Andrzej z Wadowic
Zawartość dodana przez Andrzej z Wadowic
papa zgrzewalna icopal V60 S35
Andrzej z Wadowic odpowiedział Krychlis → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja zaś zastanawiam się czy poprawne jest zgrzewanie papy termozgrzewalnej do świeżo położnej poduszki z zaprawy.Poduszka ma pełnić rolę warstwy wyrównującej pod izolacją poziomą między ścianą fundamentową a scianą parteru. Czy jeszcze nie związana w pełni warstwa zaprawy ze swoją wilgocią nie będzie przeszkodą w związaniu z nią warstwy bitumicznej papy. -
Witam Zastanawia mnie czy zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła pozwala na zastosowanie urządzenia grzewczego (pellety, ekogroszek) o mniejszej mocy (chodzi o maksymalną moc) niż by przewidywał metraż ogrzewanej powiechni. Jeśli można przyjąć że potrzebowalibyśmy słabszy piec to przy mniejszych kosztach jego zakupu byłby to kolejny argument (ekonomiczny) za wyborem wentylacji mechanicznej z odzyskiem. Ten argument patrząc z ekonomicznego punktu widzenia chyba jak na razie nikt nie podnosił.
Planuję wykonanie podziemnego układu odprowadzenia deszczówki z dachu. Planuję zrobić połączony układ szarych rur kanalizacyjnych fi 100 z wyjsciem do studzienki. Powierzchnia dachu wynosi około 250 m2 i wg projektu rury spustowe mają mieć śednice fi 100. System ma na obwodzie poprzez trójniki zbierac deszczówkę z rur spustowych. Czy wystąpienie kilku (dokładnie 4) takich przylączeń powinno wymóc zwiększenie średnicy rury (np fi 160) podziemnego odwodnienia. Czy przy takiej powierzchni dachu i przeciętnych opadach deszczu wystąpi ryzyko za małej przepustowości rur tego odwodnienia. Woda po wysciu ze studzienki bedzie z dużym spadkiem rozprowadzona na pobliskim nieużytku. Dodam że chcąc zwiekszyc srednice do 160 musze przejsc na duzo drozsze pomaranczowe rury. Obwód budynku około 60m.
Zastanawiam się czy obsypanie z zewnątrz fundamentu wysiewką z kamieniołomu (pył kamienny pomieszany z coś jakby żwirem) bedzie dobrym rozwiazaniem. Obsypka ma zapewnic możliwość spływu ewentualnej wody deszczowej z otoczenia ściany fundamentowej do rury drenarskiej osadzonej w warstwie żwiru i zawiniętej geowłóniną. Wysiewka co zauważyłem stosunkowo długo pozbywa się wody i mozno zbija a bedac ciagle zawilgocona moze utrudniac przedostawanie sie wody deszczowej do drenażu. Wysiewkę mam prawie za darmo, ale z drugiej strony nie chce przez oszczednosci błędnie wykonac system drenażowy. Grunt rodzimy to gleba ilasta. Budynek niepodpiwniczony ale bedzie narazony na spływ wody deszczowej z sasiedniej wyżej połozonej działki
Troszkę poszukałem. Pod hasłem "sztukateria styropianowa" mozna znależć sporo adresow i wyglada ze co poniektórzy nawet nietypowe ksztalty sa w stanie wykonac. Wyglada że do rozwiazania bedzie tylko sposob montazu.
Też mnie ten temat interesuje. W moim projekcie są przewidziane przypory ale zrezygnowałem z wykonania pod nimi fundamentu i pozostaje wykonanie atrapy. Jescze nie mam pomysłu jak to wykonać i trwale zamocować. Gdzieś na forum kiedyś wyczytałem że przy renowacjach starych budowli w miejsce orginalnych przypór stosuje się odpowiedznie kształtki styropianow. Jeśli na coś natrafisz to daj znać.
