Hubetr
Zawartość dodana przez Hubetr
coś tam, coś tam do wybudowania to jest kawałek kabla od tej skrzynki na zdjęciu do końca tej drogi gruntowej (wiem, wiem na tym zdjęciu nie wygląda to jak droga) i postawieniu na końcu skrzynki. czyli wkopanie jakieś 90m kabla w ziemie i wypuszczenie go na końcu do skrzynki..... niby to takie proste a jednak skomplikowane................................
qrde ale ja juz to wszystko załatwiłem, wszystkie potrzebne papiery dostarczyłem do zewt, nawet akt notarialny nadający im służebność gruntową na działki przez które ma to przebiegać.Wszystko od strony prawnej jest ok, tylko oni się ociągają i wmawiają niczym niewinnym ludziom że im papierów jakiś nie dostarczyłem a w rzeczywistości sami je gdzieś w swoim wielkim pier.....iku gubią.
czyli tak na oko ile to może potrwać? w ogóle to jest jakiś sposób żeby to wszystko popchnąć?
W takim razie może ktoś mi poradzi jak tej całej machinie dać kopa co by szybciej się ruszyła????
W takim razie jest Pan osobą wykonującą przyłącza pracującą dla ZEW-T????? Dobrze mi się wydaje?
czyli mam rozumieć że Pan jest jakoś powiązany z tym zakładem
Jak ja lubię monopolistów.....
do słupa to kawałek mam..... ale maja robić to w ziemi, a skrzynka od której ma iść początek lini jes przy samej granicy mojej działki, w płocie u sąsiada- jest tam właśnie zostawione miejsce na przyszłą rozbudowę. http://images34.fotosik.pl/404/fa9733f6b1fe2eef.jpg
kolejny powód bym kopił sobie kałacha. A tak w ogóle ile średnio można czekać na przyłącz od czasu podpisania umowy? są na to jakieś normy?
czyli normalka u nich?!!!! jak się nie wyrabiają to najlepiej wmówić że czegoś nie dostarczył.... tylko pod ścianę i rozstrzelać.
chodzi o ten Konstancin-Jeziorna.
niestety nie mam w PNB takiego zapisu a w jaki sposób mogę liczyć URE?
A dokładniej moje pozwolenie na budowę!!! Mieli wybudować linie na mojej działce (będącą drogą do kilku działek, dlatego nazwane to jest linią) długości ok 100m, i dopiero od tej linii zrobić mi przyłącze do działki docelowej na której stoi dom (miało to być już przyłącze docelowe a nie budowlane) Teraz bezczelnie twierdzą że im takiego papieru jak PNB w ogóle nie dostarczyłem, a ja niestety nie mam żadnego potwierdzenia że taki dokument u nich zostawiłem!!!!!!!przyłącz miał być zrobiony do końca roku, wszystkie papiery w elektrowni załatwiałem na początku roku (tj umowa) tylko PNB dowiozłem im w marcu gdyż wtedy się uprawomocniło. teraz sytuacja wygląda tak że dom ma gaz, jest w stanie prawie do zamieszkania a prądu jak nie ma tak nie było. Dziś byłem w energetyce złożyć jeszcze raz PNB gdyż oni twierdzą że bez tego papieru nić nie mogą zdziałać w mojej sprawie- i to mnie zastanawia czy rzeczywiście tak jest??? Dodam jeszcze że w międzyczasie dzwoniłem dosłownie co miesiąc (czyli jakieś 7-8 razy) do ZEW-T czy wszystko jest w porządku i czy zrobią to w ustalonym terminie i zawsze była odpowiedź że TAK!!!!! Dopiero wczoraj wyszedł taki kwiatek że jeszcze nic w mojej sprawie nie zrobili i że się nie wyrobią i to wszystko niby prze zemnie. Normalnie aż mi się ciśnienie podniosło!!!!!!!!!!!! Może ktoś miał podobną sytuacje do mnie i może mi coś poradzić co z tym fantem zrobić?? W ogóle wszystkie sugestie mile widziane. PS mam nadzieje że w miarę jasno nakreśliłem sytuację
