Zawartość dodana przez metis_ps
Izolacja termiczna na podłodze na gruncie!!
metis_ps odpowiedział metis_ps → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podniesienie nadprozy prefabrykowanychw ścianach nośnych to byłaby raczej karkołomna robota. W działowych ściankach też są nadproża ale stosunkowo małe i tu jeszcze możnaby pomyśleć o ich ewentualnym podniesieniu. -
Witam!!! Na podłodze na gruncie mam już wylany chudy beton. Wykonane są również nadproża nad drzwiami no i tu sie pojawia problem:( W tej chwili w świetle otworu drzwiowego mam 220 cm. Jak ułoże zaprojektowane wartwy podłogi czyli folia+10 cm styropianu i 7 cm wylewki (pod ogrzewanie podłogowe)+ 2 cm na klej + kafelki podłogowe to otwór drzwiowy zmniejsza mi sie do 201 cm. Z tego co przeglądałem to same skrzydła drzwiowe mają już więcej a gdzie do tego grubość ościeżnicy. Dodam, że sam mam 194 cm i nie chciałbym zawadzać ciągle głową o ościeżnicę.... Zastanawiam się co mogę teraz zrobić, żeby drzwi w świetle były jak najwieksze. Jedyna możlwiość która mi przychodzi do głowy to zmiejszyć grubość izolacji termicznej. Czy wie może ktoś, który materiał izolacyjny przy minimalnej grubości ma jak najmniejszy współczynnik przewodzenia, który spełniałby wymagania normowe w zakresie izolacji termicznej?? Jakaś konkretna odmiana styropianu, styroduru czy produktów z wełny mineralnej? Będę wdzięczny za jakieś konkretne wskazówki!! Pozdrawiam. Piotrek
No to mnie uspokoiliście:).Dzieki! Piotrek
Witam!! W środe zlewałem strop gęstożebrowy Porotherm i dzisiaj (minęła 3 doba) zauważyłem, że na parterze jest duża mokra plama. Przyglądnąlem sie stropowi od spodu i dokładnie z jednego tylko pustaka kapie sobie woda. Fakt, że pogoda ostaniej nocy oraz w ciągu dnia była deszczowa. Jednak nie były to ulewy ani ciągy deszcz. Strop do wczoraj był ciągle podlewany teraz jest naturalnie zwilżany. Zastanawia mnie jednak to kapanie. Wszedłem na górę i mniej więcej w miejscu przecieku jest rysa długości 50 cm i szserokości około 1 mm. Zastanawiam sie czy jest możliwe aby ta rysa była tak głeboka tzn na całe 4 cm nadbetonu, który jest nad pustakiem. Jeżeli tak to kiepsko bo jak przyjdą mrozy to może być nie wesoło:( Z drugie strony wygląda to raczej na naturalne rysy skurczowe i moze to zbieg okoliczności, że akurat w tym miejscu kapie. Na całej powierzchni stropu w innym miejscu też sa lokalne rysy ale nigdzie indziej nie kapie. Może jest to jeszcze naturalna wigloć betonu, która w połączeniu z polewniem skrapla sie akurat w tym miejscu... Co o tym sądzicie?? Miliście podobną sytuację?? Pozdrawiam. Piotrek
drzwi zewnętrzne - otwierane do środka czy na zewnątrz?
metis_ps odpowiedział pike22 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z tego co pamiętam przepsiy mówią o otwieraniu drzwi wejściowych na zewnątrz w budynkach użyteczności publicznej i jeżeli dane drzwi pełnią rolę drzwi ewakuacyjnych. Pozdrawiam. Piotrek -
Komin Schiedela na stropie, czy tak można?????
