--ViRuS--
--ViRuS--'s Achievements
  1. Witam. Posiadam Miłke II z garażem - u mnie spełnia on funkcje Piwnicy, Pralnii i składu opału - wystarczyły ścianki działowe, bo oprócz tego postawiłem jeszcze duży garaż wolnostojący. Mój domek jest podniesiony na ściance kolankowej o ok. 50 cm i ma teraz pełno wymiarowe piętro, plus ewentualnie stryszek pod kalenicą. Układ parteru uległ całkowitej modyfikacji - łazienka z WC w miejscu samej łazienki, kuchnia zamieniona z pom. gospodarczym, dodatkowo drugie WC w pralni (w pierwotnym garażu), kotłownia w miejscu kuchni. Wszystko działa wyśmienicie - ten układ jest bardzo dobry, tylko największym mankamentem jest duża odległość łazienki od kotłowni (potrzeba spuszczenia dużej ilości wody, żeby pojawiła się ciepła). Na razie nie używam piętra, ale w przyszłości od strony obecnej kotłowni zostanie dobudowana klatka schodowa z niezależnym wejściem na dół i górę. Teraz żałuję, że nie mam podpiwniczenia części domu (cały salon), ponieważ wybudowałem się na nierównym terenie i wystarczyło tylko wykopać głębiej dodatkowo ok. 50 cm i wylać mocniejszy strop i byłaby piwnica. Czasy takie, że nie wiadomo co będzie w przyszłości . Koszt budowy i wykończenia parteru to około 170 tys. (porotherm 24 cm, pokrycie dachówką cementową) i duży wkład pracy własnej, ale stwierdzam, że było warto. Pozdrawiam
  2. To dopiero mój pierwszy sezon z tym piecem i mam tylko jeden typ węgla (nie znam nawet jego parametrów). Dodam jeszcze, że kocioł podłączony jest do komina ceramicznego o średnicy 180 mm i wysokości 9 m.
  3. Czyszczony jest gruntownie co ok. 3 tyg., ale po wyczyszczeniu również nie trzyma parametrów.
  4. Witam. Ja z takim problemem. Mam nowy dom (na razie ok. 110 m2) budowany z Porothermu 24mm, docieplony styropianem 10 cm, strop drewniany, ocieplony (wełna mineralna 20 cm). Do ogrzewania mam piec EkoCentr 25 kW ze sterownikiem GECO G-403-P02. W domu jest 10 grzejników 1000 x 600 i na ogrzewanie podłogowe zużyto 150 mb rurek. Piszę to, aby ktoś kto się na tym znam mogł oszacować ilość wody w C.O. Do tego mam zbiornik na C.W.U o pojemności 300 l. Instalację wykonał "fachowiec" - nie ma zamontowanego zaworu mieszającego trój-, czterodrogowego o którego obowiązkowej instalacji pisze producent, sterownik pokojowy podpięty jest do pompki C.O - nie do sterownika, choć takie rozwiązanie też jest chyba dopuszczalne. Poza tym pompka do C.W.U nie ma sterowania od pieca - ma tylko możliwość ręcznego załączenia i wyłącza się po osiągnięciu ustawionej na jej niezależnym sterowniku temperatury. Czytając wiele wypowiedzi użytkowników takich kotłów zauważyłem, że pompka C.W.U powinna być sterowana ze sterownika kotła. Zasadniczy problem polega na tym, że na początku wszystko było O.K. - piec nagrzewał się do 65 st. (jak miał zaprogramowane), włączała się pompka C.O. i następnie temp. spadała o ok. 8 st. i piec znowu rozgrzewał się do swoich 65 st. i tak cały czas. Z upływem czasu pomimo zaprogramowanej temp. 65 st (parametr u0) pompka zaczynała włączać się przy co raz niższych temp. (teraz po 3 miesiącach eksploatacji włącza się w zakresie 48 - 66 st) i gdy włączy się przy 48, to piec nie osiąga wyższej temp i pracuje nieefektywnie. Nieraz po włączeniu się nawet przy 66 st. temp spada do 42 st i dopiero wtedy pompka się wyłącza. Ustawione parametry: - użytkownika: u0 (temp. zadana wody wylotowej z kotła) - 65 st u1 (czas podawania węgla do kotła C.O) - 6 s. u2 (czas postoju podajnika węgla) - 55 s. u3 (czas podtrzymania) - 6 min. u4 (opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu) - 35 s. - serwisowe: c0 - 0 c1 - 1 c2 - 5 c3 - 25 c4 - 1 c5 - 0 c6 - 0 d0 - 40 d1 - 85 d2 - 40 d3 - 1 d4 - 40 wentylator otwarty na 100% wentylator bez regulacji szybkości - tylko przesłona Instrukcja serwisowa sterownika: http://www.agdex.com/instrukcje_geco/Instrukcja%20GECO%20G-403-P02_S_v11a_w02%20POL.pdf Proszę o pomoc, bo raczej nie jest to normalne zachowanie. Co muszę przestawić, aby wszystko działało poprawnie. Uważam, że przy takiej powierzchni domu ten piec nie powinien aż tak bardzo się wychładzać.
