejście uszczelnione uszczelką typu "in situ", dostępne np w PipeLifie. Koszt uszczelki 50,00 zł. Z drugiej strony zbiornika wchodzi rura kanalizacji tłocznej średn. 63 mm. Przejście przez ściankę zbiornika niestety uszczelnione kitem plastycznym (nie znalazłem takiej uszczelki, która by pasowała). Na rurze tłocznej założone kolanko i złączka strażacka. Do drugiej części złączki strażackiej za pomocą opaski przymocowany ok. 1,5 metrowy kawałek węża strażackiego, żeby w razie awarii pompy łatwo ją odłączyć od instalacji. Drugi koniec węża przymocowany za pomocą opaski i złączki do zaworu kulowego średn. 50 mm, za zaworem kulowym dodatkowo zawór zwrotny, żeby jak sąsiad będzie pompował nie wpompował ścieków do Twojego zbiornika. Zawór zwrotny za pomocą złączki przymocowany do pompy zatapialnej. Pompa stoi po prostu na dnie zbiornika. Pompa razem z zaworem zwrotnym i kulowym tworzy jeden zespół. Koszt pompy, złączek strażackich, węża strażackiego (kupione poprzez Allegro) to 620,00 zł. Dodatkowo zawór kulowy, zawór zwrotny, kolanka, kształtki, itd. to ok. 700,00 zł. Do tego doszła robocizna hydraulika 500,00 zł. Koszt wykopania dołu koparką 200,00 zł. Razem to ok. 4 500,00 zł. Pozdrawiam Artur z Gorzowa Wlkp. -
Witam Mam pytanie do znawców tematu. Czy na wyjściu spalin z pieca musi być zamontowany tzw. szyber ? Mam piec węglowy Stalmark 17kW. Ponieważ dość słabo się rozgrzewa i prawie wcale nie wchodzi w stan podtrzymania, podpowiedziano mi, żeby zamontować regulowany szyber na wyjściu do komina. Mam podobno za duży ciąg, przesłona wentylatora przymknięta na ok. 70 %. Próbowałem już różnych ustawień sterownika i piec bardzo wolno osiąga temp. 65 stopni. Wiem, że to może też jest wina samego groszku, ale doradźcie mi proszę z tym szybrem. Trochę się boję, szczególnie po ostatnich przypadkach zaczadzenia. Czy jest to bezpieczne ? Pozdrawiam Artur z Gorzowa Wlkp.
Witam Dziękuję za link, niestety nie ma w nim informacji o ustawianiu takiego zaworu. Wiem już, że podmieszanie następuje w położeniu 5. Ale co się dzieje w pozostałych ustawieniach ? Pozdrawiam Artur z Gorzowa
Witam Mam pytanie odnośnie zaworu trójdrożnego zamontowanego na piecu. Z moim hydraulikiem rozstałem się w dość dramatycznych okolicznościach, (chciał nas "przekręcić" 5 kpln na materiałach...), dlatego nie mam się teraz kogo poradzić. Piec Stalmark 17 kW. Zawór trójdrożny Honeywell, sterowany ręcznie. Zamontowany mam ten zawór na wyjściu z pieca tak, że od dołu dochodzi wyjście z pieca, z lewej strony powrót z grzejników, a góra to wyjście na grzejniki. Zawór jest wyskalowany patrząc od góry tzn. w moim przypadku od strony wyjscia na grzejniki 1,3,5,7, 9 to środek skali i dalej 7,5,3,1 to strona z której wchodzi woda bezposrednio z pieca. Proszę o informację jak mam ten zawór ustawiać ? Jakie położenia to: - podmieszanie z powrotu - tylko gorąca woda z pieca, bez podmieszania Podobno trzeba go ustawiać inaczej w momencie rozpalania, inaczej w trakcie pracy ? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie Pozdrawiam Artur z Gorzowa Wlkp.
NAstawy serwisowe sterownika ST77
ARTUR_34 odpowiedział Alski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Mi natomiast przydałaby się w sterowniku ST-77 możliwość ustawienia czasu podawania węgla, jest to ustawione fabrycznie. Jest tylko możliwe ustawienie czasu przerwy pomiędzy podawaniem węgla. Pozdrawiam Artur z Gorzowa Wlkp. -
Witam Podnoszę wątek, też mam taki sterownik Pozdrawiam Artur z Gorzowa Wlkp. -
Zębiec 19 kW za 4960zł w Castoramie - co o tym sądzicie
ARTUR_34 odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Dołączam się do pytania o piec, co sądzicie ? Oglądałem go w Castoramie i robi dobre wrażenie. Sterownik ma wszystkie potrzebne mi funkcje, czyli mi.n. sterowanie pompą c.w.u. i wyjście na panel pokojowy, tryby zima/lato, itd. Kupować czy nie ? Pozdrawiam Artur z Gorzowa Wlkp. -
Witam serdecznie wszystkich Forumowiczów Chciałbym prosić o informację w następującej sprawie: Sprzedaję mieszkanie własnościowe, podpisałem już cywilną umowę przedwstępną. Na ostateczną umowę notarialną umówiłem się z kupującym do 31.01.2008 r. Dowiedziałem się, że od nowego roku ma się coś zmienić z podatkiem VAT na budownictwo. Czy taka sprzedaż na rynku wtórnym też będzie objęta VAT-em ? Czy będę musiał od tej transakcji odprowadzić VAT ? Czy muszę się spieszyć z umową notarialną w tym roku ? Nie wiem czy to ważne, ale dodam, że mieszkanie kupiłem ok. 2,5 roku temu. W stanie surowym, sam je wykończyłem. Skarbówka zwróciła mi różnicę w VAT-cie za materiały budowlane użyte do wykończenia mieszkania. Z góry dziękuję za wszelkie informacje Pozdrawiam Artur z Gorzowa Wlkp.