fundamenty, działka ze spadkiem
Andrzej z Wadowic odpowiedział Andrzej z Wadowic → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witaj, też mam działkę w stoku o nachyleniu ok. 10 st., więc na 850 cm będę miał 85 cm różnicy poziomów. Zamierzam zrobić podobnie, czyli po zebraniu humusu pozostawiam spadek, choć podczas zbierania humusu w najwyższym miejscu wybrałem o 30 cm więcej - dla zmniejszenia spadku. W najwyższym punkcie ławy będą na 130 cm, w najniższym będą płytsze, ale to nie oznacza, że znajdą się powyżej poziomu przemarzania, bo przecież fundament na dole będzie obsypywany ziemią. Czy przy takiej różnicy nie obawiacie się że nośność w najniższym miejscu nie jest zbyt mała. Oczywiście rozwiązują to badania geotechniczne. U mnie jest glina i cały czas nie daje mnie spokoju czy przy płytkim posadzeniu w warstwie nosnej nie odznaczy się to nierównomiernym osiadaniem. Obliczyłem że spadek wynosi 3% co przy budynku o wymiarach 16x14 jednak daje sporą różnice na poziomach (70 cm). Wychodzi mi że ława w najniższym miejscu razem z 10 cm chudziakiem bedzie zagłębiona tylko 30 cm. Zastanawia mnie czy poszerzenie ławy dla części najpłycej posadowionej jest jakimś rozwiązaniem -
Czy dobrze rozumiem lawa nie będzie poniżej strefy przemarzania ? -
KB proponuje zostawienie spadku, czyli tylko zdjecie humusu. Ławy będą względem poziomu zero na takiej samej głębokości. Spadek na zewnątrz będzie zniwelowany obsypką z ziemi. -
jakie rozwiązanie ? p.s. KB jest od nadzoru tego co narysowano w projekcie, a od projektowania (adaptowania) fundamentów do lokalnych warunków jest projektant (autor adaptacji) Autor Adaptacji niestety uznał że dopiero podczas wykonywania fundamentów bedzie się je dostosowywać (decyzja KB) do aktualnych warunków. Odnosnie rozwiązania o jakie pytasz to zastanawia mnie czy nie wynikną jakieś problemy z niejednorodnego wypełnienia fundamentów . Będą miejsca z wpełnieniem pół na pół glina piasek i miejsca gdzie będzie sam piasek. Odnośnie zrobienia ław schodkowych wydaje mnie się że nie ma aż takiej potrzeby, dodam że budynek jest niepodpiwniczony. Zastanawia mnie jeszcze takie pojęcie jak puszystość gliny. Chodzi o jej zageszczenie na rożnych glebokosciach. Czy tam gdzie lawa bedzie plytko zaglebiona w glinie nie spowoduje innego osiadania niz tam gdzie wchodzi głęboko. -
Jestem na etapie pierwszych prac ziemnych przy fundamentach. Mam działke ze spadkiem około 70cm między najwyższym a najniższym punktem. Humus zdjęty (około 30cm) i teraz geodeta ma wytyczyć ławy. Rzecz rozchodzi się o to czy potrzeba wypoziomować całą powierzchnię pod budynek czy można zostawić taki spadek co przełoży się na głębokie wykopy w najwyżej położonej części a płytkie tam gdzie teren jest nisko. Takie rozwiązanie zaoszczędzi mnóstwo potrzebnego piasku do wypełnienia a przewidziane 50 cm na podsypke po chudziakiem będzie zapewnione w najwyżej położonym miejscu. W najniższym oczywiście będzie praktycznie do wypełnienia aż do poziomu ławy.Od najniższej częsci na zewnątrz będzie teren zniwelowany ziemią w celu zewnętrznego wypoziomowania. Pod humusem jest jednorodna glina, strefa przemarzania 1,2. Wymiary zewnętrzne 16,5 x14 m. Więc jest o co walczyć. Kierbud twierdzi że takie rozwiązanie nie wpłynie niekorzystnie na fundament pod względem osiadania czy jego pracy. Proszę o opinię.
Vafel Dla ciebe pewnie nieopłacalne. Kupowałem przed Andrychowem w dużej wytwórni elementów betonowych i itp. Firma Bart-bet, mają stronkę. Do 10 km transport gratis, a cenę mam taką bo zapłaciłem teraz a odbieram dopiero w kwietniu.
- 3 108 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stelrad grzejniki planar style
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Witam Własnie jestem po kilku zakupach. Rejon: Kraków, Wadowice i okolice 1. styropian ekstrudowany XPS URSA kubik za 438 zł brutto 2. porotherm 25 P+W 6,85 z transportem i HDSem (mogłem mieć taniej gdzie indziej ale dopiero po nowym roku a chcę odliczyć za 2007) 3. stal żebrowana fi 12 za 2200 za tonę 4. bloczki betonowe 12x24x38 cena 3.60 z transportem za sztuke Wygląda mi na to że taniej już raczej nie będzie więc ogólnie jestem zadowolony. Cały towar zakupiony w oficjalnych składach. Została mi tylko drobnica: drenaż, kominy , kanalizacja i izolacje fundamentu.Dopiero zacznę przeglądać oferty. Przyszły rok zamykam na stropie (monolit).
