podlasie
podlaskie
Tytuł
moderator forum
edde's Achievements
OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... (8/9)
Fuga Sopro DF10 czy Atlas Artis lub coś innego
edde odpowiedział gruby33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ująłbym to inaczej: epoksydowa brudzi się powierzchniowo a cementowa powierzchniowo i wgłębnie różnica taka, że z wielu zabrudzeń epoksyd da się wyczyscić a cementowa już niestety nie -
jeżeli budynek się buduje to najpierw zapytaj tego, który go buduje, pewnie może wybudować od razu z instalacją taką jaką chcesz (czyli bez grzejnika w tym pomieszczeniu)
- 1 odpowiedź
- grzejnik
- mieszkanie
może zależy to od "granulacji", ziarnistości różnej u różnych producentów? ponoć w cementowych im większa ziarnistość tym lepsza fuga, jakiej używasz że zawsze masz na gładko?
twój cep zakręcony jakiś... masz ubezpieczenie u swojego ubezpieczyciela OC, którego składka jest adekwatna do zakresu, żywioł zniszczył co ogród i z tego OC dostajesz odszkodowanie??? To ty czy żywioł ma to OC, czy może tajemniczy sąsiad, od którego coś p..nęło, sąsiad o pseudonimie "żywioł"?? Czy może jednak mylisz polisę ubezpieczenia nieruchomości/ruchomości z OC?
a jak to przypiąć do tytułowego OC?
używam często gwoździarki ale nie gazowej, a elektrycznej, akumulatorowej Dewalt, co prawda nie w dekarstwie a przy stawianiu ścian szkieletowych drewnianych, podłog, legarów, belek, osb, sklejki itp wcześniej używaliśmy gazowych paslode, po przejściu na dewalta komfort pracy bez porównania, skończyly sie problemy z gazem, zacinaniem się wiecznym, serwisem itp, lżejsza, poręczniejsza, sprytniejsza (przynajmniej od paslodów które mieliśmy, modelu nie pamiętam), do tego na tych samych aku co pozostałe elektronarzędzia
- 3 odpowiedzi
- gazowa.
- gwoździarka
a za reklamę dobrze płacą?
jeżeli zabudowa tak jak na rzucie mam być to bez problemu, wystarczy przedłużenie węża odpływowego (do dokupienia w sklepie hydraulicznym lub markecie budowlanym), położenie go za/pod szafkami i wpięcie go w syfon pod zlewem
namocz na dłuższą chwilę (połóż jakiś stary ręcznik nasączony solidnie wodą) i delikatnie zmywaj, powinno elegancko odchodzić, delikatnie żeby ziarnem piasku powierzchni nie porysować, nie szoruj latem tak "odzyskiwałem" jeden odpływ z nierdzewni po wstawieniu i zalaniu przez posadzkarzy-partaczy, wyjąłem, wyczyściłem i jak nówka poszedł w poprawne miejsce
- 2 odpowiedzi
- czyszczenie
- odpływ liniowy
no to ciekawe dlaczego tylko 10 lat gwarancji a nie 50? moglibyście polecieć po bandzie skoro macie to tak zaprojektowane i wytestowane (fajnie brzmi: testowane pod kątem 50 letniej eksploatacji )
dylatacje a płytki na ogrzewaniu podłogowym
edde odpowiedział Mateusz711 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
koledze powyżej chyba chodziło o to żeby układac płytki wzdłuż tej dylatacji, wtedy jedna ze spoin na lub w okolicy dylatacji i wypełnienie silikonem w kolorze fugi- 4 odpowiedzi
- dylatacje
- ogrzewaniu
połóż rurę karbowaną (peszel) z pilotem i masz lepsze rozwiązanie niż celowanie w ilość przewodów, kupisz sprzęt (kiedykolwiek) to przeciągniesz ile trzeba, zmienisz kiedyś sprzęt to będzie możliwość zaktualizowani też okablowania
ja mam dwie (3x9 i 3x11) alve czy avle, cena była niższa niż krause tej samej klasy, od kilku lat używane przy domu i nieco też komercyjne, i dają radę
- 10 odpowiedzi
- aluminiową
- amatorska
Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.
edde odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
czyżby? a nie jest tak: "Trzeci stopień ochrony tworzą ochronniki warystorowo - iskiernikowe (klasa D). Jest to ochrona uzupełniająca- stosowana do ochrony szczególnie wrażliwych na przepięcia i cennych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.Ochronniki trzeciego stopnia instaluje się np. na zasilaniu gniazd wtyczkowych, w puszkach instalacyjnych i kanałachkablowych (traktach przewodowych), jako układy ochronne wtykane do gniazd lub instalowane bezpośrednio wchronionych urządzeniach." -
szukać mi się nie chce po forum, tylko jeżeli nie zauważyłeś tworca tego topicu ma taki problem i ma 100% podłogówki, nie jest osamotniony i co chwila są takie prośby na forum o pomoc i pytania jak bo coś jest nie tak... a system nie jest samo- ani bardziej samoregulujący: po instalacji trzeba go wyregulować sam mniej lub bardziej tego nie zrobi, gra słów zupełnie zbędna
- 58 odpowiedzi
- -wskazówki
- podłogówki
