Kuba_33
Kuba_33's Achievements
  1. Hmmm czyba wszyscy oszukują z tą wagą. Kupione w Karenie na próbę 2x30 kg woskowany Wesoła iskra. Załądowane w sobotę po południu do pustego (tylko to co bylo w ślimaku) podajnika. 60kg. Wystarczyło do poniedziałku do 14 tej - 2 dni. 30 kg dziennie to nawet w najgorsze 30 stopniowe mrozy mi nie schodziło na dzień. Kobra odezwij sie na priwa - wziałbym od ciebie na próbe węgiel a jutro bede przejeżdzał koło wieliczki.
  2. Witam Zakupiłem ana próbę Wesołą Iskrę z Kareny (60 kg). Dostarczyli dopiero po tygodniu. Testowałem od tej soboty. W podajniku po 2 dniach został jeszcze na 1 dzień. Trochę było problemów z ustawieniem odpowiednim pieca - po tym syfie co mam (PIEKLORZ z Bostaru). Węgiel troszę sie spieka ale niewiele - to co podają do kaloryczności sprawdza sie bo szybko podbija temperaturę. Od jutra musze wrócić do starego węgla i znowu męczarnia (1,5 wiadra popiołu i spikeów na 2 dni) Piec PER-EKO 17 kW ustawienia na Wesołej: podanwanie 16 s przerwa: 40 s wentylator: 60 % przesłona na wentylatorze - 40% Czopuch na 1/3 przemuch na przestoju co 7 minut. Spala sie na miałki popiół, spieki sie dopalają.
  3. Witam Jestem użytkownikiem pieca na eko-groszek od 2004 roku. Testowałem już różne węgle pakowane i nie pakowane. Miałem ekogroszek z KWK Julisz ze składku jak i bezpośrednio z kopalni (ten 2 masakra) Ostatnie 2 lata "testuje Pieklorza. - Pierwszy rok w miarę dobrze -nie rewelacja. W tym roku pozostałość po tamtym węglu - na początku sezonu grzewczego wyniana slimakai silnika (no cóż - może sie zdarzyć) przywieziony "nowy" Pieklorz "testuje" lae piec moją wytrzymałość nerwową. Węgiel sie nie dopala - spieka, różne ustawienia podajnika, powietrza i nic to nie daje. Co 2 dni czyszczenie pieca i po 1,5 wiadra 20 l popiołu a raczej spieków - dobrze że teściuma piec normalny to wrzuca i dopala to co u mnie zostaje. Kiedyś kupiłem w EKOLEMIE i był dobry ale ta spółka sie rozpadła - coć się nie mogli dogadać. Od jakiegoś czasu jeden z nich prowadzi działalnośc pod nazwą PRESTIGE - czy ktoś pali tym węglem. Teraz ponoć nie biorą z Juliusza tylko z innych. Chcialem przetestować ten węgiel ale sprzedją tylko na tony. Czy jest ktoś z okolic Olkusza, Krakowa czy zagłębia (Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa) kto ma taki węgiel i mógłby mi odsprzedać na próbę kilka worków. Chyba, że macie jakiś inny węgiel do polecenia.
