marcin_aneta
Zawartość dodana przez marcin_aneta
  1. tez uwazam ze to sporo... chodzi mi glownie o komfort zeby nie wyrzucac caly czas trawy przy kazdym koszeniu. dlatego pomyslalem o mulczykowaniu. co 2-3 koszenie mozna poprostu to zmielic i spowrotem w glebe... warto ? czy sa jakies inne systemy oprocz szarpanki zeby kobiecie bylo latwo odpalac ? teraz to jest tak ze 2-3 minuty, kosz pelen wiec trzeba go oproznic i znowu odpalc silnik. wiec szarpanie co max 5 minut
  2. witam funkcje maja chyba podobne. nigdy nie mialem kosiarki z mulczykowaniem ale mam juz dosc wyrzucania kosza co kilka minut wiec postanowilem ulatwic sobie zycie. do koszenia ok 1300m2 ktora wg was zda examin ? HONDA HRX 537C HM http://www.mojahonda.pl/urzadzenia-do-ogrodu/kosiarki-honda/kosiarki-seria-super-komfort-honda/kosiarki-hrx-537c-hm-honda STIGA Turbo PRO 55 4S Combi http://www.stiga.pl/0,137,turbo-pro-55-4s-combi.html z gory dzieki za wszelkie sugestie i pomysly
  3. witam czy ktos wie (zbychu ??) jak w integrze 64 zrobic aby dioda na manipulatorze swiecila sie przez caly czas kiedy alarm jest uzbrojony ? obecnie mam tak ze po uzbrojeniu dioda sie zapala a nastepnie po kilku minutach gasnie. chcialbym aby swiecila sie non stop az do rozbrojenia. mozna tak ? jesli tak to gdzie grzebnac ? thnx from the mountain
  4. witam wszystkich mam nadzieje ze nie uznacie tego za spam. nie potrzebuje juz i postanowilem tanio sprzedac brame garazowa oraz nagrzewnice. moze komus sie przyda. fotki pod linkami. jesli ktos jest zainteresowany prosze o PW, mejla albo najlepiej tel bo grupe rzadko przegladam http://marcin.ploski.googlepages.com/bramagarazowa http://marcin.ploski.googlepages.com/nagrzewnica pozdrawiam aaaa mam jeszcze spora przyczepke ale na razie brak fotek za kilka dni dodam
  5. witam wszystkich mam nadzieje ze nie uznacie tego za spam. nie potrzebuje juz i postanowilem tanio sprzedac brame garazowa oraz nagrzewnice. moze komus sie przyda. fotki pod linkami. jesli ktos jest zainteresowany prosze o PW, mejla albo najlepiej tel bo grupe rzadko przegladam http://marcin.ploski.googlepages.com/bramagarazowa http://marcin.ploski.googlepages.com/nagrzewnica pozdrawiam aaaa mam jeszcze spora przyczepke ale na razie brak fotek za kilka dni dodam
  6. marcin_aneta
    Domy z bali
    annja: bierz ten kominek. bedzie ok. zobaczysz poprostu ze nie mozesz hajcowac na maxa i bedziesz miala przymkniety. nic sie nie stanie. wsypuj regularnie SADPAL i bedzie git jesli pojawi sie alternatywa z mniejsza moca i interesujaca roznica w cenie to sie zastanow a jesli nie to tez bedzie dobrze ! wazne zeby przepalic co jakis czas na maxa zeby sie wszystko wypalilo w kominie... grozi pozarem jak dlugo jarasz zduszonym ogniem. kwestia oczywiscie tez drewna...
