Sphinx
Sphinx's Achievements
  1. Faktycznie troszkę inaczej sobie wyobrażałem to, w jaki sposób wykorzystasz skrzynki rozprężne. Tak na prawdę z tego co teraz napisałeś wywnioskowałem, że zmieniasz topologię magistralową (jeden przewód z odczepami) na topologię gwiazdy (wszystkie przewody schodzą się w jednym miejscu - w skrzynce rozprężnej). Ja myślałem, że nadal zostajesz przy rozwiązaniu magistralowym, tyle tylko, że przy każdym odczepie dajesz trójnik ze skrzynią rozprężną. Takie rozwiązanie było by dla mnie idealne, gdyż nie zajmowało by mi miejsca w łazience (będę stosował reku w dużym mieszkaniu w kamienicy, więc nie mam dostępu do piwnicy czy też strychu). Ciekawe, czy użycie skrzynek rozprężnych na każdym odczepie magistrali poprawiłoby rozkład ciśnienia... Jeszcze mam do Ciebie Wicku dwa pytania: 1. Na zdjęciach w kronice widziałem, że masz rewelacyjnie wykonane przejścia z otworów prostokątnych w reku na okrągłe. Czy mógłbyś mi zdradzić gdzie je dałeś zrobić i ile Cię to kosztowało? Pewnie znajdzie się fachowiec bliżej mnie (Gliwice) kto to zrobi, ale czy równie dobrze to nie wiem. Wolałbym nawet zrobić troszkę więcej kilometrów, ale skorzystać z usług sprawdzonego fachmana. 2. Widziałem, że dałeś zrobić skrzynkę na wentylator i jest ona szeroka na grubość reku (czyli bok skrzynki około 30 cm). Też taką planowałem zrobić, jednak z tego co wyczytałem z forum, zalecają robić skrzynki o boku 1,8 x średnica wentylatora, czyli w naszym przypadku 1,8 x 225mm = 405mm. Czyli dla zapewnienia optymalnej pracy wentylatora zalecana jest skrzynka o 40 cm x 40cm x ok. 20cm. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? pozdrawiam Marek.
  2. Witam, Dziękuję za odpowiedź. Napisz mi jeszcze proszę Wicku gdzie i za ile kupiłeś te skrzynki rozprężne oraz przepustnice? Jeśli masz numer do tego sklepu, to byłbym wdzięczny. A ja się właśnie zabieram za budowę nowej skrzynki z profili aluminiowych do reku. Tak jak Ty, kupiłem kiedyś reku na allegro, ale ze względu na ograniczone miejsce w łazience (gdzie muszę go zamontować) chcę zrobić mniejszą skrzynkę a wentylatory zabudować w osobnych skrzynkach - mam nadzieję że to znacznie wyciszy cały układ. Jak coś uda mi się poskręcać, to zdjęcie zamieszczę na forum pozdrawiam Marek.
  3. Witam, Coś widzę, że dyskusja na forum ucichła (ostatni post z maja), ale mam nadzieję, że uda mi się ją wznowić. Oglądałem dziennik budowy od WicekK. Jestem pod wrażeniem. Mam kilka pytań do tego co czytałem i widziałem: 1. Czy stosowane rury to przewody elastyczne flex w otulinie? 2. Czy wzory podawane do liczenia oporów przepływu były dla właśnie tych przewodów elastycznych ocieplonych czy dla sztywnych spiro? 3. Czy można stosować tylko rury elastyczne na odcinkach 10 - 12 metrów? Wiem, że spiro mają mniejsze opory, ale są też głośniejsze i trzeba samemu ocieplać. 4. Zastanawiam się nad zakupem właśnie przewodów elastycznych z izolacją termiczną i akustyczną firmy Domus . Są to przewody SONDEC czy miał ktoś z nimi do czynienia? Czy są jakieś godniejsze polecenia? (lub tańsze?) 5. Wicku, napisz jakie ty stosujesz przewody elastyczne (z jakiej firmy, jak gruba jest otulina) oraz jakie stosujesz typy skrzynek rozprężnych i przepustnic jakiej są firmy i gdzie się w nie zaopatrujesz? z góry dziękuję za informację Marek.