  4. A w jaki sposób zszedłeś z czasem przerwy poniżej 30s? Mam taki sam sterownik, tylko kocioł z termo-techa 24kW. I ni jak nie mogę dać mniej jak 30s. Przy czasach 22/40 wygasało mi w kotle . Teraz mam 28/45 ( średnio robi 4 cykle/ przerwa 15min) i żre jak smok. Temp. na 60stopni. z tego co wiem, to sterowniki tego samego typu produkowane dla różnych producenrtów kotłów mogą mieć inne mozliwe do uzyskanai parametry, są konfigurowane zgodnie z wytycznymi producenta kotła, więc sterowniki moga się różnić. zacytuje zalecenia ze strony kotly.com , odnosnie ustawienia pieca , ja po przeczytaniu tego dopiero prawidłowo ustawilem kocioł , polecam lekturę. 9."..... Jak ustawić dobrze kocioł z podajnikiem ? Odp.: Na początek proszę nie zmieniać nastaw fabrycznych sterownika, które często są dobre i nie ma potrzeby ingerować w ustawienia kotła. Bardzo ważną sprawą jest doprowadzenie właściwej ilości powietrza do spalania. Powietrza dostarczyć trzeba w ilości minimalnej zapewniającej pełne spalenie węgla. Wizualnie można to przedstawić tak: Resztki żaru powinny znajdować się na kołnierzu retorty, ale spadać z retorty powinien już tylko popiół. Groszek powinien się palić na retorcie, a nie w jej środku. "Wypalony krater" w retorcie to oznaka zbyt dużego strumienia powietrza. Za duży strumień powietrza wychładza kocioł i powoduje obniżenie sprawności. Ustawienia przysłony wentylatora lub mocy wentylatora trzeba dopasować do warunków zewnętrznych (temperatury). Wentylator (wlot do wentylatora) powinien być przysłonięty czasami nawet w 80 - 90 %. Im temperatura na zewnątrz niższa tym większy naturalny ciąg kominowy, a w związku z tym bardziej ograniczyć należy nadmuch. Spalaniem sterować musi programator kotla a nie ciąg kominowy. Kiedy węgiel dobrze się spala to ogień jest koloru żółtego i rozchodzi się nie tylko w górę ale także na boki. Ogień koloru białego oznacza, że dopływ powietrza jest zbyt duży. Czerwony dymiący ogień zaś jest oznaką, że dopływ powietrza jest za mały. Płomień powinien być stojący. Z retorty nie może buchać jak z palnika. Klasyczny stosunek ustawienia czasu podawania węgla do czasu przedmuchu to 1 do 3. 1. przykład: 10 sekund podawanie węgla/30 sekund przedmuch 2. przykład: 15 sekund podawanie węgla/45 sekund przedmuch Latem stosunek ten może wynosić 1 do 4. Np. 5 sekund podawanie węgla/20 sekund przedmuch. Histerezę ustawić najlepiej na 1 stopień (Ewentualnie 2 stopnie jeżeli nie ma takiej możliwości). Parametry pracy kotła zależne są od wielu czynników (jakości opału, instalacji, standardu budynku,...) dlatego często nieodzowny jest doświadczalny, indywidualny dobór parametrów pracy kotła. Wiatam Ponownie. Dzieki za pomoc w ustawieniach pieca. Częściowo się sprawdziły. Martwi mnie tylko jedno temperatura na piecu 55 C wzrasta czasami do 60 a spada nawet poniżej 48 C. Dalej wykrapla sie woda w piecu a co do temp w pokojach to 20-19 C przy takich samych ustawieniach zaworu 4 drożnego. Najprawdopodobniuej budynek musiał się dogrzać choć nie był nowy. Mam do was Pytanie: Ile spaliliście węgla pa pierwszym uruchomieniu pieca i wygrzewaniu budynku i ile spalacie obecnie. ? Mnie przy dodatniej temp na zenatrz spalil w 5,5 dnia podajnik wegla tj 160 kg.
  5. Wiatajcie Posiadam piec Per-Eko (http://www.per-eko.pl/main.php?show=ksr) 17 KW działa od 2 tygodni. Sterownik TECH 37. Niestety nie moge sobie poradzic z ustawieniami sterownika. Obecne parametry: temp 55 C podawanie 12 s przerwa 28 s wentylator 60% przedmuch 5 min czas przedmuchu 15 s Instalacja z zaworem 4 drożnym na kaloryferach temp. 24 C w pokoju 16 C. Zdarza się że w piecu pojawia sie woda w popielniku. Jak można to wyeliminować. Pozdraiwam i z góry dziekuję za pomoc
