Bigsister's Achievements
Ubiegła zima była raczej ciepła a zużyliśmy 20% gazu więcej aniżeli normalnie, czyli ta zmiana wpłynęła negatywnie. Próbowałam dowiedzieć się czegoś w Vailancie ale najwyraźniej interesują ich tylko ci klienci, którzy jeszcze nie kupili ich pieca. Czy ktoś może coś pomóc?
Posiadam następujące urządzenia: Kocioł VU PL 240/5 atmo plus/2 R3 Programator VRC 420 Zasobnik VIH R 120/5 Mam instalację podzieloną na 2 obiegi - podłogówkę i grzejniki. Instalacja na podłogówkę posiada własną pompę a grzejniki zasilane są pompą z pieca. Ostatnio uległa zatarciu pompa do podłogówki i siłownik zaworu trójdrożnego. Wtedy obserwowałem ten układ i stwierdziłem, że pompa od podłogówki jest cały czas zasilana prądem, nawet w czasie kiedy programator wyłacza obieg. Powoduje to, że zawór trójdrogowy jest zamknięty i pompa „nie ma co pompować. Wyłączyłem w ogóle piec i okazał się że pompa ma dalej napięcie i dalej pracuje. Podzieliłem się tymi uwagami z serwisantem który wymieniał uszkodzone części ( innym niż ten, który instalował ten układ ) i ten stwierdził, że układ podłogówki podłączony był do obiegu HK1. Podłączył go do HK2 i powiedział, że teraz mam programowalny jedynie układ HK2, czyli podłogówki, a układ grzejników jest zasilany z pieca i nie można go programować czasowo ani krzywej grzewczej. Grzejniki mogę „programować” jedynie przy pomocy pokręteł termostatu. Przy czym w takiej konfiguracji, pompa i tak działa nawet po wyłączeniu pieca. Czy to normalne, że pompa od podłogówki pracuje 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku i że nie mam wpływu na odrębne programowanie grzejników.
Wiem, że akacja jest kalorycznym drewnem ale czy podczas palenia dymi? W porównaniu z dębem i bukiem jak się zachowuje?
Ochrona drzew i krzewów owocowych
Bigsister odpowiedział Sloneczko → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Chciałabym spryskać drzewka owocowe przeciwko mszycy, ale teraz akyraz zakwitły. Czy można treraz pryskać drzewka? -
kostka brukowa na tłuczniu
Bigsister odpowiedział as11 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Mu robiliśmy tak ( od dołu ): 20 cm tłuczeń następnie 20 cm piasek pospółka zagęszczony i na to 5 cm piasku 2 mm z cementem i na to granit. Jak Niemcy budują drogi, to zawsze w takiej kolejności to robią. -
Jaki zegar / regulator do pompy cyrkulacji ciepłej wody
Bigsister odpowiedział Bigsister → na topic → Woda i ścieki
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i poproszę o schemat na priva. -
Mam cyrkulację ciepłej wody i pompa sterowana jest przez automatykę pieca, tzn. okresy załączania. Chciałabym aby w czasie okresów pracy pompy pracowała ona w cyklu 15 minut pompuje, 15 minut stoi, i tak w kółko. Jaki zegar / czujnik polecacie do takiego zastosowania?
Zegar sterujący do oświetlenia zewnętrznego.
Bigsister odpowiedział Bigsister → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Znalazłam taki. Firma F&F typ PCZ 525. Ktoś może zarekomendować tę firmę? -
Tylko jakie są godne polecenia? Jaka marka i jaki typ? -
tak i nie. Wyłącznik zmierzchowy trzeba jakoś sensownie umieścić na zewnątrz ( tak żeby nie szpecił elewacji ale jednocześnie nie napadał na niego śnieg ) a zegar sterujący "siedzi" sobie w skrzynce rozdzielczej. -
Fundmanet pod bramę dwuskrzydłową
Bigsister odpowiedział kabelek12 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja zrobiłam tylko pod słupami a do środka słupów dałam rdzeń żelazny z duteownika, do którego przyspawane są zawiasy. Jak na razie wszystko O.K. ( rozpietość jednego skrzydła to 2,5 mb ) -
Bigsister dodał a topic → w Wymiana doświadczeń ogólnie
Chciałabym aby światło na zewnątrz zapalało się o zmierzchu i gasło o godz. 23.30. Zegar astralny z opcją programowalnej godziny wyłączania, czy jakiś zegar z np. miesięcznym cyklem programowania, gdzie samemu się programuje godziny pracy dla danych miesięcy? Jaki zegar obsłuży taką opcję? A może jest jeszcze jakiś, który obsłuży dodatkowo zapalanie o godzinie 5,00 rano i wyłączanie po świcie? -
Nie zapominaj, że tej kalendarzowej zimy mieliśmy wiosnę. Jak będzie prawdziwa zima, to rachunki będą zupełnie inne. Jak ja zaczynałam budowę,to wyszło mi że pompa ciepła zwróci się po 30 latach i dałam sobie spokój. Dzisiaj bym to zrobiła, ponieważ ceny gazu będą rosły non stop i oszczędności będą coraz większe. Do tego można umieścić na dachu kolektor i można mieć dom prawie niezależny energetycznie. Znajomy ma od 2 lat pompę ciepła ( mieszka w Szwecji ). Po 2 tamtejszych zimach obliczył, że na ogrzanie domu do tej samej temperatury potrzebuje połowę pieniędzy.
Jakich generalnie średnic rur do nawadniania używacie? 25 mm czy 32 mm Czy jeśli na wyjściu z podlicznika na ogród mam rurę 25 mm, to czy ewentualne zastosowanie 32 będzie miało sens?
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Mieliśmy oryginalny środek dostarczony przez renomowanego producenta kominków i jest do d...y. Owszem można nim wyczyścić szybę, ale zajmuje to 30 minut. Ten sam efekt w 5 minut osiąga się sprayem do czyszczenia pierkarników z supermarketu.