Witam Forumowiczów Szukałem na forum, ale niewiele znalazłem w tym temacie. Otóż zamierzam kupić piec na eko-groszek z zasobnikem i ostatnio widziałem piec, który nie ma podawania opału za pomocą ślimaka, ale za pomocą szuflady, która wykonuje ruch posuwisto-zwrotny. Taki piec produkuje m.in. firma KONSTAL z Kowalewa k. Pleszewa. Piec nazywa się OPAL. Pasuje mi w nim to, że jest wąski i długi w sam raz do mojej wąskiej i długiej kotłowni. Druga rzecz, to to, że podobno groszek może być trochę większej granulacji niż typowy do pieców z podajnikiem ślimakowym. Minusem, który zauważyłem jest trochę mały zasobnik na groszek i dodatkowo dość wysoko zamontowany. Producent oczywiście zachwala taki rodzaj podawania, że cichy, nie zrywają się zawleczki, itd. Ale ja chciałbym poznać opinię Forumowiczów, którzy z takim rodzajem pieca się spotkali: 1) Czy rzeczywiście podawanie tą szufladą jest takie dobre, jednak większość pieców ma ślimak, a nie szufladę ? 2) Jak to się sprawdza w praktyce ? 3) Jak ze zużyciem groszku, czy przypadkiem nie jest większe niż przy podawaniu ślimakiem ? Będę wdzięczny za wszelkie opinie. Pozdrawiam Artur z Gorzowa Wlkp.
Witam Miałem ten sam dylemat, ale zdecydowałem się na kominy z cegły. Przede wszystkim zdecydowała cena. Za dwa kominy po trzy przewody, ok. 7,5 m wysokie wyliczono mi koszt tylko samych materiałów w systemie Schiedel na ok. 9 000 zł. Koszt cegieł pełnych i zaprawy na te kominy to ok. 2000 zł, za robociznę zapłacę ok. 1000 zł. (nie wliczam oczywiście cegły klinkierowej na górę komina). Nawet dodając koszt rury kwasoodpornej to i tak wychodzi dużo mniej niż przy kominie systemowym. Trzeba tylko pilnować dwóch rzeczy: - cegła pełna dobrej jakości - dokładne murowanie na pełną spoinę Pozdrawiam Artur z Gorzowa
Witam Szanownych Forumowiczów Jak w temacie. Szukałem na forum, ale konkretnych informacji nie znalazłem. Planuję kotłownię niedaleko salonu, będzie oddzielona korytarzem szer. ok. 1,5 m od salonu i zastanawiam się, czy piec na eko-groszek nie będzie zbyt słyszalny podczas pracy ? Czy on mocno hałasuje ? Podobno dosyć słyszalny jest odgłos podawania paliwa przekładnią ślimakową ? Będę wdzięczny za wszelkie informacje. Dodatkowo proszę o informację jakie minimalne wymiary powinna mieć kotłownia z piecem na eko-groszek ? Czy musi być w niej okno ? Pozdrawiam Artur z Gorzowa Wlkp.
Witamy Agnieszkę 1 Pisalismy kilka tygodni temu do Pani na P.W., ale chyba nasze pytanie nie dotarło ? Za dwa trzy tygodnie zaczynamy budowę Tercji i jestesmy bardzo ciekawi Pani opini, doświadczeń na temat budowy i użytkowania tego domu. Będziemy wdzięczni za wszelkie informację. Ponieważ mieszkamy w Gorzowie Wlkp. (100 km od Szczecina) chętnie byśmy zobaczyli na własne oczy jak w rzeczywistości wygląda Tercja... Przepraszamy jeśli się zbytnio narzucamy... Pozdrawiamy Danusia i Artur Gorzów Wlkp.
Witam Mój strop o pow. 160 m.kw. Koszty belek i pustaków ok. 8 200,00 zł brutto Kształtki wieńcowe 1 700,00 zł (chyba z tego zrezygnuję) Nadbeton ok. 3 000,00 zł brutto Stemple i szalunki w gesti wykonawcy. Bez kosztów robocizny, ponieważ mam ustaloną cenę za cały stan surowy. Lokalizacja: Gorzów Wlkp. Pozdrawiam
