fatty_boy
fatty_boy's Achievements
Witam W przyszłym roku planuję rozpoczęcie budowy wg projektu e-131 http://www.E-domy.pl Pierwszy etap do zamieszkania to sam dół, poddasze wykończy sie w późniejszym terminie jak rodzina się powiększy. Poszukuję kontaktu z osobami, ktore są w trakcie budowy lub zakończyły budowę w 2014 roku. Pzdr Sławek
nie mam poszczególnych zdjęć z kolejnych etapów budowy. Zdjęcia pstrykałem telefonem okazjonalnie. Nie mam też zdjęcia jeszcze z ogniem. Poprawię się Obudowa teraz czeka na kamień - czarny granit star galaxy. Zdjęcia obudowy: http://www.iv.pl/images/62734023301637006641_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/97480587849670304109_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/61694977430979917553_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/38885811475630895401_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/60808635661008920167_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/26020813729127016298_thumb.jpg Zdjęcia wewnątrz obudowy: http://www.iv.pl/images/41872485430235352398_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/86096462426744471893_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/61771227581814090004_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/28347289559441224064_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/06315933702640639064_thumb.jpg Zdjęcia komory dekompresyjnej (odizolowanie drewnianego stropu): http://www.iv.pl/images/28873144511330627207_thumb.jpg
- 38 odpowiedzi
- hajduk
- kominkowego
Dziękuję za pomoc. Kominek zabudowany. Ogień bucha, że aż miło Teraz tylko ostateczne wykończenie jakąś masą szpachlową z zewnątrz i kamieniem. Pozdrawiam
- 38 odpowiedzi
- hajduk
- kominkowego
u producenta płyt silca znalazłem teraz jeszcze preparat o nazwie "Impregnat SILCADUR-HTI " który zgodnie ze specyfikacją służy do: "Impregnat SILCADUR-HTI przeznaczony do impregnacji płyt izolacyjnych SILCA 250 KM. Odporny na wysokie temperatury (do 900°C) służy do utwardzania powierzchni płyt i zapobiega pyleniu. Stosować w kominku na wewnętrznych stronach płyt izolacyjnych. Nie używać do gruntowania pod tynkowanie/klejenie. Do tego celu służy grunt SILCACON." Czy jego zastosowanie na wewnętrzne strony płyt coś da czy jest to przerost formy nad treścią i ma służyć tylko wydaniu kolejnych pieniędzy na zabudowę?
- 38 odpowiedzi
- hajduk
- kominkowego
Witam Kolejne pytanie dotyczące łączenia płyt silca. Czy na łączenia płyt nadmiar kleju może być tak zebrany z płyt ja na załączonych zdjęciach? Dodatkowe pytanie dotyczy łączenia rur spalinowych. Połączone one zostały uszczelniaczem niby odpornym na ponad 1000st C a przy paleniu z tego uszczelniacza powstały coś w rodzaju bąbli z powietrzem. Czy to normalne? Czy uszczelniacz jest potrzebny? Rury Darco pasują do ściebie bardzo ściśle. pzdr
- 38 odpowiedzi
- hajduk
- kominkowego
Poprawione
- 38 odpowiedzi
- hajduk
- kominkowego
Stosując się do instrukcji gdzie podane jest: Wlot powietrza konwekcyjnego pow min 50cm na każdzy 1 kw mocy nominalnej wkładu wychodzi że wlot powinien mieć min 700 (50cmx14) Wylot ciepłego powietrza powierzchnia min 1,25 powierzchni wlotu - 700 x 1,25 = 875 Wariant I Stosując na dole pod wkładem po ubu stronach dwie kratki o o wym 17x30 uzyskuję w sumie powierzchnię wlotu 1020 (17x30x2=1020) W takim wypadku powierzchnia wylotu powinna wynosić 816 (1020 x 1,25=1275) czyli nie mogłaby być zastosowana jedna kratka od frontu o wym 17x50 (17x50 = 850) trzeba by dać więcej. np 2 kratki o wym 17x40 (2x 17x40=1360) czyli 2szt kratek 17x30 na dole i min dwie u góry nad wkładem o pow 17x40 a do tego dwie kratki w komorze spalania Wariant II Stosując na dole pod wkładem jedną kratkę z lewej strony o wym 17x50 uzyskuję w sumie powierzchnię wlotu 850 (17x50=850) W takim wypadku powierzchnia wylotu powinna wynosić 1062 (850 x 1,25=1062,5) czyli mógłbym zastosować kratkę od frontu o wym 17x40 i po boku i po prawej stronie od boku na tej samej wysokości kratkę o wym 17x30 (17x40 + 17x30 = 1190) czyli 1szt kratki 17x50 na dole i dwie u góry nad wkładem jedna 17x40 i druga 17x30 a do tego dwie kratki w komorze spalania I ten wariant najbardziej mi się widzi z racji tego, że kratka z prawej strony będzie wywalać ciepłe powietrze też na pomieszczenie kuchni http://www.iv.pl/images/88385623392186951803.jpg http://www.iv.pl/images/10951425936798568147.jpg Nie chce tuneli narożnych. Są one za nowoczesne jak na to wnętrze.