Będąc w delegacji podjechałem do siedziby Schiedela w Opolu i rozmawiałem z gościem z działu technicznego i oto co usłyszałem. 1.Rury ceramicznej nie można zalać bezpośrednio w stropie - może pęknąć podczas betonowania jak i od wysokiej temperatury jaką ma podczas spalania. 2. Słyszał o kilku podobnych rowiązaniach ale wyglądało to tak, że rurę ceramiczną opiera sie na elementach metalowych (uchwytach) na stropie lub lekko wpuszczonych w strop i pustaki układa sie na stropie. W takim rozwiązaniu rura metalowa wchodzi do rurych ceramicznej. Trudno jednak dokładnie uszczelnić połączenie takich dwóch rur. No i pozostaje problem wody, która jakby sie pojawiła w kominie może na styku tych dwóch rur wydostać się na zewnątrz. Pozostaje jeszcze problem mocno ogrzewanego stropu i tych uchytów. Słyszał, że ktoś stosował jakieś paski wełny pod te uchwyty ale czy to zabezpieczy strop przed wysoką temperaturą na lata tego nie wie nikt. 3. Problem wyczystki faktycznie jest. Teoretycznie wyczystką mógłby być sam kominek. Jednak jest to niezgodne z przepisami i kominiarze niebardzo chcą odbierać tego typu rozwiązania. Chyba, że sie ma znajomoego kominiarza. 4. Zapytań o tego typu rozwiązania jest kilka na cały kraj. Krótko mówiąc odechcialo mi sie mojego pomysłu. Po konsultacji z projektantem chcemy to zrobić w następujący sposób: 1. Pustak kominowy na długości od podłogi do górnego poziomu stropu zostanie pomniejszony o kanał wentylcyjny i wtedy jego rozmiary pozwolą na jego przesunięcie na długości ściany (nie będzie kolidował z belkami stropowymi jak i z krokwiami). 2. Kominek będzie usytuowany z boku komina. 3. Powyżej stropu będzie już układany pełny pustak łącznie z kanałem wentylacyjnym. 4. Problem wetylacji rozwiąże tak, że zostawie w stropie rurę którą połączę z kanałem wentylacyjnym pustka nad stropem a w dół wentylację puszcze już rurą i wypuszczę ją z w bocznej ściance obudowy kominka. Myślę, że tego typu rozwiązanie będzie najrozsądniejsze. Pozdrawiam. Piotrek -
Witam!!! Mam problem dotyczący komina Schiedela i połączenia go z kominkiem. Kominek mam mieć usytuowany przy ścianie zewnętrznej budynku. Tam tez ma byc usytuowany komin. Po wymurowaniu ścian stwierdziłem, że jak bezpośrednio przy ścianie postawie komin to mam juz jakies 40 cm+10 cm przerwy+kominek z wkładem okolo 50 cm to całość będzie mi odstawała od ściany około 1m. A to niebardzo mi pasuje zwłaszcza, że komniek ma być ułożony na ścianie długości 1,5 m a z lewej i z prawej strony są wsokie okna od podłogi az do stropu. Przy takim usytuowaniu komina wraz z kominkiem przy oknach powstaną mi "tunele" z powodu odstającego kominka. Rozmawiałem z projektantem, który powiedział, że on widzi to tak, że pustaki z ustawiam dopiero na stropie. Przez strop przepuszczam dwie rury ceramiczne (tak, żeby każda wystawała troche nad stropem i pod) a potem podłącze sie do niej poprzez stalową rure bezpośrenio z kominka i w ten sposób będą mógł mieć kominek bezpośrednio przy ścianie. Zastanawia mnie jednak parę rzeczy: 1. Jak wygląda kwestia odporności ogniowej rury ceramicznej przechodzącej przez strop? 2. Czy zalać tą rurę na sztywno czy zastosować jakąś dylatację? 3. No i jak wzmocnić strop w miejscu oparcia komina (strop gęstożebrowy Porotherm)? Czy ktoś w ogóle słyszał o takim rozwiązaniu? A może jakieś inne propozycje? Czasu mam nie wiele bo fachowcy wzieli sie juz za strop wiec musze podjąc decyzje co do komia i kominka. Z góry dziękuje za pomoc. Piotrek
