furmanek
  • Jestem na etapie
    satysfakcji z zamieszkiwania we własnym domu
    GIŻYCKO-okolice
  • Kod pocztowy
    11-500
    warmińsko-mazurskie
furmanek's Achievements
  1. Witam. W pełni popieram opinie o debilnym działaniu sterownika Berlufa Selen II podane przez Kolegów: mistral311, dar1111, Docencik_ czyli niewłączanie by -passu mimo + 27 wewnątrz pomieszczenia,a kiedy już ten by-pass się wlączy to i tak część powietrza dogrzewa się na wymienniku i traci się chłód płynący z GWC. Czy są jakieś skuteczne sposoby rozwiązania tych problemów? Jakiiś nowy sterownik,nowe jego oprogramowanie ? Jestem przed wezwaniem serwisu,bo poza tym wszystkim wyłożył mi się wentylator chłodzący elektronikę( piekielnie głośny nawiasem mówiąc-kolejna porażka tej centrali). Pozdrawiam.
  2. Ale najpierw weź urlop,trochę to potrwa
  3. Gdzież bym tam kasował swoje 2 jedyne,świeżutkie posty na forum Ku nauce potomnym ( znając dobroć adama-mk i jego altruistyczne skłonności do dzielenia się wiedzą tuszę, iż się na mnie nie obruszy ) wklejam Jego odpowiedź: "Witaj Zasada, która się dobrze sprawdza przy żwirowcu to: Powierzchnia po podłogach / 10 = m3 żwiru w złożu. To dla pracy ciągłej, całodobowej, bez regeneracji jest najmniejsza sensowna ilość. Kompromis pomiędzy kosztem a założeniami/celami mu stawianymi. Dodatkowo... Optymalnym kształtem jest kwadrat (patrząc z góry). Ma najmniejsze opory, które i tak są bardzo nikłe. Zasilanie/pobór powietrza trzeba koniecznie ustawić po przekatnej. Czasem, jak nie da sie inaczej, robi się dwa kwadraty (mniejsze) ze wspólnym bokiem (wylotem do domu) i dwoma czerpniami. Wtedy takie coś bardziej długie jak szerokie wychodzi. Grubość złoża to najczęściej 60-80cm. Trzeba te m3 przeliczyć na taką warstwę. Ty masz 180m2 co wskazuje na jakieś 18m3 żwiru. Strzelając.. 5 x 5 x 0,7 = 17,5 m3 Ale.... Rury sprzedają 0,5mb, 1mb, 3mb i 6mb. Trzeba by co ciąć czy składać... Robiąc 6 x 6 x 0,7 = 25,2m3 Byłoby nieco lepsze (bo tu przewymiarowanie szkodzi tylko na kieszeń). Można też (3 x 3 + 3 x 3) x 0,7 z dwoma czerpniami. Dół złoża na około -2m ppt a wtedy góra byłaby na - 1,3m. Trzeba by to przykryć jakim styropianem. Piszesz o "zimie stuletniej" i przemarzaniu do -1,4m. Wydaje mi się, że dobrze by było w tej sytuacji postarać się posadzić go o te pół metra głębiej, czyli na -2,5m ppt. Robi sie go raz na wiele stuleci (bo tyle wytrzymuje spokojnie) to warto. Ale... Teren to glina, a NIKT jeszcze nie znalazł gliny suchej - pod ziemią! Stworzysz pustkę w tej glinie, do której bedą się sączyły z niej nadmiary wody! W bardzo niekorzystnych warunkach - złoże wypełni się wodą, bo musi! Trzeba by było do samego dna złoża wprowadzić pionowo jaki kawałek rury na tyle szerokiej, aby w niej jaką tanią pompkę z pływakowym załącznikiem wstawić. Dziura na 3m o średnicy około 1m. Wykładasz geowłukniną, żeby nie zamuliło. Zasypujesz do -2,5mb żwirem i na tym żwirze stawiasz tę pionową rurę. POTEM składasz złoże żwirowe (na -2,5m ppt). Co by się nie działo - dasz rade tego żwirowca nawet "umyć", bo piszesz coś o zraszaniu.... Zraszanie złoża w glinach nie jest konieczne, ale nie jest drogie i nie przeszkadza. Najwyżej - zapomnisz o nim... " / adam_mk/
  4. Witam ponownie ! Niezawodny i wszędobylski adam_mk był uprzejmy udzielić odpowiedzi na pytanie w ramach PW tak więc temat zamknięty. Wielkie dzięki Adamie ! Zdrowotności Ci zyczę ! Pozdrawiam wszystkich.
  5. Witam wszystkich,jako że to mój pierwszy post,mimo że czytam Forum od lat. Kończę właśnie budowę domu i czas na GWC żwirowe,ale: Nie potrafię wydedukować z lektury wątku "GWC-100 sposobów..." ile m3 otoczaków wrzucić w ziemię aby odpowiednio przewymiarować GWC i zapewnić mu stałą pracę zimą bez przerw na regenerację. I jakie optymalne wymiary/proporcje złoża wybrać ? A na jakiej głębokości umieścić górną powierzchnię złoża,przy założeniu obłożenie 10 cm styro z 1m zakładem poza złoże ? Założenia: dom: 20 cm styroduru pod płytą fundamentową ściany-25 cm BK gatunku 500+ 20 cm grafitowego styro lambda 0.032 dach 30 cm wełna powierzchnia podłóg 184 m2 kubatura ogrzewana około 480 m3 WM z centralą went. Berluf Selen II ( 2 hybrydowe wymienniki ciepła-cokolwiek to znaczy) poziom wody gruntowej poniżej 6m ppt,głębokość przemarzania 1,4 m grunt glina piaszczysta,wilgotna otoczaki będą płukane frakcji 60-100 mm (drobniejszych nie znalazłem w pobliżu) planowana instalacja zraszania złoża Będę Wam wdzięczny za pomoc ,bo w tym wątku są na tem temat sprzeczne informacje. Pozdrawiam Andrzej
