szybkaosa
Zawartość dodana przez szybkaosa
  1. Ja uważam, że lepiej zrobić instalacje po tynkach. Nie upilnuje się tynkarzy by jakąś taczką na rurkę nie najechał czy przypadkiem drabiny nie postawił na niej. Wbrew pozorom kucia w ścianach na instalacje nie ma dużo. Pamiętajcie by zrobić próby przed wylewkami i zalecam drugą po wylewkach na wszelki wypadek. To tak z mojego doświadczenia, gdzie musiałem skuć połowę przedpokoju zrobionego już na gotowo....
  2. Ty byś dodaŁA? No Zbigniewo....
  3. A po co tak kombinować? Raptem poziom wód wypada w połowie wysokości ław, co im się stanie? MUSI wykonać drenaż? A na jakim poziomie go ułoży i co osiągnie? Gdzie zrzuci wodę? Magiczne słowo DRENAŻ. w domku niepodpiwniczonym..... Pamiętajcie zawsze o jednym, najważniejsza izolacja w budynku to ta pozioma na ścianie fundamentowej. Ja bym wykonał nawet w 2 warstwach z przekładką cegły pełnej. Resztę można łatwo naprawić.
  4. Beton wodoszczelny w ławy to, lekko pisząc, przesada i rozrzutność. Tego rodzaju beton rozważałbym ew. przy płycie fundamentowej czy w przypadku podpiwniczenia z pełnymi ścianami żelbetowymi. O skuteczność zastosowania betonu wodoszczelnego decyduje najsłabsze miejsce konstrukcji z tego betonu czyli z reguły RYSA. Cóż z tego, że beton wodoszczelny jak np element zarysowany. Dlatego w konstrukcjach modeluje i wymusza się miejsca zarysowania i odpowiednio je przygotowuje i zabezpiecza. Ale to najzwyczajniej dotyczy większych obiektów niż standardowy domek. Co jednak nie ogranicza inwestora w doborze materiału. Beton z betoniarni C20/25 przy odpowiedniej pielęgnacji wystarczy najbardziej wymagającemu inwestorowi... EOT
  5. Czy przy zastosowaniu odpowiedniej otuliny zbrojenia, np 7cm oraz przy słusznym zawibrowaniu betonu nastąpi postępująca korozja stali zbrojeniowej? Czy może jednak pomazać dysperbitem, który zniknie za kilka lat?
  6. Piasek dawany był między ścianami ze względów akustycznych np. między salami kinowymi kina wielosalowego. Ale to są szczególne przypadki. Standardowo styropian.
  7. A jest konieczność łączenia tych ścian, piszę o łączeniu wyłącznie przegubowym. Dylatacja ma za zadanie odseparowanie konstrukcji od siebie umożliwiając im niezależną pracę. Wypełnienie potrzebne z jakiego powodu? Komfortu cieplnego, technologii wykonywania ścian, akustyki? Może być styropian, piasek jeśli konieczne.
  8. Jestem na etapie szukania pieca gazowego kondensacyjnego 24kW z oddzielnym zasobnikiem, po wizytach w salonach stanęło na 3 wyselekcjonowanych cenowo piecach: IMMERGAS Victrix 24 z zasobnikiem 120 l [wersja z zasobnikiem ze stali nierdzewniej albo 3 tys. tańszy emaliowany] VAILLANT VC Ecotec Plus 246/3-5 +VIH R120 De Dietrich MCR II 24t +BS 100L i dużo droższy De Dietrich MCA25 +BS 100L? Może posiada ktoś coś takiego i podzieli się doświadczeniami? Który wybór będzie najlepszy? Pzdr.
  9. Radomia, jeśli już.
  10. Dzięki, dziś już kupiłem kolejne wiaderko tynku i będzie tynk. Poza tym wykonawca chwalił sobie klej do siatki, siatkę 160 i grunt Caparola. O tynku nic nie mówił Pzdr.
  11. Cześć. Wczoraj skończyli mi robić elewację, wybór padł na system Caparola z tynkiem silikonowym. No i jak to bywa po zrobieniu wszystkiego ukazał nam się obraz całości i jest mały niedosyt bo czegoś mi tam brakuje. Tynk zewnętrzny mam w 2 kolorach. Wymyśliłem drobną zmianę po fakcie. Potrzebuję na powierzchni około 5m2 w jednym kawałku zmienić jeden kolor tynku na ten drugi. Pytanie. Czy da się położyć nowy tynk na ten już zrobiony? Nie chciałbym malować bo potrzebuję uzyskać dokładnie kolor tego drugiego tynku. Specjaliści wystąp
  12. Z pewnością najskuteczniejsze to takie jak ekrany akustyczne przy autostradach. Daj choć jakąś fotkę jak to teraz mniej więcej wygląda.
  13. Miałeś niwelator?
  14. Nie wiadomo co jest głębiej, badania są tylko do głębokości 3,0m.
  15. Zapamiętaj: od architektury jest architekt, od konstrukcji jest konstruktor, chyba, że architekt jest też konstruktorem albo konstruktor architektem. Inwestor, czyli Ty szukając oszczędności winien się głęboko zastanowić, czy czasem te piwnice nie są zbędne, czy dom nie będzie za duży itp. To tu są grube oszczędności a nie czy pójdzie Ci kilka m3 betonu więcej czy zbrojenia mniej. I nie od ilości stali, w tym przypadku, mogą wynikać gabaryty fundamentów. Ale to nie my jesteśmy od tego, by dywagować nad tekstem o wielkości ław Twojego domu. Pzdr.
  16. 70x40 to nie są duże ławy dla 3 stropów, wręcz przeciwnie. Zejdź na ziemię i zastanów się co w domu jest najważniejsze.....
  17. Wielka płyta ma ściany 15cm i stoi. Konstruktor sprawdza nośność ściany, nie murarz.
  18. Jeśli nie jest to jakaś specjalna forma budynku z jakimiś nadwieszeniami czy inną koncentracją sił to można przyjąć, że się nie zawali.
  19. 1. ściany z gazobetonu = pęknięcia z byle powodu 2. nie dałeś zbrojenia w spoinach muru pod oknem, ściana pod oknem jest jakby wypierana do góry i stąd pęknięcia 3. zawalić się z tego powodu nie zawali. 4, można próbować to jakoś szyć ale lepsza jest jakaś elastyczna iniekcja, to pęknięcie i tak będzie pod grzejnikiem. 5. osiadanie jest główną przyczyną. 6. to są wszystko moje przypuszczenia.
