A.K
Zawartość dodana przez A.K
Przewód spalin na części do komina powinien być uszczelniony i ocieplony tak aby nie wychładzać spalin na poziomie kotłowni. Sam alarm podajnika nie oznacza że się przegrzał ale że była taka możliwość i jeśli występuje sporadycznie można nic z tym nie robić.Gdyby często się powtarzało poprosić swojego instalatora o pomoc.
- 3 694 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Jeśli czuć "zgnilizną" to prawdopodobnie jest z domieszką słomy.
Owsa spala się ok. 15% więcej niż peletu.Kocioł nie jest dostosowany do zrębek i będą zawieszać się w zasobniku.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Wystarczy przy montażu zachować wszystkie parametry i kocioł nie będzie sprawiał problemów.W razie zaniku prądu i po ponownym jego załączeniu podejmie pracę, w razie potrzeby rozpali się.Przy owsie w celu uniknięcia "wybuchów" wystarczy odpowiednio wydłużyć czas pracy zapalarki. Jeśli jest do wyboru kanał 200mm i 120mm zalecał bym podłączenie do 120.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Oprogramowanie jest tak skonstruowane że do puki jest podłączony czujnik CO pompa pracuje bez przerw, po rozłączeniu przez regulator pokojowy temp. w CO zostanie obniżona o zadany parametr.Jest to bardzo fajna sprawa w ogrzewaniu niskotemperaturowym np. podłogowym. Gdy nie ma potrzeby regulacji temp. CO (np. w instalacji tylko z grzejnikami) nie podłączamy czujnika CO i po rozłączeniu przez reg.pokojowy pompa się zatrzyma
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
ile pellet, pelletów zużyliście w tym i w zeszłym sezonie???
A.K odpowiedział martek1981 → na topic → Ogrzewanie
A owies 200 do 300zł w tym roku. Wartość energetyczna podobna. -
A po ile ten pelet słomiany? W tym roku lepszy (tańszy) pewnie jest owies. -
Wentylator nie może być zakryty!! Proszę zapewnić właściwy ciąg i będzie po problemie. "Alarm przegrzania podajnika" nie oznacza że podajnik się przegrzał ale że sterownik kotła broni się przed tym i gdy występuje sporadycznie jest rzeczą dopuszczalną. Proszę doprowadzić instalację kominową do stanu spełniającego warunki podane przez producenta kotła.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Wyczystkę otwieramy tylko dla sprawdzenia a dla regulacji ciągu montujemy regulator ciągu.Zbyt mocne ograniczenie ciągu w skrajnym przypadku może powodować cofanie dymu i/lub płomienia do zasobnika. W razie problemów proszę dzwonić.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Odpowiedź na PW.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam. Ja rowniez dolaczam sie do pytania.... Palił się będzie każdy owies jak i każde inne zboże.Różnica jest w ilości popiołu i jego strukturze.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Proszę do mnie zadzwonić. Numer na pw.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Obniżyć temp. zadaną kotła dla CW do 60°C(w pod menu temp.CWU)
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Testowaliśmy przedłużenie ślimaka lecz efekty były nie do końca zadowalające. Jeśli chodzi o palenie odsiewem to osobiście testowałem chyba wszelkiej maści odpady zbożowe i rzepakowe które śmiało mogę polecić.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ja w ubiegłym tygodniu usłyszałem cenę 11.080 PLN za 15 kW. Sęk w tym, że na Dolnym Śląsku nie ma ani jednego serwisanta. Panie Andrzeju, czy Polimet nie mógłby na własny koszt wykształcić 2-3 serwisantów? Bardzo chciałbym kupić Wasz kocioł, ale cokolwiek się wydarzy to będę marzł w oczekiwaniu na serwis. Pozdrav Niedługo na stronie http://www.granpal.pl pojawi się serwis z Pana okolicy.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Drzwi do kotlowni! Pomocy.!!!
A.K odpowiedział Pawek budowniczy → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Wyznacz dwie drogi A tak serio to potraktuj tylko drzwi od garaży jako ewakuacyjne. -
Przepisy przepisami a życie życiem.... Nie zwróciłem uwagi jaki masz kocioł bo są różne przepisy zależnie od paliwa. Poczytaj sobie np. tu:http://www.instalacjebudowlane.pl/3880-23-40.htm i będziesz wiedział jakie przepisy dotyczą Ciebie. -
Mój ma 26 czyli podpadam pod restrykcyjne. ZETka w kotłowni i wszystko co ma być jest....tyle tylko, że jak rozumiem drzwi kotłownia-garaż powinny otwierać się na strone garażu, a drzwi kotłownia - hol na strone holu. I tutaj umarł w butach Znaczy się jak wybucha to drzwi muszą być "wypchnięta" na zewnątrz) ? I co więcej drzwi muszą otwierać się na zewnątrz kotłowni "pod naciskiem człowieka" czyli nie mogą mieć rygla odblokowywanego klamką tylko zatrzask bez blokady. -
, Podłącze się i podpytam. WIem, że chyba to co robie nie jest "po Bożemu". Kotłownia z piecem gazowym z otwartą komorą. Kotłownia jest pomiędzy garażem a holem. Dwrzi pomiędzy garażem a kotłownią otwierają się na stroną garazu. Natomiast drzwi łączące kotłownie z holem otwierałyby się do wewnętrz kotłowni. Pytanie pierwsze....czy tak może zostac ? (podejrzewam, że nie) Pytanie dwa....jak tak zostanie to czym to grozi (chodzi mi o konkretne zagrożenie bo pomijam problem z odbiorem...pewnie kominiarskim). Do 25KW nie ma wymogu co do drzwi kotłowni.Od 25 w górę są przepisy dość restrykcyjne... -
Proszę zobaczyć na stronie:http://www.granpal.pl/dystrybucja.html
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Czopuch, wyczystka komina i komin czyszczone?Powodem przegrzewania podajnika może być również niedrożność tych elementów powodująca wzrost ciśnienia w komorze spalania a co się z tym wiąże przedostawanie się spalin do zasobnika paliwa. Proszę ew. jeszcze do mnie zadzwonić.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Oczywiście wartości wentylatora za wysokie. Proponuję zacząć od: 20% mocy went. na 22 40% na 26 60% na 29 80% na 32 100% na36 W razie czego proszę dzwonić.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Proszę dzwonić jutro do mnie.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
A jesteś pewny że to z Barlinka?
To zależy od mocy kotła w Pana przypadku ok. 6 kg. max.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