Bylem dzisiaj w Sądzie i powiedzieli mi ze teraz sa po urlopach i sa zawaleni wnioskami wiec 3 miesiące to minimum:(Troche szkoda...A oplata 400 zł i do tego opłata w Urzędzie Skarbowym o ktorej nie wiedzialem i tam kolejne 400 zł. Ten kraj zdziera z wszystkiego...... Pozdrawiam. Piotrek
Witam!!! Mam pytanie jak w tytule tzn. ile trwa ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu spłaty kredytu i jaka jest obecnie opłata z tego tytułu? Wartość kredytu to 350 000 PLN. Dodam, że Księga Wieczysta jest juz "zdigitalizowana". Pozdrawiam. Piotrek
Macie racje. Osobno zrobie wieniec a potem spokojnie bede lał chudziaka. Inaczej to musiałaby być normalna zbrojona płyta. Dzięki za wskazówki i otworzenie oczu. Pzdr. Piotrek
Dlaczego nie powinno sie wylewać chudziaka razem z wieńcem?Jakie sa przeciwskazania? Piotrek
Witam!!! Próbowałem coś wyszukać na ten temat ale nie znlazlem dokladnie tego o co mi chodzi. Pod koniec tygonia bede miał zakończone ściany fundamentowe i po zasypaniu i zagęszczeniu podłoża będę wylewał płytę betonową łącznie z wieńcem który przebiga na wszytskich ścianach fundamentowych (czyli po obwodzie oraz wnętrznymi ścianami nośnymi). Zastanawiam się czy na tym etapie myśleć już o dylatacji czy dopiero na etapie kolejnej wylewki jastrychowej? A jeżeli tak to jak ją wykonać.Drugie pytanie jakie jeszcze mam to czy dozbrajać tą płytę betonową siatką zbrojeniową. Pomyślałem, że może warto wrzucić siatkę w dwóch rzędach chociaż w tych miejscach gdzie będą sie opierały ściany działowe. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i rady. Pozdrawiam. Piotrek
BEDNARKA - rady, opinie, sugestie.
metis_ps odpowiedział April 13 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A dlaczego takie rozwiązanie zdecydowanie odpada? -
Witam!!! W zasadzie jutro bede robil zbrojenie ław fundamentowych i jeden elektryk polecił mi na dnie wykopu ulożenie po obwodzie budynku bednarki i wyciągnięcie pary "wąsów"ponad poziom terenu. Czy ktoś takie rozwiązanie praktykował?Może nie jest ono najtańsze ale podobno skuteczne. Zastanawia mnie tylko jeszcze jedno bo ławy bede wylewał prosto do gruntu (bez szalunków) i na dnie zamierzam najpier ulożyć folie budowlaną, żeby nie uciekał do gruntu zaczyn cementowy. Logicznie myśląc to chyba najpier wykop potem bednarka a na końcu folia, zbrojenie i beton, czy tak? Pozdrawiam. Piotrek -
Kosztorys dla Millenium - kto pomoze?
metis_ps odpowiedział arecki1338 → na topic → Dokumenty własne
Powiedzili nam, że decyzja będzie w ciągu 8 dni roboczych. Zobaczymy czy się wyrobią. Ja się nastawiam tylko na ten bank, bo nigdzie indziej nie dadzą mi tyle z prostego względu - Millenium ma najdłuższy okres kredytowania. I jak tam decyzja? Byla w 8 dni roboczych? Tak sie przymierzam do kredytu w Milleniu ale jak czytam różne wątki to mam wiele wątpliwości...... Pozdrawiam. Piotrek -
Witam!!!! Jaka powinna być średnica stempli drewnianych do podparcia stropu gęstożebrowego Porotherm? WIem, że dużo tych stempli nie bedzie jednak troche trzeba ich mieć. Zastanwiam sie też gdzie najlepiej można je załatwic. Próbował może ktoś bezpośrednio z Nadleśnictwa? I jaki jest koszt jedenego stempla 3,00 m dł? Pozdrawiam. Piotrek
Stemple budowlane - ale jakie??