- 3 108 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Komentarze - dziennik Nika.j
Andrzej z Wadowic odpowiedział Nika.j → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Nika.j Gratuluję wyboru projektu. Domek całkiem całkiem. Mam pytanie jak masz zrobione przypory. Z tego co widziałem na zdjeciach najpierw masz zrobione fundamenty i ściany a dopiero potem pojawiają się przypory. Możesz zdradzić jak je wykonano. Jak z ociepleniem cokołu czy na przyporach masz zesztukowany styropian ?. Pozdrawiam i życzę szybkiej przeprowadzki. -
Max czy porotherm?
Andrzej z Wadowic odpowiedział arpad → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Mathiasso Możesz zdradzić gdzie masz tak tanio porotherm 25. Dzisiaj udało mi się skontaktować z przedstawicielem wienerbergera na Kraków i u niego cena wynosi 6.40 brutto bez tarnsportu. To i tak 1 złoty mniej niż na składach w Wadowicach. Twoje 5 zł mnie zaintrygowało. Jak byś mógł to daj namiary na priva. Z góry dzięki. : -
spadające ceny styropianu i ceramiki
Andrzej z Wadowic odpowiedział Andrzej z Wadowic → na topic → Prawo i finanse
Slowiks Ten porotherm zamawiałeś normalnie w składzie czy kupowałeś na allegro? W moich stronach średnia cena za 25 P+W na składach to 7.50 z dowozem i rozładunkiem. Na razie czekam na lepszą oferte. W ostateczności zaryzykuje zakup na allegro. -
Jak budować SILKĄ?
Andrzej z Wadowic odpowiedział Wakmen → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam Ziarutek mam pytanie gdzie brałeś silikaty dla siebie (hurtownia i transport). Ja mieszkam koło Wadowic i zamierzam pochodzić po składach. A ze słyszenia wiem że w naszym rejonie niechętnie silikaty są oferowane. Andrzej -
Komentarze do Dziennik Sylwii - "KORNELIA"
Andrzej z Wadowic odpowiedział sylwia13 → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Witaj Sylwio Ja też mam problem z wyborem sposobu ogrzewania . Ale w moim przypadku wszystko jest jeszcze na papierze więc wszystko można jeszcze dostosować . Wstępnie też myślałem o grzaniu gazem ale dałem sobie spokój widząc jak ceny skaczą a pewnie będzie dużo gorzej . Kominek z DGP lub płaszczem (niestety dosyć częste dokładanie plus odpowiednie drzewo o małej wilgotności) też mi chodził po głowie ale bez systemu łączonego (sterowanie) z gazem byłoby to uciążliwe a ja nie chcę jako podstawowego zasilania mieć gaz. Po wielu przemyśleniach raczej postawię na piec na eko groszek z pełną automatyką i możliwością dopalania innymi paliwami (drzewo, inny węgiel). Ale tu pojawia się następny problem, nasz piękny projekt nie przewidział miejsca dla odpowiedniej kotłowni więc będe zmuszony troszkę pokombinować ze ścianami działowymi. Jeśli mogę podpowiedzieć wybór pieca to mam coś interesującego ale raczej jest to wybór na dłużej niż wy przewidujecie http://www.r-eco.pl/index.php/content/view/25/51/ -
Witam Z ciekawością obserwuję postępy przy budowie Korneli. Ja jestem na etapie załatwiania pozwolenia na budowę, przyglądałem się waszym zdjęciom i jestem ciekaw z czego zrobiliście ściany zewnętrzne. Wyglądam mi na silikaty lub BK ale pewnie nie Ytonga. I jeszcze jedno małe pytanie jaką macie grubość. -
KORNELIA (kiedyś koło Wadowic)
Andrzej z Wadowic odpowiedział PaulaGrzegorz → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Witam. Widzę że macie ten sam problem co ja. Też jestem zainteresowany obejrzeniem Korneli na żywo, najlepiej w niezmienionym zewnętrzne wyglądzie względem projektu. Taka wizualizacja pewnie zdopingowałaby mnie do żywszych działań. Teraz jestem na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę i cały czas zastanawiam się nad wyborem technologi budowy (porotherm ewentualnie silikaty) dachówką (karpiówka czy może coś innego). W tym roku może uda mi się ruszyć z fundamentami a przyszły rok stan surowy zamknięty. Ja będe budował koło Wadowic. Z tego co piszecie też macie zamiar gdzieś w okolicy bliższej lub dalszej się budować. Jeśli byście dostali namiary na jakąś kornelię w małopolsce lub na śląsku to podeślijcie na priva email: [email protected]
