A.K
Zawartość dodana przez A.K
To jest czas podawania paliwa przy mocy maksymalnej kotła w czasie 10s. Tzn. podawanie jest podzielone na "odcinki" 10s więc jeśli wpiszemy 6s to da nam pracę podajnika przy maksymalnej mocy kotła w czasach 6s pracy i 4s przerwy.
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ustawienia zależą od mocy kotła, zastosowanego paliwa jego jakości,ciągu itd. więc nie można ich kopiować z kotła do kotła. Ważne!! Temp. min. pomp musi wynosić minimum 57°C a minimalna temp. powrotu 48°C.Praca kotła poniżej tych parametrów spowoduje przedwczesne zużycie wymiennika.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Koniecznie proszę się zwrócić do swojego dystrybutora/instalatora!! Część parametrów w "trybie serwisowym" jest niedopuszczalna!!
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Nie ma znaczenia czy strużka dymu z moderatora jest duża czy mała , jakakolwiek by nie była oznacza że dym się cofa z braku ciągu a gdy ciągu brak będzie wydostawał się dym z zasobnika. Proszę sprawdzić przewód spalin z kotła do komina oraz sam komin.Na kominie nie ma żadnych "wynalazków" typu strażak czy daszek przeciwdeszczowy?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Jeśli dym uchodzi moderatorem to ciągu praktycznie nie ma. Proszę zlecić serwis roczny bo prawdopodobnie zapalarki są oklejone popiołem.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Na próbę wyczystkę uchylić minimalnie tzn. na kilka mm.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Zwiększanie mocy dmuchawy może spowodować jeszcze większe spieki ew. jak pisał kolega wyżej można dla próby zmniejszyć w górnych zakresach tzn. 80 i 100% o 1max. 2 stopnie. Spiek ma związek z zawartością popiołu w pelecie oraz niska temp. jego topienia. ps. ładne kolorki, wygląda na szlachetny spiek )
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
To zależy od wersji oprogramowania w najnowszym pompa jest zatrzymywana po ustawieniu parametru obniżenia na 40°C i rozłączeniu przez regulator pokojowy.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Euroster 2005 ma histerezę o,25°C.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Kocioł ma najkorzystniejsze warunki pracy gdy ma wszystkie czujniki i siłownik z zaworem mieszającym.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Jeśli będzie zamontowana czujka CO to sterownik kotła uzna że jest zamontowany siłownik i pompa CO nie będzie się zatrzymywać. Czyli nie montować czujnika CO i powrotu a czujnik zewnętrzny śmiało..
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Owszem możecie sobie porównywać ustawienia ale dla każdego kotła trzeba dobrać indywidualne więc jeśli mam pomagać w ustawieniach to na [email protected] szczególnie że czasem nie bywam na forum klika dni.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Zamontować siłownik zaworu oraz czujniki i powinno być ok. Proszę jeszcze podesłać aktualne ustawienia na skrzynkę.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Otręby mogą się zawieszać w zasobniku oraz będzie problem z mocą kotła.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Przesłać na adres podany wyżej wszystkie aktualne ustawienia obwodu CO.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ponieważ skrzynkę Muratora mam najczęściej zapchaną proszę o kontakt w razie problemów pod: [email protected]
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
W układzie gdzie pompa przed wymiennikiem pracuje cały czas a pompa za jest sterowana z kotła zadziała ochrona przed przegrzaniem kotła tzn. uruchomi pompę na i zrzuci nadmiar ciepła na grzejniki.W sytuacji gdy pompa przed wymiennikiem jest sterowana z kotła a za wymiennikiem niezależnym sterownikiem schłodzenie przez układ CO nie nastąpi i można liczyć tylko na CWU. To już lepiej zostawić jak jest tylko jedną z pomp podłączyć przez przekaźnik by nie obciążać niepotrzebnie przekaźnika.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Oczywiście że głowice odetną grzejniki.
- 3 odpowiedzi
- (wspolpraca)
- pogodowy
Dlatego pompa CWU powinna być przed wymiennikiem.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Jeśli po wymienniku jest więcej jak jedna pompa to ta przed wymiennikiem powinna być sterowana termostatem z osobnego sterowania i ruszać gdy kocioł osiągnie np.40st. i powinna działać zawsze po spełnieniu tego warunku.Pomap CWU jest przed wymiennikiem?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Proponuje pompę przed wymiennikiem zasilać z dodatkowego sterownika z termostatem pompę, jeśli kocioł steruje mieszaczem to pompę mieszacza pod kocioł a pompę na pionie przez sterownik z termostatem wpinając w obwód termostat pokojowy.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Proszę zwrócić się do swojego dystrybutora/serwisanta kotła.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Obciążalność wyjść pomp wynosi 100W więc raczej po 2 szt. lepiej nie podłaczać.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Tak jak napisał kolega "Mały" należy zastosować najprostszy termostatyczny sterownik pompy zasilany nie zależnie od sterownika kotła ustawiając start pompy od 55°C pomiędzy ten układ można też "regulator pokojowy" Czujniki CO i powrotu zostawić na miejscu.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Można spokojnie pracować na programie "Pellet", ale warunkiem jest zapewnienie bdb warunków pracy.Tzn. uregulowane sprawy ciągu,nawiewu itd. nie wolno też stosować żadnych daszków na kominie czy też tzw. strażaków.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
