Pawel
Pawel's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. witam! bylo wiele zamieszania z laczami itd TP dawala w kosc ale teraz forum zostalo przeniesione na oddzielne lacze i teraz powinno byc juz tylko lepiej (mam nadzieje )
  2. teraz powinno byc OK chodz u mnie ten problem nie wystepowal prosze dac znac czy problem ustapil pozdrawiam
  3. Pawel
    Co się dzieje :o
    stało sie tak poniewaz zostal przywrocony stan bazy z poprzedniego dnia ;/ za niedogodnosci przepraszamy
  4. Jesli chodzi o "Zółte żarówki" to dzisiaj zosala zaaplikowana zmiana ktora powinna usunac ten problem - w razie jesliby sie pojawialy jakies klopoty bardzo prosze pisac. Zostaly tez poprawione inne pomniejsze bledy o ktorych posali forumowicze. Mam nadzieje ze poprawia one komfort korzystnia z forum.
  5. Jeśli chodzi o żarówki czy inne sprawy związane z "pamiętaniem" stanu od ostatniego logowania to przeważnie jest to sprawa zbyt wysokiego poziomu bezpieczeństwa ustawionego w przeglądarce co uniemożliwia zapisanie "ciasteczek" na komputerze oglądającego i dlatego przy nastepnym logowaniu system nie ma skąd brać informacji co było czytane lub oglądane a co nie. Jedym słowem - musi być możliwość zapisywaia cookies.
  6. Do andrzejp - jeśli jest dalej problem z logowaniem to ten post powinien być jako anonim. Jeśli jednak będą wystepować jeszcze jakieś problemy to bardzo prosze je opisywac na forum podając też typ i wersje przegladarki. To bardzo pomoże przy wykryciu problemu.
  7. Pawel
    szwagier
    Do każdego użytkownika moderator lub admin może przypisać pewne statystyki i tak jest również w Twoim przypadku gdzie jesteś przypisany do rankingu nr 1 który mówi o ilości wysłanych wiadomości.
  8. Wiadomość została usunięta - jeśli chodzi o inne uwagi to bardzo dziękujemy. Przyczyni się to napewno do jak najlepszego dostosowania forum do potrzeb użytkowników.
  9. Moze to zrobic jedynie administartor lub moderator - o ktora wiadomosc chodzi?
  10. Edytuj to znaczy że po wysłaniu wiadomości można jeszcze ją edytować (czyli zmieniać)
