Sali
Zawartość dodana przez Sali
	zadałem pytanie na innym wątku, ale od 3 dni cisza może więc tu się dowiem. czy skrzynka rosprężna wejście 200 - na wyjściu 125+125+100 zadziała prawidłowo ? czy będzie trzeba dawać jakieś przepustnice na odnodze 100 ? i podział strug 120 m3 to potem na dwa razy 60m3 + 120 m3 to potem na dwa razy 60m3 + 60m3 od razu mówię, że ze wględów tras kanałów nie da rady 5* 60 m3 będą mi potrzebne jeszcze drugie takie same lecz bez ponownego dzielenia czyli 120 m3 + 120m3 + 60m3
Mam problem i mam nadzieje ze ktos mi powie co dalej
Sali odpowiedział artur-rudy → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
czyli sugerujesz ze niema wentylacji w pokoju tak???? staram sie miec rozszczelnione okno i myslalem zeby wstawic jakis maly kominek 3-5 kw co ty na to???? bez dopływu odpowiedniej ilości świerzego powietrza cudów nie zdziałasz, rozszczelnienie okna pomaga ale widać, że za mało kominek z racji tych płaczących okien ? jeżeli tak to nie wiele się zda, bo owszem wysuszy ale nadal będzie brakowało powietrza . a jezeli musisz wstawić kominek to pamiętaj że on potrzebuje jeszcze więcej świerzego powietrza.- 11 odpowiedzi
- brama
 - brama segmentowa
					(i 27 więcej)
- brama
 - brama segmentowa
 - bramy garażowe
 - drzwi
 - drzwi antywłamaniowe
 - drzwi wewnętrzne
 - drzwi zewnętrzne
 - fakro
 - hormann
 - krispol
 - napęd do rolet
 - obrotowo-uchylne
 - okna
 - okna dachowe
 - okna drewniane
 - okno
 - okno dachowe
 - okno włazowe
 - oknoplast
 - ościeżnica
 - pcv
 - producent bram garażowych
 - producent drzwi
 - producent okien
 - roleta
 - rolety
 - szukam dobrych okien
 - velux
 - wiśniowski
załóż nawietrzaki najlepiej hydrosterowalne czy jakoś podobnie- 11 odpowiedzi
- brama
 - brama segmentowa
					(i 27 więcej)
- brama
 - brama segmentowa
 - bramy garażowe
 - drzwi
 - drzwi wewnętrzne
 - drzwi zewnętrzne
 - fakro
 - hormann
 - krispol
 - napęd do rolet
 - obrotowo-uchylne
 - okna
 - okna dachowe
 - okna drewniane
 - okno
 - okno dachowe
 - okno włazowe
 - oknoplast
 - ościeżnica
 - pcv
 - producent drzwi
 - producent okien
 - roleta
 - rolety
 - velux
 - wiśniowski
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Sali odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
właśnie o tym myślę ale czy ogólny bilans wyjdzie korzystnie ?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
potrzebuję jeszczę rady dotyczącej zasilania, ponieważ dom buduję dwu etepowo, ze względu że na działce stoi domek w którym mieszkam, a sytuacja zmusza mnie do podzielenia budowy na dwa etapy. Ale do rzeczy część domu ok 140 m2 podłogówki muszę zasilić prądowo, ze względu, że kotłownia będzie w części drugiej budowanej w następnym etapie. I teraz lepszy będzie (ekonomiczniejszy w użytkowaniu) większy baniak ok 500l z grzałkami dobrze ogacony i dogrzewany w taniej taryfie do jakiejś tam temperatury i przez zawór trójdrożny puszczana potrzebna temperatura w obieg ? czy mały baniak, który często będzie się włączał, ale na krócej ? koszt baniaka pomijamy ze względu że duży mam, a mały z grzałkami kumpel może mi pożyczyć. będę bardzo wdzięczny za sugestie.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
tu macie ściągę do oporów zaworów http://www.broenas.com.pl/katalog/img/1m_5.jpg - ja miałem wątpliwości jaki zastosować żeby nie zwiększał niepotrzebnie oporów.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
wygląda ciekawie i cena jeszcze przytomna gdzieś widziałem za 700 zł- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
http://sanitsystem.pl/sklep/product_info.php?products_id=256 czy ten sie nadaje do omawianych parametrów ?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
a możesz wyjaśnić dlaczego, bo jestem przed wyborem zaworu i chcę żeby to był świadomy wybór ?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
Wlasnie mnie tez to dziwi, podobnie jest przy zaworach 4-drogowych http://www.allegro.pl/item863947989_zawor_mieszajacy_kotla_pieca_4drogowy_honeywell.html Na innym forum (o ogrzewaniu) w wiekszosci schematow przy polaczeniu podlogowki niskotemperaturowej z wysokotemperaturowym zrodlem ciepla (np. kociol weglowy) znajduje sie taki zawor a u sprzedawcow nie... Chociaz u niektorych w opisach jest napisane, ze sluzy on m.in. do podlogowki http://www.allegro.pl/item870353655_zawor_mieszajacy_do_instalacji_c_o_czterodrozny.html już wiem chodzi o to z czego jest zrobiony nie bardzo polecają czarne, tylko mosiężne http://europe.hbc.honeywell.com/poland/ecatdata/pg_v5433g.html- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
POGODÓWKA jak sama nazwa wskazuje steruje temperaturą wody c.o. w zależności od temperatury ZEWNĘTRZNEJ. ALE są sterowniki pogodowe z czujnikiem pokojowym (jako dodatek), i wtedy temperatura w pomieszczeniu reprezentatywnym ma wpływ na sterownik pogodowy Czyli palisz w kominku/przychodzą znajomi... temp w salonie rośnie, mimo że temp. zew. mówi sterownikowi że ma grzać to on wie z czujnika pokojowego że na razie nie musi. a znasz jakieś w przystępnej cenie i ze sterowaniem proporcjonalnym do mieszacza ?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