metis_ps odpowiedział mkkafe → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam!!!! Niby w temacie ale troche z boku:) Jaka powinna być średnica stempli drewnianych do podparcia stropu gęstożebrowego Porotherm? WIem, że dużo tych stempli nie bedzie jednak troche trzeba ich mieć. Zastanwiam sie też gdzie najlepiej można je załatwic. Próbował może ktoś bezpośrednio z Nadleśnictwa? I jaki jest koszt jedenego stempla 3,00 m dł? Pozdrawiam. Piotrek -
nic się nie dzieje, są to rozwiązania systemowe ale problemy z roletami ( tutaj nie ma prodycentów mających to przetestowane) problem z parapetami narożnymi - wymagają dokładnego spasowania problem z firankami i karniszami - właśnie to przerabiamy problem z parapetami zewnętrznymi - albo granitowe albo drogie i kiepskie rozwiązania z blachy itd Gratuluje pięknego domu!! Mam pytanie jak rozwiązaliście problem rolet w tych narożnych oknach. Ja w swoim projekcie mam podobne rozwiązanie tyle, że są to okna tarasowe o h=240cm i tez zastanawiam sie jak założyć na nich rolety i do tego zeby nie byly to rolety nasadkowe (takie z widoczną skyrznką z zewnątrz)?? Pozdrawiam i tez czekam na więcej fotek!!! Piotrek
Grupa Cieszyn i okolice! - meldować się!!!:)
metis_ps odpowiedział golewo → na topic → Grupy BUDUJĄCE
Dzieki !! W sobote bede w okolicy to tam wdepne i zobacze co maja. Pozdrawiam. Piotrek -
Utwardzenie drogi gminnej na własny koszt?
Dzisiaj poszedlem do Burmistrza i powiedzialem mu co o tym mysle:) Skonczylo sie na tym, ze dostalem pismo anulujace wszystkie inne pisma i porozumienia. Zezwolono mi również na naprawę ubytków zwanych dziurami Wiec teraz czekam az minie 30 dni i biore sie do naprawy ubytkow poprzez utwardzenie calej drogi!! Pozdrawiam. Piotrek -
już zgłosiłeś? tak:( a porozumienie mialem tylko doniesc. Zalezalo mi na czasie bo od zgloszenia i tak trzeba czekac 30 dni a mozliwośći zrobienia tego taniej mam w chwili obecnej i za jakies 4 czy 5 tyg bedzie to trudniejsze bo ekipa bedzie duzo dalej:( -
Aha jeszcze mi gosc w Gminie powiedzial, ze byla kiedys podobna sytuacja z oswietleniem. Paru mieszkancow zrobilo darowizne na rzecz Gminy i Gmina w zamian wybudowala im oświetlenie ulicy:) Ja na cos takiego nie pojde bo pracuje w drogownictwie i mam możliwość zrobienia tego utwardzenie duzo taniej a nie za tyle ile by Gmina chciala zebym im darowal -
Tylko tak jak pisalem bylem nadgorliwy za bardzo wierząc (naiwnie jak sie okazało ), ze gmina podpisze swoje porozumienie i zgłosiłem utwardzenie działki do Starostwa...... Wiec ta samowloka to byla by teraz jak strzelenie sobie samobója -
Dzisiaj jak rozmawialem z gosciem z Gminy to mu powiedzialem ze jakbym wiedzial, ze z tym utwardzeniem bedzie tyle problemów to bym sie nikogo o nic nie pytal i sobie utwardził. Na co on poiwedzial, że pozowli sie niewypowiadac w tej sprawie...... Kicha jest teraz tylko taka , ze ja juz zglosiłem roboty w starostwie a porozumienie miałem tylko doniesc. A teraz to tylko wyjde na idiote bo Gmina nie chce podpisac prozumienia ktore sama przygotowala. Najgorsze jest tylko to, ze z tej drogi tylko ja bede korzystal bo dalej juz nie bedzie mozliowści budowy bo sa to tereny w pod role wiec nie mam co liczyc na gmine. Piotrek
