        lrnn
                Liczba zawartości93
Zawartość dodana przez lrnn
	Mam jeszcze tylko dwa pytanka do Ciebie i juz nie męcze wiecej Otóż powiedz mi jak własciwie postąpic przy układaniu baranka na troszke większej powierzchni pow. ok. 10m2?Chodzi mi o to czy najpierw nałożyc na całość masę a poźniej zacierać czy zacierać stopniowo w miarę postępu prac?No bo wydaje mi się ze jak samemu nałożysz tynk na 10m to początek juz napewno zaschnie (nie mówiąc o ścianie bydynku gdzie masz min. 20-30m) No a drugie pytanie podobne tylko chodzi mi o to czy wewnątrz postępuje sie tak samo?Bo chcę położyć Baranek na sufit u siebie w kuchni (ok. 7-8m)Tylko cały czas własnie mysle o tym zeby mi to nie zasychało. Pozdrawiam!
	A ja nasłuchałem sie troche porad osób robiących takie tynki w ostatnim czasie i każdy mówil ze ma szans najmniejszych aby samemu wykonczyc takim tynkiem np ścianę bydynku mieszkalnego, tak ja Ty mówisz ze chcesz sam sobie domek ocieplic.Ocieplenie to ok bo styropian klej i siatka mozna wszystko samemu no ale tynk na dużej powierzchni będzie chyba zasychał zanim zaczniesz zacierac.No ale przyznam ze Twoje porady bardzo mi pomogły i faktycznie spróbuje moczyć wodą troszke tą sciane.Jeszcze tu napisze o moich kolejnych postępach choc bedzie to dopiero w lipcu bo wszesniej nie mam czasu.Mimo to dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
	No właśnie że zasycha dosłownie błyskawicznie. Ale moze dlatego ze nakładam zbyt cienką warstwę i po nałożeniu juz 1m początek juz jest ciężko zacierac.No ale skoro mówisz Panie Grześku ze trzeba nakładac grubiej i potem zebrać nadmiar to tak będziemy próbowac. Dzięki sliczne.
	ej nie wierze żeby ktos mi nie poradził jak uporać sie z Barankiem A konkretnie to z przygotowaniem i położeniem nie mam problemu tylko później jak go zacieram to miejscami jest jednolity a miejscami wychodzą mi dziury i jest niezbyt ładnie KI teraz jak to dobrze zrobic???
	Najpierw robiłem ten pas gładzi w kolorze jasnobrązowym na 25 cm a środek robiłem od razu pacą zębatą.Wszystko wyszło ładnie i estetycznie. Polecam takie rozwiązanie i powodzenia!
	Potrzebuje paru informacji jak dobrze przygotować i położyc tynk mineralny Baranek.Mam zakupiony 25 kg EKOR 2mm. Dzięki i czekam na pomoc.
	Jeżeli nigdy nie układałem gładzi to poleCAM ZLECIC TO FACHOWCOM BO GŁADZ NIESTETY NIE JEST PROSTO UŁOŻYC....I uwierz mi ze cięzko tutaj napisac krok po kroku abys mógł samodzielnie zrobic to porzadnie bez zadnego doswiadczenia...
	No dobrze a teraz powiedzcie mi czy dobrze jest kłaść tynki maszynowe bezpośrednio na ścianę (pustak, cekła, bloczek)Bo podobno jest duze zuzycie ze zwgledu na koniecznośc naniesienia grubej warstwy tego tynku.Czy to prawda??Aha i słyszałem jeszcze o listwach podtynkowych ze nie jest dobrze je stosować bo tynki maszynowe i gipsowe minimalnie się kurcza przy wysychaniu i między listwami zostają wgłębienia...
	W miare mozliwości zeskrob starą powłoke malarską ile się da.Następnie zagruntuj (polecam Tytan grunt, nie uzywaj Uni gruntu) całość celem zwiekszenia przyczepnosci podłoza i wyrównania chłonności.No i należy położyć gładź by uzyskać idealnie gładka powierzchnię(polecam Stabil, Cekol, Acryl-Putz, nie polecam Gipsaru jest zbyt miekki)Po wyschnięciu powierzchnie gładzi szlifuj siatką scierną lub gąbką ścierną by pozacierac ewentualne nierówności gładzi.Potem masz już gładka i białą ściane możesz więc śmiało malować na wybrany kolor. Powodzenia!
	Cięcie glazurylrnn odpowiedział lrnn → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia Witam ponownie pisze w mojej sprawie.Jestem juz po pierwszych pracach no i...ciąłem szlifierka z tarczą diamentowa i pojawil sie ogromny problem otóż cięło sie dobrze i miękko ale bardzo odpryskiwały brzegi glazury w miejscu cięcia Jak mam to zrobić aby nie odpryskiwało bo tak uciata płytka nie nadaje sie do ułożenia!I teraz zastanawiam się bo chciałem kupic przecinarkę tarczową stołową no ale pewnie problem bedzie ten sam bo zasada działania ta sama.Więc co ja zle robię???A czy lepsza będzie maszynka ręczna do cięcia płytek??
	No to niechodzi o plagiat bo projekt widziałem w muratorze wiec nie jest mój, tylko wykonanie moje no i zmienione bo swój sufit wykonałem jak widać pacą zębatą do kleju z małymi żebami a projekt w muratorze to wykonana ściana w podobny sposób tylko grubą pacą zębatą. Dziekuje za uznanie i pozdrawiam!
