A.K
Zawartość dodana przez A.K
Moderator ciągu powinien zapewnić instalator kotła. Kotłownia musi mieć nawiew tzw. zetkę a widzę że nie ma ??
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Otwarcie wyczystki jest rozwiązanie tymczasowym, należy zastosować moderator ciągu.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
"Takie traktowanie", czyli nie zapewnianie optymalnych warunków pracy kotła. Powinien tu pomóc kominiarz. Gdy zawiodą wszystkie metody podane wyżej przez kolegę, pozostanie zastosowanie dodatkowego wentylatora wyciągowego.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Takie traktowanie kotła skończy się jego przedwczesną korozją !! Grzejąc wodę latem należy pamiętać że w gorące dni często następuje tzw. cofka do komina. Ciąg kominowy bierze się z różnicy temperatur pomiędzy spalinami a powietrzem u góry komina w sytuacji gdy na zewnątrz jest wysoka temperatura a kocioł pracuje z ograniczoną mocą następuje wtłaczanie gorącego powietrza przez komin do kotła. Na kominie nie stosujemy żadnych daszków czy też wzmacniaczy ciągu.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Wentylator w czasie rozpalania ustawić na 5 do 7 min. moc 21 ew. można jeszcze skrócić czas próby ognia do 3 min.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Do uszczelnienia użyć silikonu dla motoryzacji (czerwony) a tę rurę spalinową koniecznie ocieplić.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Heiztechnik Q EKO BIO (szuflada) - eksploatacja, ustawienia
A.K odpowiedział Wosto → na topic → Ogrzewanie
Ocieplić rury z kotła do komina i starać się nie dopuszczać do długich postoi w podtrzymaniu.Zużyciu ulega najczęściej "końcówka" rury w najgorszych wypadkach nawet po roku. -
Przy spalaniu owsa wydziela się chlor -
Podtrzymanie na zbożu powinno mieć krótszy czas postoju 8 do 10 min. moc dmuchawy ok. 15-18 Kocioł zarasta bo jak kolega zauważył wcześniej powietrze jest ustawione bardzo nisko.Proszę spróbować moc dmuchawy od 24 przy 20% do ok 38-40 przy 100%
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
ile pellet, pelletów zużyliście w tym i w zeszłym sezonie???
A.K odpowiedział martek1981 → na topic → Ogrzewanie
Wierz mi.Mam rację Oczywiście to dotyczy tylko kotła Granpal 15kW -
Koledze chodziło o możliwości podajnika. Podajnik w czasie 1 godziny nie przerwanej pracy poda 6 kg peletu. -
Jaka moc kotła?Wygląda na małą ilość powietrza. Jeśli chodzi o pomoc w ustawieniach i tym podobnych problemach to proszę pisać na [email protected] Na forum nie zaglądam zbyt często z braku czasu a skrzynkę "forumową" najczęściej mam zapchaną więc tak będzie szybciej.[/url]
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Nie radził bym.Szczególnie przy paleniu zbożem.Jakiś czas może być ok. ale w końcu komin pokryje się plamami z kondensatu które oprócz psucia wyglądu mieszkania brzydko śmierdzą
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Niestety ale rusztu awaryjnego nie będzie w Granpalu. W razie braku prądu osobiście używam agregat prądotwórczy dzięki któremu działa ogrzewanie a przy "okazji" telewizor,lodówka.... Sam ruszt awaryjny będzie użyteczny tylko wtedy gdy mamy obieg grawitacyjny a niestety w 90% obecnych instalacji jest tylko wymuszony przez pompy napędzane elektrycznie....
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Na priv.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ilość rur się nie zmieniła, to jest po prostu inna moc więc i wymiennik większy.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Pozostawić na paliwo 2 powietrze ustawić tak aby w każdym zakresie mocy płomień był jasno żółty ew. może być leciutko niebieskiej poświaty na samym dole Obniżenie ustawić trzeba do własnych potrzeb i tu trudno mi wyrokować. Jeśli chodzi o temp. spalin to przy sterowniku z PID i z racji tego że moc jest płynna raczej nie należy kombinować.Wystarczy właściwe ustawienie powietrza. Wyczystkę uchylić minimalnie ale to jest tylko rozwiązanie tymczasowe należy zastosować regulator ciągu
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
No to muszę to podawanie zwiększyć. Mam jeszcze kilka pytań: 1. Czy dobrze mam ustawione powietrze: 100% 36 80 34 60 30 40 26 20 22 Pelet sie dopala ale mam wrażenie że płomienice i drzwiczki od nich szybko zarastają - może jest za niska temperatura na palenisku? 2. Czy kocioł winien pracować ciągle na "małych obrotach" czy też szybko uzyskiwać zadana temperaturę i przechodzić w podtrzymanie? - co jest bardziej ekonomiczne? 3. Czy pompy CO nie powinny się wyłączac gdy kocioł jest w podtrzymaniu?- a termostat nie daje sygnału grzania? z góry dziekuje i pozdrawiam Powietrze wygląda trochę nisko ale tego nie da się ustawić "wg.tabelki" Bardziej ekonomiczna jest ciągła praca na małej mocy. Gdy jest podłączony czujnik CO pompa się nie wyłączy a nastąpi obniżenie temp. w CO o zadaną "obniżenie CO"
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
4,5s to trochę mało, fabrycznie jest 6,5s co odpowiada mocy tego kotła.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Wystarczy 25mm.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Wygląda że ktoś troszkę namieszał w ustawieniach. Numer na prv.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Proszę o telefon do mnie w poniedziałek ustawimy jak powinno być.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
A w menu serwisowym nie grzebał ktoś?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ta ciecz w kominie nic nie zaklei jeśli będzie odprowadzana na bieżąco odprowadzeniem jak w zaleceniach montażu a kanał spalin w kotłowni musi "być ocieplony".
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Kondensat występuje z powodu dużej sprawności kotła która wynosi ok. 94% co się z tym wiąże temp. spalin wylotowych jest bardzo niska. Należ starannie ocieplić przewód spalinowy "do komina" tak aby kondensacja następowała wyżej.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
