Jacek1204
Jacek1204's Achievements
U mnie w miejscu gdzie ustawiany jest kominek też jest dość wąsko. Wystający komin na ok. 30 cm + wkład i obudowa ok. 60 cm. Zabiera to ok. 1 m szerokości. Pokój dzienny otwarty na parter, żadnych przegród i ścian. Z kuchnią w sumie ok. 60 m, ale w kształcie litery L. Wkład do palenia ciągłego, ok. 20 kW. Czy w odległości ok. 2,5 m będzie można siedziec przy tym kominku ?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
U nas bedzie kominek z DGP + piec akumulacyjny z dynamicznym rozładowaniem na parter oraz konwektury do sypialni na górę. Ale domek mały, zwarta bryła. Dół przestrzeń otwarta 70 m2 bez ścian działowych i drzwi, góra 68 m2. Profesjonalna firma wykonująca ogrzewanie el. zaprojektowała nam dół oprócz grzejacego kominka dwa piece aku po 2 kW każdy. Nie wiem czy nie będzie za dużo. Zobaczymy jak wydolny będzie sam kominek.
Zwykły-niezwykły, wiejski dom (Jaśmin2 szkielet)- KOMENTARZE
Jacek1204 odpowiedział Kangai → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Też budujemy na wsi. też prosty do bólu wiejski domek pod lasem. Podobny do Waszego. Zwyczajna stodoła bez bajerów. Ma być docelowo dla nas dwojga na dojrzałe lata życia, ale i dzieci będą miały swoje pokoiki na górze. Jesteśmy na etapie kominka. Ekipa budowlana była bardzo zadowolona z pracy przy tak prostym domku. Wszystko było prostsze i tańsze w wykonaniu. Mały - u nas 110 m2 pow. użytkowej. Nie oszczędzamy jednak na wyposażeniu i wykończeniu. Podobny do Waszego długi i dość wąski salon podzielilismy natrualnie na część kominkową z boblioteką oraz część TV gdzie będzie mały stolik i kanapa. -
KRONO ORGINAL - panele, quick-step, opinie, realizacje, wzory
Jacek1204 odpowiedział agnieszkakusi → na topic → Podłogi, schody, taras
Jaki sposób położenia paneli radzilibyście w długim dośc wąskim pokoju dziennym ? Równolegle czy prostopadle do balkonu ? -
Czy cena Porty to ca całość tzn. z ościeznicą ? Jaki poziom cen ma POLSKONE ?
- 5 054 odpowiedzi
- arco
- artus
(i 36 więcej)
- arco
- artus
- bezprzylgowe
- białe
- doradzccie
- drzwi
- drzwi pełne
- drzwi wewnętrzne
- dzwi
- fiord
- gravistone
- jaki
- jakie drzwi wewnętrzne
- ktos
- lagrus
- modern
- nowoczesne
- opinie
- ościeżnica
- pianka
- pol-skone
- polskone
- pomoc
- porady
- porta
- posiada?????
- poszukiwany
- producent
- prosze
- przy
- sklepu
- top?
- verte
- wewnętrzne
- wewnętrznych
- wewntrzne
- wyborze
- zamówienie
Dziura pod drzwiami balkonowymi- POMOCY!
Jacek1204 odpowiedział Monis → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wytłumacz ta najważniejszą rzecz : balkon MUSI mieć podparcie. Nie rozumiem co masz na myśli. I dzięki za rady w temacie mojego problemu. -
Mamy ten sam problem, ale tylko w balkonach na górze. Już w trakcie pomiaru otworów ekipa Jezierskiego zwróciła uwage na ten problem. Na dole jest OK, na górze widać całą ta listwę i piankę. A że okna balkonowe na zachód to woda przez piankę podchodzin obecnie do środka Ekipa robiąca wylewki proponowała poniesienie poziomu wylewki na górze o te 4 cm, ale wtedy nie zgadzałby się poziom tzw "0" w łazienkach i musielibyśmy zrobić progi. Druga propozycja była taka, aby ulać przy balkonie próg 4 cm. Nie zdecydowalismy się. Zostawilismy jak jest, ale musimy ciś z tym zrobić. Są dwie kewstie, a właściwie trzy : - czy nie bedzie ta mostka cieplnego - jak zrobić hydroizolację ( od zewnątrz silikon, uszczelniacz dekarski, płtki na balkonie i zkleic to wszystko ? - estetyka. Ktoś poradził nam aby od wewnatrz uphać wełnę mineralną i wykończyć listwą drewnianą przypodłogową. Od zewnątrz jak wyżej. Czy tak będzie OK ? Co na to nasz ekspert jareko ? -
Grupa Świętokrzyska
Jacek1204 odpowiedział the_anonim → na topic → Grupa ?wi?tokrzyska_1 Grupa ?wi?tokrzyska_1 Topics
Poszukuję wykonanwcy zabudowy kuchni. Z Kielc lub okolic. Z większyh znam tylko DEK . -
- 1 239 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupa świętokrzyska
Brama przesuwana dwuskrzydłowa - ktoś ma?
Jacek1204 odpowiedział stils → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Mnie też zaproponowano dwuskrzydłową z funkcją furtki. Szerokość ok. 3,7 m. Pilot będzie otwierał oba skrzydła na raz, lub jedno. Furtka byłaby więc zbędna. Co o tym sądzicie ? -
Czy cena oferowanego kominka jest OK : Kominek do STAŁEGO palenia, nie do ozdoby i klimatu : - wkład 4500 PLN - obudowa 2500 PLN - marmur 1000 PLN - rozprowadzenie ciepłego powietrza 300 PLN za punkt
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Ogrodzenie ze świerku
Jacek1204 odpowiedział panterka-23 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Świerk tylko wówczas, gdy w pobliżu nie ma modrzewi. Zagrożenie ochojnikiem. Jeśli są to szkoda roboty. -
Komentarze do Brazowego Uroczyska
Jacek1204 odpowiedział braza → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Witaj Braza ! Nieśmiało zapytuję, czy mogłabyć pomóc i doradzić w urzadzeniu kuchni otwartej na salon w moim budowanym domku. Domek ma być nieduży ( otwarty parter 68m2 i góra 62m2), jest budowany z myślą o domku na spokoje lata wieku średnieg i jeszcze starszego. Rysunek, wraz z rzutem parteru i opisem mogę wysłać na wskazany przez Ciebie adres. Liczę na Twoja pomoc i wpisanie mnie na swoją "społeczną" listę. Czekam na odzew. -
Mój kominek ma być prosty z ramką z marmuru. Chcemy z tyłu obudowy zrobić półkę na drewno. Najchetniej wyłozoną tym samym kamieniem. Cena wyłożenia takiej półki kamieniem jest jednak zatrważająca. Co możecie poradzić jako wykładzina takiej półki - aby było to rozwiązanie praktyczne ( aby nie trzeba było sprzątać śmieci po drewnie ) i ładne. Wyłożyc płytkami tak jak podłoge wokół kominka, pomalować ?