chciałem się jeszcze zapytać o rozwiązanie ogrzewania podłogowego. mam zamontowane 2 rozdzielacze. jeden 6 sekcyjny na grzejniki oraz drugi 3 sekcyjny z przepływomierzami. do tego 6 sekcyjnego chcę podpiąć jeden mały obieg podłogówki, taki ok 5mk, hydraulik proponuje zrobić to na zaworze rtl. ten 3 sekcyjny również chce zrobić na zaworze rtl tylko z kapilarą zamiast na zaworze termostatycznym 3 drożnym mieszającym- które rozwiązanie w tym przypadku było by leprze. dodam że każdy z tych 3 obiegów ma po około 11mk. 1.http://www.allegro.pl/item482766444_zestaw_do_ogrzewania_podlogowego_do_120_m2.html 2. http://www.allegro.pl/item482766463_zestaw_do_ogrzewania_podlogowego_do_150_m2_zawor.html
witam. Chciałem się zapytać czy kocioł gazowy o mocy 7-20 kw wystarczy do domku około 150 mk? kocioł będzie współpracował z zasobnikiem 125 litrów, dom ocieplony według teraźniejszych standardów 12cm styropianu, 25 cm wełny. Hydraulik próbuje mnie namówić na kocioł minimum 24 kw ale mi się wydaje(według lektury forum )że będzie on przewymiarowany....
witam. posiadam kominek dovre 2180 cbs. komin mam murowany 22x20 cm i tu mam pytanko- czy lepiej jest go podłączyć bezpośrednio do tego komina czy lepiej zainstalować w nim rurę żaroodporną, ale tu niestety wejdzie mi tylko 180mm a kominek ma wylot spalin 200mm!
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
jakiej wysokości macie poddasza?
Hubetr odpowiedział Hubetr → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
w jednym pokoju też zostawiam jętki na widoku, a skosy będą prawie do końca sufitu- jak się jętki ładnie obrobi to będzie ciekawy efekt. -
dało się jeszcze w niektórych pokojach podnieść na 251!!!! ale w porównaniu do parteru gdzie jest prawie 300cm.......ehh myślę że da się żyć -
Domek we frezjach - KOMENTARZE !!!
Hubetr odpowiedział jack_2000 → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
witam. widzę że dawno nikt nie zaglądał więc troszkę odświeżę....... mam pytanko- jaką macie wysokość w pokojach na poddaszu od podłogi do sufitu (oczywiście tej cześć równoległej do podłogi)? -
tak sie zastanawiam nad tym. u mnie na gotowo wysokość od podłogi do sufitu będzie jakieś 242 cm. trochę chyba nisko mi się wydaje... a jak to u Was wygląda?
a tak pi razy drzwi jaki jest koszt takiej operacji, robota, materiał? ja mam komin około 8 m wysokości, ale czy ten wkład żaroodporny daje się od samego dołu komina czy od wejścia rury od kominka tzn u mnie jakieś 1,7 od podstawy.
jaki wkład założyłeś do komina? też mam komin murowany do kominka 20x20 i w tym miesiącu zamierzam podłączyć do niego kominek.....trochę się zmartwiłem brakiem wkładu.....
Piaseczno i okolice
Hubetr odpowiedział anatak → na topic → Piaseczno i okolice Piaseczno i okolice Topics
witam. chciałem się zapytać gdzie mogę zakupić kocił gazowy vaillant wraz montażem za wmiarę rozsądną kasę tzn gdzie dostnę dobry upuścik -
SZAMBO BETONOWE-WARSZAWA.
Hubetr odpowiedział kefff → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
483215385 firma z radomia. właśnie dziś mi montowali szambo- zadzwonic do nich i zapytać