	No ale czy mozna zdjąc te listwy po tynkowaniu czy musza zostac?Czy w czyms to przeszkadza ze listwy podtynkowe zostaną usuniete po zwiazaniu tymku?
	A ja mam pytanie odnośnie stosowania listew podtynkowych T6 do tynków gipsowych i maszynowych nakładanych recznie. (no i ogólnie do tynków cem-wap. również)Czy po nałożeniu tynku i jego związaniu, taka listwa zostaje czy się ja wyjmuję a ubytek uzupełnia?No bo jesli zostaje to napewno krawędź prowadząca tej listwy bedzie widoczna na scianie...Wytłumacznie mi jak to jest. Pozdrawiam!
	Zapraszam do obejrzenia mojego sufitu wykonanego w starym domu podczas rementu pokoju.Idealny na stary i nierówny sufit.Efekt w całości wygląda znacznie lepiej niz na zdjeciu. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7dda9a4f52b34dc2.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ed7376ebd8c8c89.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/faf9fa2063daa756.html I co podoba sie
	JAK ZROBIC ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ SCHOWANY W ZIEMII?lrnn odpowiedział Kamila Swoboda → na topic → Zrób to sam W dużej mierze zależy wszystko od tego w jakich celach chcesz uzywać deszczówki.Ja sam zrobiłem wykop i umieściłem dwa kręgi betonowe łącząc ję zaprawą klejową.Mój zbiornik na deszczówkę spełnia swoja rolę w 100%!Uzywam wody z tego zbiornika sporadycznie w celach ogrodniczych i gospodarczych.A jesli chodzi o koszt to nie zapłaciłem ani zlotówki bo miałem takie dwa kręgi a wykop zrobiłem sam.Pozdrawiam!
	Jak dobrze zrobić sufit gipsowo-kartonowy ?? PILNE !!!!lrnn odpowiedział Ardius → na topic → Zrób to sam Do łączenia płyt użyj Cekol C-40 lub Rigips Vario.Są do spoinowania spłyt bez siatki zbrojącej ale zalecane jest ją stosować.Te dwie wyzej wymienione to najlepsze masy do tego celu. Pozdr.
	Jak dobrze zrobić sufit gipsowo-kartonowy ?? PILNE !!!!lrnn odpowiedział Ardius → na topic → Zrób to sam Oczywiście ze na ruszcie stalowym bo wiadomo ze popęka na drewnie ale reczej w poziomie a nie równolegle do sufitu...
	Jak dobrze zrobić sufit gipsowo-kartonowy ?? PILNE !!!!lrnn odpowiedział Ardius → na topic → Zrób to sam Witam! Popoieram GL 35.Przy lekkim nachylaniu należy tylko wykonac sufit podwieszany równolegle do krokwi a nie w poziomie. Wyobraź sobie ze w poziomie przy lekkim nachylaniu część sufitu bedzie sporo oddalona od krokwi a część dość blisko.Teoretycznie nic prostszego to wykonać ale będzie pękać.Więc raczej równolegle do krokwi.
	Mika to był i jest tynk maszynowy Tylko jest wykonany ręcznie! Pozdrawiam!
	Posłuchaj Przyjacielu GOGO.Tak sie składa że agregaty do tynków maszynowych uzywa się jak tynkujesz długie metry pomieszczeń i scian.I nie mów mi proszę ze tynków maszynowych nie mozna zrobic ręcznie bo przy mnie kładł je ręcznie fachowiec z firmy Knauf!Zrobił to szybko łatwo a efekt...oj zastanów sie zanim cos napiszesz.
	Do wykonania tak skomplikowanej faktury metodą ręczną polecam użycie białej masy gipsowej Cekol C-45.Jest to biała masa o grobości nakładania ok 1cm.W takiej idealnie gładkiej i oczywiście świezej nie związanej masie można próbować, ale...już mówie że bedzie bardzo cięzko! Powodzenia!
	Budowa i zabudowa komina z wkładem stalowym czy ceramicznym to wbrew pozorom dość trudne zadanie i nie wystarczy znaleźć pierwszego lepszego gościa który mówi na siebie fachowiec.Przeciek zabudowy to nie wątpliwie błąd podczas obudowy komina.Jeśli natomiast zdecydowałaś się na ceramikę to polecam kominy systemowe ceramiczne z gotowymi i idealnie dopasowanymi blokami do zabudowy.No ale komin juz masz więc należy znaleźć porządnego fachowca który umięjętnie oceni błędy poprzedniego i jak najtańszym kosztem zlikwiduje problem.
	Przygotowanie powierzchni pod płytki.... Pomocy!!lrnn odpowiedział dylong-mp → na topic → Zrób to sam Miejsca wokół wanny, umuwalki, prysznica, wc należy zabezpieczyc folią w płynie.A skoro piszesz ze nierówności są znaczne to polecam zaprawę wyrównującą do ścian Greinplast.
	No niestety na fuge mozesz tylko poradzić aby ja odnowić specjalnymi markerami do fug, lub ja zdrapać skrobakiem do fug i zafugowac od nowa, ale chyba nie wygląda to aż tak źle zeby kombinować,Pozdrawiam!
	AldonkaS wydaje mi się że te długie kafle nie są zbyt równo połozone, ale może to wina zdjecia, poza tym bardzo fajnie chociarz ładniej by było obudowac całośc z miejszych kawałków i obudować grubiej a w środku lub z boku zrobić ładne schodki z posadzki do wanny. Pozdrawiam!
