Taro
Zawartość dodana przez Taro
  1. Jak drewniany to nie ma się czym przejmować takie pęknięcie fundamentu ściany z drewna nawet nie poczują. Chyba że będzie postępować z przyczyn gruntu.Jest to możliwe bo ściana nie jest górą spięta wieńcem i minimalne ruchy fundamentu na gruncie mogą powodować zarysowania. Drewno świeże czy dom z przeniesienia?
  2. zależy jak duże pomieszczenie i jakie to okno. Podłogówka w łazience raczej nie nagrzeje mocno bo ma ograniczone maksimum, poza tym musiałaby grzać na maksa non stop bo ma małą bezwładność cieplną i długo osiąga żądane temperatury. Ręcznikowy nawet 500W osiąga maksimum gdy jest przykryty. Więc najlepiej dmuchawa ale trzeba pamiętać o strefach bezpieczeństwa w przypadku takich urządzeń elektrycznych w wilgotnych pomieszczeniach. Szybko grzeją więc komfort jest na poziomie ale trzeba kilka minut wcześniej włączyć lub mieć nastawę czasową i kąpać się regularnie jak w zegarku...
  3. przelew musi być.... tylko pamiętać trzeba o dobrym zasyfonowaniu...
  4. jaki grunt? ile kondygnacji? jaka ława? jakie zbrojenie? i czy ta warstwa lana za piaskowcem była zbrojona i związana ze ścianą nośną? Takie pęknięcie to nie problem więc moim zdaniem nie ma co się stresować ale sprawdzić warto..
  5. jak masz ten dren poniemiecki sprawny to jakim cud ta woda tam stoi? Może się zarwał, zamulił lub zarósł korzeniem? w jakim układzie jest działka i jak ma się przebieg drenu do domu? Jak możesz ślij jakiś szkic na pw. Jaki grunt i jaki poziom wód gruntowych(jeśli jest studnia) jakie ukształtowanie terenu? Gdzie odprowadzasz deszczówkę z dachu? Trzeba najpierw poznać przyczynę a potem planować rozwiązania...
  6. jak gotowy i ocieplony to skąd mają wiedzieć że jest z BK?? chyba że juz Cię namierzyli..
  7. swoją drogą podziwiam samodzielne "projektowanie" kotłowni ciekawe jakie masz krzywe przepływów i czy dobierasz pod nie pompę...? Poza tym sprawa strat hydraulicznych etc. głowice będziesz miał na grzejnikach? a wymienniki?
  8. mówimy o gotowym domu czy w budowie?
  9. temat troszkę leciwy ale może aktualny. Niestety pora roku blokuje wszystko. Poza tym: 1. Nie planuj nic z wyprzedzeniem. 2. Dokonaj rozpoznania i określ przyczynę. Temat rzeka: woda gruntowa,wilgoć od gruntu, migracja wód deszczowych, nieszczelne przyłącze etc. 3. Zaplanuj i przeprowadź działanie likwidujące przyczynę. 4. Osusz ścianę. Skuj tynki, wykonaj renowacje tynku i dobrą izolację ścian z zewnątrz. To na początek powodzenia
  10. a co mają powiedzieć Ci co mają kanadyjczyka? wyrzynarka i jazda?? a o włamaniu przez ścianę to chyba jakaś wyspecjalizowana ekipa. Poza tym mogą trafić na kable, rury z wodą ... jacyś dziwni Ci złodzieje.... ale z nimi to jest tak że jak są dobrzy i chcą się włamać to to zrobią...
  11. piec staje ale i pompy też, woda się zagotowuje i wtedy siedzisz jak na bombie... sąsiadka ostatnio tak miała po wichurze małego pod pachę i siedziała u nas bo w kaloryferach sięgotowało
  12. No i masz racje. Nie daj się. Po co grzać pod domem. A ułożenie w warstwie posadzkowej to reguła ewentualnie jak się boisz spękań to można posadzkę zazbroić bo ze względu na różnicę temperatur może dojść do minimalnych odkształceń. A poza tym warstwa styropianu powinna wynieść minimum 10 cm tak więc można wykonać kanały ze styropianu ok5cm i w nich ułożyć rury. Dla chcącego nic trudnego, ale trzeba się liczyć że to dodatkowa robota więc troszkę i koszty wzrosną.