Wlasnie mnie tez to dziwi, podobnie jest przy zaworach 4-drogowych http://www.allegro.pl/item863947989_zawor_mieszajacy_kotla_pieca_4drogowy_honeywell.html Na innym forum (o ogrzewaniu) w wiekszosci schematow przy polaczeniu podlogowki niskotemperaturowej z wysokotemperaturowym zrodlem ciepla (np. kociol weglowy) znajduje sie taki zawor a u sprzedawcow nie... Chociaz u niektorych w opisach jest napisane, ze sluzy on m.in. do podlogowki http://www.allegro.pl/item870353655_zawor_mieszajacy_do_instalacji_c_o_czterodrozny.html no to już nic nie wiem- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
To nie lepiej pogodówke na kabelkach pociągnąć do salonu i wtedy nie interesuje ciebie a jego bardzo czy w domu wietrzysz, palisz w kominku , gotujesz itd. Pogodówka sama dba o to zeby kocioł nie pracował podczas grzania kominkiem i grzał jak wychłodzisz domek wietrząc po imprezie to w końcu bierze podłogówka pod uwagę temperature jej otoczenia czy nie ? bo z powyższych wypowiedzi raczej wynikaże nie, że ważne są krzywe grzewcze i temperatura na zewnątrz- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
no właśnie - to troche jednak kiepskie rozwiązanie, ale i tak przy bezwładności podłogówki, nic innego i tak raczej nie zadziała, chyba że Ci się rodzinka zwali na kilka dni to wtedy coś z tym zrobi, z opóźnieniem ale zrobi. Nie wiem czy ta podłogówka to najszczęsliwsze rozwiązanie chociaż z drugiej strony, dobrze ocieplony dom z kaloryferami też nie zareaguje.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
to troche to lipne jest, bo powiedzmy zjedzie Ci się dużo ludzi do tego będziecie dużo gotować i np napalicie w kominku, a sterownik o tym nie wie i daje czadu tak jak zawsze i przegrzewa chałupę. kurde myslałem że to ciut inteligętniejsze jest- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
a i jeszcze jedno jak szukałem zaworów trójdrogowych i przy niektórych w opisie jest napisane, że nie są polecane do sterowania podłogówką, ze lepsze są czterodrogowe http://www.allegro.pl/item863912404_zawor_mieszajacy_3_drogowy_6_4_pn_6_honeywell.html w tej aukcji jest tak napisane - orientujecie się dlaczego ?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
hmm przecież każdy dom jest inny i ma inne zapotrzebowanie na ciepło ... teraz to mnie zagiąłeś, i naprawdę nie mam pojęcia jak sterownik ma przeliczyć temp zewn do zasilania, skoro nie ma pojęcia co to za ogrzewanie i dom, więc chociaż temperaturę wewnątrz w reprezentatywnym pomieszczeniu powinien znać i od niej się odnosić, ale to według mnie - Ty piszesz coś innego i naprawdę nie umiem sobie wyobrazić jak to działa ?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
dzieki, a skąd system wie jaka temperatura ma być w pomieszczeniach, bo sterownik (z czyjnikiem temperatury powietrza chyba)to chyba masz w kotłowni ?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
już chyba wiem jak to działa te wszystkie podane przezemnie siłowniki obsłuży ten sterownik tylko potrzebny mu jeszcze chyba jakiś czujnik zaraz za zaworem żeby "wiedział" jaką temperaturę nastawia ? czy słusznie myśle?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
trzymaj kręg bokiem i tak też z niego odwijaj ( obkręcaj -odwijaj całym kręgiem i chodź z nim za układającym) pozdrawiam dokładnie to straszne dziadostwo, lepiej wywal i kup długie bo koszt znikowy, a i przy robieniu wylewki będą lepiej trzymać jak wąż po rurkach lata- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
czy sterownik Piczmana obsłuży któryś z tych siłowników do zaw 3 dr. ? http://www.allegro.pl/item868971547_silownik_na_zawor_mieszajacy_3_lub_4_drogowego.html http://www.allegro.pl/item845026914_honeywell_silownik_zaworow_mieszajacych.html http://www.allegro.pl/item847014089_silownik_do_zaworow_mieszajacych_afriso_esbe.html http://www.allegro.pl/item867879920_silownik_danfoss_amb162_do_zaworow_mieszajacych.html bo chciałem podobnie jak On ma zrobić sterowanie podłogówką. Piczman jak zaglądasz tu to mógłbyć dokładnie opisać swój system łącznie z ilością czujników tak od A do Z. pozdrawiam- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
dzięki wielkie a jak z zaworem trójdrogowym ew sprzęgłem ( chodzi o średnicę) - choć na razie nie bardzo wiem jak to ustrojswo działa (wygląda mi to na swego rodzaju wymiennik tylko jakiś dziwny i dlaczego to tyle kosztuje- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
dzięki, a co z króćcami przyłączeniowymi czy ich srednica względem alupeksa 40 ma znaczenie czy nie ? bo w pompach typu 25-40 to przelot ma średnicę ok 15 mm, a wew średnica alupeksa to jakieś 34 mm- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
 - grzejników
 - (i 27 więcej)
