Sali
Zawartość dodana przez Sali
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
Sali odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
mam jeszcze 2 pytania 1. kilkakrotnie już słyszałem że fazuje się oryginalnie fazowaną krawędź na końcach w celu lepszego trzymania się spoinówki, czy to prawda ? 2. gdzieś wyczytałem chyba Flash fisał, żeby pomiędzy płytami był odstęp 2 mm u mnie niestety są na styk prawie wszystkie, czy to duży błąd ( może tam sfazować końcówki bo już płyt nie przekręce) ? ps do Rom-Kon masz może w najbliższym czasie robotę w Warszawie bo najchętniej to szpachlowanie bym zlecił i może dało by się to jakoś pogodzić -
daj koniecznie zdjęcia z bypasu, bo zleciłem obudowę i nie miałem pomysłu na bypas, a może go dołoże jeszcze i co to jest belimo ? a tak na marginesie dla innych zastanawiających się nad wyborem wymiennika to mam gs45 450 + R3G 225 i zaprzyjaźniony projektant sanitarny ( z kilku niezależnych źródeł bardzo chwalony za wiedzę) powiedział, że to optymalny zestaw do 600 m3
dzięki wielkie -
a wkleja się fizelinę ? -
Czy przy podwójnym płytowaniu poddaszy spoinuje się pierwszą warstwę ? -
właśnie szukałem u dystrybutorówi nikt nie ma u 2 nawet słyszeli o niej. Czyli to jest taka cieniutka taśma jak ta do kartonów ? -
Flasz masz tę taśmę ślizgową na sprzedaż jeszcze, bo w Wawie nie mogę nigdzie znaleźć ? Jeżeli masz to daj znać po ile i jakiej długości rolka, pozdrawiam -
sprawdź parametry drabinki na tak małym zasilaniu jak pogodówka to sam sobie odpowiesz, podpowiem Ci, że nie wiem czy ze 150 W uzyskasz. lepiej chyba dać drabinki tylko elektryczne z termostatami temp pomieszczenia i w razie czego w okresach nie pracującego CO też można użyć. Ja przynajmniej tak sobie robie bo mi mocy z powierzchni brakuje i w najgorsze mrozy będę się posiłkował drabinką, oraz do suszenia ręczników.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Spory rozrzut.... Wg mnie 6mm to gruuuuuuba przesada... wg mnie też, ja tylko pisałem o typach siatki, a nie o tym jaką ma zastosować, ja oprócz garażu to bym wogóle nie dawał
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
nic się nie oddzieli robi się to na bierząco, a siatka zbrojeniowa zwykła fi 1,5-6 mm oczko 15x15 lub 10x10 zalezy od powierzchni i spodziewanej nośności, osobiście bym nie dawał, chyba ze w garażu. Wystarczą tylko włókna polipropylenowe i plastyfikator
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Cosik się nie zgadza : 3. rury 6. jastrych, siatka, jastrych Wszystko się zgadza, jeżeli posadzkę zbroi się siatką to jest właśnie właściwa metoda. na rury idzie jastrych tak ze 2,5 cm potem siatka i reszta jastrychu. dzięki temu siatka nie dotyka rur i jest we właściwej głębokości jastrychu. znowu Ci nie wyszło
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Sali daj zawory i rurki o oczko wyższe niż 1". Tak jak ci pisałem. Przy twoim przepływie niepotrzebnie będziesz zwiększał straty. takie kupiłem zgodnie z tym co pisałeś i udało mi się pogadać z projektantem sanitarnym w między czasie, który potwierdził Twoje słowa, byłem ciekawy o czym pisze 1950
tzn zamykające też ?
out dzięki wielkie za Twoją pomoc, jak bedziesz w Wawie zapraszam na duże piwo
czyli jak według Ciebie powinno to wyglądać ? tak jak u Daga&Adam ?
to jaki układ według Ciebie jest prawidłowy ? i dla którego liczony jest ten zawór, czy te ostatnie zdanie to nie do mnie ?
za zaworem mieszającym bedzie dostawałą max 40 stopni więc chyba jej nie zaszkodzi
ja myślałem jednak, że zawór trójdrożny na zasilaniu i za nim pompa pchająca wodę w obieg czyli z bufora bierze sobie temp powiedzmy 60 stopni i tylko kapke dodaje do powrotu, który wraca ponieważ chcę podnieść temp tylko stratę z obiegu, ale moze się myle.
zmieniłem w między czasie posta
dzięki wam za pomoc- out jesteś pewny tego kvs ( bo nie umiem go obliczyć ), Daga&Adam wygląda super, ale nie bardzo rozumiem położenie zaworu trójdrogowego jest na powrocie i jak precyzyjnie ma dozować wodę do zasilania ? (jaką masz temp w buforze?) -no i otulin lepszych byś poszukał ( ciężko trafić ale są- jak będziesz zainteresowany to mogę ci podać firmę, ścianka ma 20 mm, szczedólnie na tą miedź by się przydała). Jaką masz powierzchnię podłogówki ?[/i]
znalazłem jeszcze takie tabele - http://www.esbe.pl/pliki/Katalog%20-%20Zawory%20Obrotowe%20z%20Silownikami.pdf , ale z nich to już mi strasznie małe przekroje wychodzą
dokładnie tak jak piszesz . tylko powrót do zbiornika jest przez trójnik i woda płynie do zbiornika, albo do podmieszania przez 3 drogowy, albo część do zbiornika a część do podmieszania. chętnie bym podesłał schemat, ale coś mi się z vistą pieprzy i jak próbuje odpalić painta to piszę że za mało pamięci . no szok komputer nie ma nawet pół roku i nie chce painta otworzyć postaram się coś poszukać na necie i wstawić mam http://forum.muratordom.pl/piec-100-buforow-i-grawitacyjne-zabezpieczenie,t172455.htm tak jak na 1-wszym rysunku połączenie zbiornika z kaloryferm zawór esbe
tak, bo bufor chce grzać do jakiś 60 stopni a przez zawór podawać odpowiędnią temperaturę na podłogę
schematu nie mam, ale postaram się wyjaśnić idąc od zbiornika to zawór, fitr skośny zawór 3 drogowy( http://www.allegro.pl/item853640761_zawor_danfoss_mieszajacy_trojdrogowy_6_4.html myślałem o takim docelowo z siłownikiem sterowanym pogodówką), potem pompa zawór zwrotny. do zaworu trójdrogowego przez trójnik podłączony powrót z podłogówki, bo chyba nie dodałem że całość w podłogówce
mam problem, ponieważ mam projekt ogrzewania do kotłowni, a muszę teraz szybko zrobić podłączenie do bufora i nie wiem jakimi średnicami. sytuacja wygląda także na główne zasilenie zaprojektowany jest alupeks 40. teraz mam bufor 500l podgrzewany grzałkami elektrycznymi i na razie tyle. jakie powinny być średnicę zaworu 3 drogowego fitrów, zaworu zwrotnego oraz zaworów zamykających miedzy buforem a tym alupeksem 40 ? intuicja podpowiada że ekwiwalentem tego alupeksa 40 czyli w stali 2", ale dobierając pompę z projektu gdzie jest napisane że przepływ 1,9 m3/h i ciśnienie 15,3 Pa wychodzi pompa 25/50 czyli przyłącze 1". zapotrzebowanie cieplne C.O. jakieć 16 Kw/h. może ktoś pomoże
