Sali
Zawartość dodana przez Sali
  1. powiem Ci, że ja użyłem takiej taśmy i dla mnie się nie sprawdziła. zbyt łatwo ją uszkodzićprzy szpachlowaniu, szlifowaniu, czy jak szpachlą chcesz wyrównać przy brzegu, ale przynajmniej ściany się trzyma (tynk cw), bo pcv odpadała od razu, wpadł mi teraz pomysł jakby pakową przykleić, a na nią pcv to może by się trzymała
  2. ja próbowałem wszystkich metod i sposób Zbycha jest najlepszy ( najszybszy ) tylko wełnę trzeba mieć twardą bo inaczej nic z tego. Unimata się do tego nie nadaje ja musiałem specjalnie dokupić do tego Rocktona 5cm na pierwszą warstwę, a paski styropianu przykręcałem gipsowkrętami do drewna.
  3. wychodzi że masz pomieszczenia wysokości ponad 5 m !! według mnie masz jakieś max 500 m3 powierzchni wentylowanej
  4. zastosuj wieszaki noniuszowe tam masz różne długości i są bardzo wytrzymałe
  5. po dzisiejszym szpachlowaniu to stwierdzam, że za grubo szpachli walisz na tą taśmę, ona jest na tyle wypukła, że po niej jedź szpachelką szpachlująć, ew na koniec tylko delikatną warstwę wykończeniówki daj i będzięsz miał kant
  6. dopiero zaczynam szpachlować i mam już serdecznie dość, bo po prostu tego nie umiem i dochodzę do wszystkiego metodą prób i błędów, ( naszczęście kumpel pożyczył mi żyrafę i najwyżej więcej poszlifuję), ale przy tym kącie rozwartym to myślę że kluczowym problemem jest prawidłowe zaszpachlowanie, a dotarcie to tylko żeby wyrównać ew przejścia od szpachlowań. tak kombinuje może spróbować ostrą szpachlą wstępnie nieco zeskrobać, a potem wyrównać papierem ( ja tak robiłem przy spoinówce jak za bardzo wystawała w rogach)
  7. Flash czy nie lepiej zamiast fizeliny użyć papieru, bo ta fizelina to potrafi się kawałek odciąć od szpachelki i grudy się robią, które utrudniają szpachlowanie ?
  8. te fazowanie mozolnie użonych płyt z myślą, że jak równo będą to nie trzeba będzie szpachlować, obcinałem oryginalne spłaszczenia od ścian w tym celu, do tego jeszcze wklejenie fizeliny na około i zaszpachlowanie tego równo. Wiem, że dla Ciebie zawodowca to śmieszne, ale dla mnie to kupa dodatkowej roboty i znowu ileś tam włosów mniej z nerwów ( już nie wiele zostało, więc może i nerwy się skończą )
  9. o masz nie no ja się powiesze, nie masz może zlecenia w Wawie w najbliższym czasie ?
  10. acha jeszcze jedno jak szczelina jest 2mm i większa to też fazować ?
  11. przynajmniej to pocieszające jeszcze raz ogromne podziękowania dla Ciebie
  12. ja pierdziele zaj... ie się przy tym szpachlowaniu na początku robiłem płyty na styk do ścian, zeby uniknąć tam szpachlowania, potem wybiłeś mi to z głowy i dalej robiłem z odstępem, teraz jeszcze sfazować w tamtych pomieszczeniach i zrobić zgodnie ze sztuką to nie lada wyzwanie i le może kosztować zrobienie tego przez fachowca, bo słabo mi na samą myśl. Musze bardzo liczyć się z kasą, ale to chętnie bym zlecił
  13. dzięki wielkie, fajnie, że znowu pomagasz, to podsumowując jak mam płytę dotykającą ściany to tą krawędź należy: sfazować, odpylić, zagruntować, szczelinę wypełnić spoinówką i wkleić fizelinę lub papier ? czy coś znowu namieszałem. Mam tylko obawy, że w pierwszej warstwie płyt zdarza się że płyta nie ma wymaganego odstępu od ściany i nie wiem jaki to będzie miało wpływ na pękanie ?
  14. tak się tylko zastanawiam czy zostawienie odstępu od ściany a potem wypełnienie go twardą spoinówką i jeszcze fizeliną jest po to aby pękniecię szło w tej spoinie a nie po płycie iczy napewno nie pójdzie po płycie ?
  15. około 600 m3
  16. Wstępnie się pisze na nie, tylko to nie dla mnie i zakup warunkowany jest jakąś tam ceną końcową - myślę, że maks koło 60 eurasów za szt
  17. no ja jestem jednym z niewielu posiadaczy tych wentyli, ale niestety jeszcze nie odpaliłem reku, wcześniej olałem bypas, a teraz się główkuje jak go tu dołożyć, ale mam nadzieję niedługo całość odpalić to dam Ci znać. Powiem Ci tylko, że jak odpalałem je na biurku to bałem się dopuścić do pełnych obrotów, bo przeciąg był zajebiaszczy, ale co ciekawe są niesamowicie wyważone moje mają już ciężarki wyważające i nawet nie drgnęły na boki.
  18. byłbym zainteresowany dla kumpla R3G133-AE07-02 -2 szt + inlet ringi tylko wcześniej muszę poznać cenę
  19. ok zrozumiałem, czyli sfazuje i zaszpachluje z taśmą a co do szeetrocka to jedna masa uniwersalna taka ? czy są rózne, bo nie zwróciłem uwagi na napisy na wiaderkach
  20. ok dzięki, sorry, że tak przynudzam, ale jeżeli płyta jest na styk do ściany to sfazować czy zostawić ?
  21. już wiem, czyli jakie zostawić od ścian, żeby tylko przeakrylować, czy nie ma takiej opcji ?
  22. o których szczelinach teraz piszesz ?
  23. dzięki, to tak przeważnie mam nieraz bardziej przypasowane, ale staram się z małą przerwą
  24. a gdzie mają być te szczeliny od ścian ? bo przeczytałem wszystkie wątki, ale nie miałem czasu robić notatek i mi się nieco miesza
