marcin1977
marcin1977's Achievements
Ja powiększyłem kuchnię o 30cm, holl o 30cm (dzięki tem zyskałem jeden stopień schodowy aby schody były łagodniejsze) i garaż o 30cm i i myślę, że z zewnątrz ta zmiana jest niezauważalna a w środku różnicę widać nawet przy tych 30cm na pomieszczeniu.
Orasta - masz ładne okna, bardzo mi sie podobają okna z jednym skrzydłem. Mam prośbę jak możesz podać wysokość do parapetu i wymiary tych okien oraz czy to są standardowe wymiary czy na zamówienie. Pytam bo lada moment zacznę murować ściany i nie wiem jakie otwory zostawić.
Tworzymy MAP? FORUM - sk?d jeste?cie?
marcin1977 odpowiedział Frankai → na topic → Forumowiczu, przedstaw się
Sząbruk, gmina Gietrzwałd 15 km od Olsztyna.- 1 384 odpowiedzi
- mapa forum
- skąd jesteście
Myślę, że obmurowanie 6-tką jest lepszym wyjściem. Apropo tej ceny, to kiedy kupowałeś bo na stronie solbetu BK 24 mają po 9,20 zł netto. I jeszcze jedno ten solbet to będziesz na klej dawał czy na zaprawę
Mam pytanie do Iskierkowiczów czy już wybraliście materiał na ściany zewnętrzne, bo ja zaczynam się wachać pomiędzy Ytong-iem a Solbetem.
Marcin_u Z tego co piszą fani Marysi (siostra iskierki) to bez okna bocznego dom traci na wyglądzie zewnętrznym i podobno jest trochę ciemno w kuchni.
Ja nie jestem fachowcem ale z tego co widzę to komin w pomieszczeniu gospodarczym ma 4 kanały wentylacyjne i na górze w garderobie są dostawione jeszcze 2 myślę, że to powinno wystarczyć,
Właśnie długo myślałem o tej klatce schodowej, że ciemna, że schody dość niewygodne i właśnie ten strop nad głową (PLT). Z likwidacją tego stropu do dobry pomysł a do tego z racji, że poszeżyłem klatkę schodową o 30cm to na nabiegu i wybiegu schodów zyskam razem 60cm i chcę zrezygnować z tych dwóch schodków w połowie długości schodów i chcę zrobić tak, że nabieg z wybiegiem będą się stykać i w ten sposób powiększe trochę wiatrołap. Na górze natomiast w pokoju nr 2 pociągnę ścianę tak jak w pokoju nr 3 i w ten sposób powstanie taki mały korytarzyk z dojściem do okna, aha i w pokoju nr 2 przesunę może drzwi w kierunku skosu.
Mam pytanie do tych co maja zamiar robić spiżarkę pod schodami czy będziecie pogłębiać ją czy zostawicie poziom podłogi równy z hollem ?
Ja chcę dać 3 bloczki Ytong wysokości 20cm każdy + wieniec 20cm + murłata 14cm to razem daje 94cm, ale od tego trzeba odjąć 8cm styropian +podzadzka i ocieplenie dachu + 2x płyta RG to zostanie po wykończeniu jakieś 80cm wysokości myślę że to będzie taki kompromis pomiędzy wyglądem budynku z zewnątrz a funkcjonalnością w środku. A co do tego okna na klatce to dobry pomysł tylko pokój nr 2 trzeba zrównać z pokojem nr 3 żeby było przejście między ścianą a schodami do okna i w takim razie sypialnię bym musiał przenieść z pokoju nr 2 do pokoju nad garażem tylko boję się że ten pokój będzie zimny gdyż ma go od strony północno-wschodniej.
Witam wszystkich! Też zakupiłem projekt ISKIERKA i planuję pod koniec marca ruszyć z budową ale tak jak każdy robię zmiany o których wyżej mowa plus poszeżenie domu od strony garażu +30cm, holl +30cm i kuchnia +30cm. Materiał na ściany to Ytong 24cm + 15 syropian. Mam też kilka dylematów: - czy ławy w tym projekcjie nie są zbyt przesadzone zwłaszcza ta na środku budynku 90 cm (ja bym je odchudził jak by to było możliwe) - ciemna klatka schodowa - czy podniesienie ścianki kolankowej do 80 cm nie zniekształci za bardzo proporcji szerokość a wysokość budynku czekam na opinię i pozdrawiam.