- 38 odpowiedzi
- hajduk
- kominkowego
Martwi mnie jak to będzie wyglądało - chyba lipa straszna tyle kratek Na zdjęciach kominków tu na forum w większości są tylko kratki w komorze dekompresyjnej - o ile jest takowa - i często tylko jedna kratka od przodu nad wkładem w komorze spalania. Firma ta ma w swojej ofercie następujące rozmiary kratek: 17x50, 17x40, 17x30, 17x17 Na dole pod wkładem po lewej stronie zamierzam dać 17x30 (tak by powietrze było zasysane) Nad wkładem od frontu kratkę 17x40 tak by powietrze ciepłe szło na pokój i do tego jedną kratkę po prawej stronie 17x30 (na wysokości tej ktratki, która będzie od frontu) tak by powietrze było wyrzucane też na prawą stronę gdzie jest kuchnia
- 38 odpowiedzi
- hajduk
- kominkowego
Witam Założyłem temat dotyczący zabudowy wkładu Hajduk Volcano http://forum.muratordom.pl/showthread.php?219910-zabudowa-wkładu-kominkowego-Hajduk-Volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym Prosiłbym o ewentualne sugestie w tym temacie. Nie będę go tutaj dublował. Nie ukrywam, że zależy mi na czasie gdyż od poniedziałku chciałbym zacząć obudowę.
Czyli nad wkładem od przodu nie musi być kratki?? Czy stosując 4 kratki w komorze spalania naprzeciw siebie nie będzie tego za dużo? Na wielu załączonych zdjęciach kominków nawet i tu na forum widać jedynie kratki w komorze dekompresyjnej (2szt) i tylko jedna od frontu w komorze spalania (czasem nawet nie jest to kratka a długi i wąski tunel) Czyli ma być zrobione tak jak na załączonych poniżej zdjęciach?? http://www.iv.pl/images/89306900428940080093.jpg http://www.iv.pl/images/27694975613094497432.jpg Czy nie wystarczy jednak po jednej kratce 17x50 po każdej stronie (lewa i prawa)??
- 38 odpowiedzi
- hajduk
- kominkowego
Do wkładu doprowadzone jest powietrze bezpośrednio z zewnątrz domu kanałem w wylewce więc nie sądze by potrzebna była jeszcze dodatkowa kratka pod wkładem
- 38 odpowiedzi
- hajduk
- kominkowego
?????? Pod wkładem nie będę miał kratki gdyż powietrze doprowadzone jest do wkładu bezpośrednio kanałem płaskim. Myślałem tylko o jednej kratce 17x50 w komorze nad wkładem ok 20 cm pod spodem od komory dekompresyjnej. W komorze dekompreseyjnej dwie kratki po jej bokach (po prawej i lewej stronie). Więc nie będą one widoczne patrząc od przodu zabudowy.
- 38 odpowiedzi
- hajduk
- kominkowego
Nastąpiła zmiana koncepcji obudowy. Wkład będzie obudowany bez skosów, będzie prosty. Szybciej się to zrobi a główny inwestor tj mój ojciec przekonał się do tego by był tak obudowany. Zastanawiam się teraz jakie kratki zastosować. W komorze spalania myślałem o kratce o wym 17x50 lub 17x40, a w komorze dekompresyjnej dwóch kratek 17x30 Firma od której chcę zakupić kratki ma też do kompletu takie same kratki o wym 17x17 ale wydaje mi się, że takie będa za małe do czego kolwiek by je zastosować. Przeglądałem strony "kratki.pl" i tam mają podane, że niby i ta kratka o rozmiarze 17x50 jest za mała jak do wkłady 14Kw. Nie chciałbym też przesadzić z ogromem kratki. Poza tym ciepło z komory spalania będzie odbierane przez rurę fi150 od DGP
- 38 odpowiedzi
- hajduk
- kominkowego
Tak też zrobiłem. Dział techniczny z Hajduka też mi napisał by połączyć to rurą spiro pzdr
- 38 odpowiedzi
- hajduk
- kominkowego
Oki już zrozumiałem. Coś takiego miałem właśnie na myśli Teraz mam inny problem a mianowicie dolot powietrza z zewnątrz mam kanałami prostokątnymi poprowadzony i za nić nie mogę dobrać już czegoś prócz rury spiro, czym można by na sztywno podłączyć dolot już do samego wkładu od dołu. Jutro będę dalej kombinował. Pzdr
- 38 odpowiedzi
- hajduk
- kominkowego