  4. Witam, Cieszę się, że pierwszy rekuperator kupiony na allegro w końcu ruszył Mam tylko pytanie, czy wycie słychać po uruchomieniu samego rekuperatora czy rekuperatora już podłączonego do układu kanałów wywiewno-nawiewnych? Bo w pierwszym przypadku trzeba by było wytłumić obudowę a w drugim obudowę i/lub kanały. Trochę mnie ta informacja zmartwiła, bo posiadam też taki rekuperator, który muszę zamontować w łazience, więc te wycie może mieć znaczenie brrrrr. A tak oprócz tego mam kilka pytań: 1. Wicku, czy mógłbyś zamieścić na forum schemat ostatecznej wersji regulatora obrotów, prostownika do transformatora i połączenia tego wszystkiego do kabli wentylatora? Niestety z elektroniką nie jestem za pan brat, więc taki schemat byłby dla mnie bardzo cenny. 2. Jak poradziłeś sobie ze skroplinami? Bo nasze rekuperatory zgodnie z tym co mówił sprzedawca nie były narażone na niskie temperatury, więc problem skroplin nie istniał i rekuperatory te nie zostały wyposażone w system odprowadzania skroplin. Długo myślałem nad tym jak zrobić talki układ. Oczywiście komora w której będą się zbierały skropliny musi być pozbawiona oryginalnej gąbki, bo ta wygląda na nasiąkliwą i mógłby powstać na niej ogród botaniczny niekoniecznie zdrowy dla domowników. Zastanawiałem się czym zastąpić tą gąbkę oraz gdzie dokładnie oczekiwać skraplania się wody. Czy na całej długości rekuperatora? Czy tylko w dolnej komorze pomiędzy dwoma wymiennikami? (bo takie rozwiązanie widziałem na targach budowlanych w rekuperatorze z dwoma wymiennikami krzyżowymi - podobnym do naszego) 3. Czy montujesz jakiś zestaw przeciwzamrożeniowy? Słyszłem o dwóch technikach zapanowania nad tym zjawiskiem: -Pierwszy polega na tym, że zwalniasz (lub wyłączasz) wentylator nawiewowy, dzięki czemu wywiewane powietrze ogrzewa wymienniki które się odszraniają i wtedy wentylator nawiewowy może z powrotem wejść na obroty. Wada tego rozwiązania to podciśnienie które się wytwarza w mieszkaniu, szczególnie niebezpieczne przy kominku. -Drugi sposób polega na chwilowym przejściu w system obiegu wewnętrznego , analogicznie jak ma to miejsce w samochodach. Czyli przez jakiś czas powietrze nie jest pobierane z zewnątrz tylko w dwóch kierunkach przez rekuperator przechodzi powietrze z wewnątrz aż do rozmrożenia układu i wtedy następuje przełączenie się na pobór świeżego powietrza z zewnątrz. To rozwiązanie choć kosztowniejsze, wydaje się być lepsze. Niestety nie jest pozbawione wad - bo jeżeli w kuchni coś mocno przypalimy i w tym samym czasie włączy się obieg wewnętrzny, to zamiast pozbyć się smrodu, rozprowadzimy go po całym mieszkaniu. Jeszcze nie wiem którą z metod wybiorę (na razie przychylam się do tej drugiej) ale niezależnie od tego będę musiał zrobić jakiś sterownik który będzie tym sterował. Myślę o prostym sterowniku na ATMEGA8/ program w BASCOM. Już układałem sobie program w głowie, aż uświadomiłem sobie, że tak na prawdę nie wiem kiedy powinno się włączyć odmrażanie? W momencie, kiedy powietrze wychodzące z rekuperatora ma poniżej 0 stopni? Czy wtedy gdy suma temperatur powietrza wwiewanego i wywiewanego jest mniejsza niż zero? pozdrawiam Marek (Sphinx)
  5. Witam, Dzisiaj odebrałem rekuperator zakupiony na allegro. Bardzo bym prosił o użytkownika wicekK o wszelkie informacje na temat prób uruchomienia regulacji tych wentylatorów "starszego typu" w które jest wyposażony. Będę wdzięczny za wszelkie informacje, gdyż nie posiadam sprzętu pomiarowego typu oscyloskop i mogę się tylko opierać na doświadczeniach osób z forum. pozdrawiam Marek.
