adwalk
Zawartość dodana przez adwalk
Z osobistych ubieglorocznych doświadczeń w przerabianiu koloru więźby i podbitki sosnowej tak by pasowała do okien złoty dąb pomalowanie drewnochronem 1 X tik + 1 x dąb daje kolor prawie złotego dębu.
Rury od CO ALUPEX bez termoizolacji a parkiet
adwalk odpowiedział reda → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam prawdopodobnie tak w mieszkaniu. Bosa stopą idąc po podłodze można dokładnie prześledzić przebieg rur od rozdzielacza do kaloryferów. Aktualny stan podłogi (mozaika brzoza) to liczne szpary zimą i brak szpar latem w zależności od wilgotności powietrza. Ale drzewno brzozowe bardzo zmienia wymiary w zależności od wilgotności. Teoria poprawnego przygotowania posadzki pod parkiet - zawsze rury w termoizolacji. -
Czy pręty zbrojenia na tym" balkoniku" są tylko na dole płyty jak na zdjęciu? Jeśli tak to bardo radził bym skuć. Balkony zbrojone tylko na dole płyty i nie podparte mają czasem miły zwyczaj składania się pod obciążeniem. Obciążenie narożnika tego balkonu może spowodować jego złamanie.
Jak w łazience to lepiej kocioł elektryczny bo gabarytowo zajmuje znacznie mniej miejsca. I nie w łazience tylko na ścianie w korytarzu obok. Za różnicę w cenie pomiędzy kotłem olejowym i zbiornikiem na olej a kotłem elektrycznym dołożyć styropianu na ściany i wełny na dach.
Czy schody zewnętrzne wchodzą w zakres budowy stanu susroweg
adwalk odpowiedział josephine → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Schody zewnętrzne wylała z betonu z gruchy ekipa od stanu surowego przy okazji zalewania wieńców na ściance kolankowej. Były dodatkowa pozycją w kosztorysie na etapie negocjacji ceny za całość. -
czym dobrze zaizolować balkon
adwalk odpowiedział sylwia1891 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
może być ceresit cr 65 Można użyć produktów innych firm np Deitermann, Sika ... Byle by trzymać się zaleceń producentów i wszystkie warstwy były z jednego systemu. -
Schody drewniane - polecane gatunki drewna
adwalk odpowiedział aleksik → na topic → Podłogi, schody, taras
drewno twarde: dąb szypułkowy, jesion, grusza, jabłoń; drewno bardzo twarde: buk, grab, dąb bezszypułkowy Buk często jest twardszy od dębu. Z opiną że buk jast mniej stabilny ( wrażliwy na zmiany wilgotności) zgadzam się. O wyborze koloru drewna (gustach) nie dyskutuję. Mam schody bukowe.- 92 odpowiedzi
jeżeli akustyka ma podstawowe znaczenie to nie beton komórkowy , nie ceramika porotyzowana tylko silikaty na ściany - są cięższe - lepiej tłumią dźwięk. no i oczywiście wełna zamiast styropianu.
Kolor pancerza rolet zewnętrznych? - proszę o opinię
adwalk odpowiedział tomeki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wygląda dobrze moim zdaniem. Mam okna złoty dąb z zewnątrz, białe wewnątrz i rolety złoty dąb. -
Ogrzewanie i wietrzenie może tylko pomóc jeśli chodzi o suszenie domu. Wszelkie kleje lepiej wiążą w 18 niż w 7 stopniach. Nie trzeba kominka do tymczasowego ogrzewania. Wystarczy tania koza na wszystko co da się palić - resztki desek, stepli ...
a może wstukać coś w google http://www.galmet.com.pl/ http://www.biawar.com.pl/
kratka i wentylator mechaniczny w kotłowni
adwalk odpowiedział box → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeżeli w kotłowni jest piec to wentylator może być tylko na nawiewie. Wentylator wyciągowy w kotłowni z piecem na paliwo stałe jest sprzeczny z przepisami (prawo budowlane) i zdrowym rozsądkiem. Przy montażu w kratce wywiewnej i odrobinie szczęścia całość może zadziałać zaciągając powietrze przez komin do pieca, dym z pieca do kotłowni i wyrzucać dym kanałem wentylacyjnym. -
Jaka grubość stropu monolit a jaka wieńca??
adwalk odpowiedział dziubek25077 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
strop 15 cm na poziomie stropu wieńca nie ma - nie było go w projekcie Wieniec 24/25 cm na ściance kolankowej poniżej zdjęcia: http://images22.fotosik.pl/109/c0729774b861c8fd.jpg http://images20.fotosik.pl/324/4a3e44256a348451.jpg http://images22.fotosik.pl/135/16e19a3ef9b5bbc6.jpg http://images25.fotosik.pl/28/736412da5f7d5022.jpg -
U mnie murujący szczyt od razu wkleili styropian - 20 cm. Ilość miejsca poniżej poziomu krokwi powinna odpowiadać oczekiwanej grubości termoizolacji w tym miejscu. lubię przesadzać.
Montaż schodów strychowych składanych.
adwalk odpowiedział odaro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tez mam wąski hol.I nie chciałem klapy w sypialni. I znalazłem schody o otworze 80/80 weszły pomiędzy jętki w poprzek. http://www.myzyk.com.pl/produkty_1.html Podczas montażu dól skrzyni zlicowany z płyta gipsowo-kartonową i na to opaska wokół otworu. -
faktura kornik czy baranek? Jak baranek to lepiej większe ziarno - mój wykonawca twierdził że będzie trwalszy i łatwiej ukryć nierówności ściany. Mówił że 1.5 nadaje się na małe powierzchniowo dekoracyjne wstawki.
Jak wygodniej. U mnie była dziura przez dwa stropy. A potem kominy.
a szukałeś np tu: http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewacze-wody/zasobniki-mega/menu-id-113.html Dodajesz grzałkę i masz nawet 500 l
Kominek - z czego wyklonac taki kształt?
adwalk odpowiedział Wojtek33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
z płyt gipsowo- kartonowych na stelażu - można i technicznie pewnie będzie najłatwiej. -
Sonda - jaki jest u was poziom wód gruntowych ?
adwalk odpowiedział Malobert → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
5 m piasku gliniastego i gliny piaszczystej bez poziomu wody wg badania geotechnicznego. 15 m wg kopiących studnię sąsiada do pierwszej wody. -
Budowa start 2008- czy mogę liczyć na jakieś odliczenia VAT?
adwalk odpowiedział ifka13 → na topic → Prawo i finanse
Ustawa o zwrocie vat nadal obowiązuje. -
dniówka przeliczeniowa mojego byłego majstra sezon 2008 - on + 2 pomocników = 1000 PLN
ja zapłacłiem teoretycznie 0 zł cena wkładu z Vat 22% - bez montażu = cena z Vat 7 % z montażem
jest dobrze 32 cm istniejące - 18 cm stopnia = 14 cm jeżeli dodasz 3cm okładziny drewnianej na stopień to pozostaje 17 cm do zagospodarowania. np 8 cm styropian na nim rurki ogrzewania podłogowego 7 cm wylewka 2 cm płytka + klej
W mojej gminie wymaganym załącznikiem do wniosku o nadanie numeru jest inwentaryzacja geodezyjna potwierdzająca istnienie budynku. Odbiór nie jest wymagany.
