caro11
caro11's Achievements
  1. Kociołek KMG-1 z podajnikiem tłokowym i wężownicą do ciepłej wody. Palę w tym kotle od września ubiegłego roku. Nastawy: czas podawania - 1 min czas przerwy - 1,5 min przepalanie co 10 min opóźnienie zalączenia podajnika - 10 s opóźnienie wyłączenia dmuchawy - 15 s temperatura zadana - 55 st histereza - 3 st zawór czterodrożny ustawiony na połowę regulator pokojowy na 22 st z temperaturą nocną 19 (w godz.11-14 i 23-6) Przeciętnie na jednym zasobniku - 4 dni Moim zdaniem wszystko zależy od opału - na początku 2t groszku (nie eko-groszku paliło się do 6 grudnia, później 1 t miału niecały miesiąc - słaby gatunek, prawie piach, teraz 1t miału o kaloryczności 22). W trybie nocnym piec pracuje tylko w podtrzymaniu a i tak rano jest jeszcze 20 st. Jeśli chodzi o hałas to najbardziej hałasuje silnik i przekładnia podajnika - reszta to stuki osypującego się opału.
  2. caro11
    Hydraulik do usług
    Czy w przypadku zastosowania zaworu czterodrogowego pompa obiegowa może być umieszczona na powrocie? Kociołek KMG-1 z wężownicą.
  3. Tu nie chodzi o to czy ma ruszt wodny czy nie, ale o wymiary retorty. Jedynym miejscem gdzie retorta może się zmieścić jest palenisko - ale czy retorta sie tam zmiesci?
  4. Raczej nie ma szansy przeróbki na piec retortowy - jak zamierzasz zmieścić palnik? Według mnie ten piec nadaje się do przerobienia na piec miałowy(nowy zasyp za każdym rozpaleniem pieca) i to niestety koniec. W przypadku zainstalowania palnika trzeba by pozbyć się ruszt - a w nich jest woda
  5. To wiem, ale uciążliwe jest dorzucanie co 24h. Dlatego musze kupić jakiś z podajnikiem np. Stalmark z podajnikiem tłokowym. Jakby ktoś miał jakieś pytania odnośnie przeróbki to chętnie odpowiem.
  6. Palę w tak przerobionym piecu - Camino3/6 (moc-15,35kW, 1,1 mkw. powierzchni grzejnej) od chyba 8 lat. Koszt przeróbek to koszt wentylatora, sterownika i pompy obiegowej+trochę własnej pracy ślusarskiej. Piec ogrzewa ok. 250mkw powierzchni, przy obecnych temperaturach zużywa 3 wiaderka 10 l opału na ok. 20-24h, przy temperaturze wody wylotowej 55 st. Mankamentem jest niestety wyrzucanie popiołu i ładowanie pieca co dobę lub przy temperaturach poniżej - 20 co 12 godzin. Piec można rozbudowywac o nastepne człony, ale mój ma już 26 lat i lepiej go chyba nie ruszać. Zresztą w tym roku wymieniam na jakiś z automatycznym podajnikiem.