  7. marcin_aneta
    Domy z bali
    ANNJA: zakladajac ze dom bedzie cieply i dobrze zaizolowany strop/dach to kominek 20kW to stanowczo za duzo na twoja powierzchnie. mowie to na przykladzie swojego domu gdzie mam dosc spora kubature i cale cieplo leci na antresole. mam koze dovre 13kW i jak na dole jest przyjemnie cieplutko ok 22st to na gorze poprostu ukrop !!! mozesz oczywiscie przymknac doplyw powietrza ale to nie zdrowo dla komina... osadza sie jakis shit. wg mnie celuj tak w 11 - 13 kW
  8. zbychu ! super dzieki za porady ! wszystko dziala jak powinno. tylko w programie dloadx jak sie ustawia typ 2 lub 3 to po zapisaniu wskakuje spowrotem typ 1 mimo ze zaprogramalo sie jako 2. dziwne... pewnie blad w programie. tak czy inaczej wszystkie oczekiwania zostaly spelnione a i moj instalator sie czegos nauczyl dzieki zbychu
  9. marcin_aneta
    Domy z bali
    ankamienna: wczoraj odalilsmy piec gazowy i staram sie teraz metoda prob i bledow dobrac optymalne parametry zeby wszystko zaprogramowac. mam termostat bezprzewodowy i chodze z nim po domu zeby dobrac odpowiednie miejsce. na dole rowniez podlogowka na gorze grzejniki no i antresola. gdzie u ciebie jest termostat zeby podawac jakies wskazania do pieca ? jak sterujesz caloscia tzn podlogowka bo rozumiem ze u gory kilka kaloryferow ? serwisant proponowal mi wrzucic termostat na antresole ale jak tam go umieszcze to podlogowka ma 20 - 25 stopni wiec tego prawie nie czuc (oczywiscie w domu jest 21st) a chcialbym miec podloge cieplejsza !!! cholera... piec prawie nie dziala a w domu cieplo. przestraszylem instalatora ze cos nie tak ze piec nie dziala heheh. ale nie dodalem ze w domu 21st to gdzie proponujecie termostat ?
  10. marcin_aneta
    Domy z bali
    gasol: pytales jakis czas temu o wychladzanie domu ! kiedys juz pisalem ale ze jestem super zadowolony napisze jeszcze raz przy obecnych temperaturach od -2 do +4 w miejscu gdzie mieszkam w domu jest super cieplo pale tylko kominkiem a w sumie to koza i jak wieczorem zaladuje drewienko to rano tylko zostaje zar. temperatura ok 20stopni zostaje az do nastepnego dnia wieczorem wiec pale raz na 24h. mowie wam ! jestem super zadowolony. malo tego. bardzo czesto otwieraja sie i zamykaja drzwi tarasowe bo psy wychodza i wchodza z domu. normalnie jak za kilka dni odpale piec i bedzie chodzila podlogowka to mam nadzieje ze bedzie orgazm jak spimy na antresoli to na noc jest potrzeba otwarcia okna bo za goraco. oczywiscie pootwieralem do wszystkich innych pomieszczen drzwi zeby cieplo sie rozeszlo i tam tez cieplutko !
  11. zbychu. to powinno pomoc... w kazdym badz razie programuje z komputera wiec jesli znajdziesz jeszcze chwilke...
  12. witam instalacja zakonczona, zostalo jeszcze kilka rzeczy do skonfigurowania. wczesniej pytalem jak ustawic aby PIR'y dostawaly zasilanie dopiero przy uzbrajaniu systemu. tak tez zostalo zrobione ale pojawil sie problem poniewaz przy uzbrajaniu mam info ze sa naruszone wejscia i komunikat 1 - uzrojenie, 2-sprawdz naruszone wejscia to wlasnie PIRy - prawdopodobnie dlatego ze nie maja zasilania. O co chodzi ? czy jest szansa aby pominac ten komunikat o PIRach ? jak mam jakies otwarte drzwi lub okna to tam jest zawsze info a tak przestane poprostu sie tym interesowac. a moze nie ma innej mozliwosci i poprostu dac sobie spokoj ? z drugiej strony czy jak czujki PIR+MW ma zasilanie nawet przy rozbrojonym systemie to promieniowanie jest az tak duze ? druga sprawa to mam modul GSM pronal merkury ktory wysyla mi info o alarmach a teraz poniewaz ma rowniez 2 wyjscia chcialbym miec mozliwosc uzbrajania alarmu po wyslaniu SMSa. wszystko dziala pieknie ale nie mamy pojecia jak ustawic (o ile mozna) aby uzbroic ALE BEZ wewnetrznych. czy ktos ma jakos koncepcje ? w ustawieniach widzialem tylko wlacz alarm, wla/wyl oraz wyl. thnx from the mountain za pomoc PS. dzieki zbychu za forsowanie idei ochrony obwodowej. super to sie sprawdza. kontaktrony + impaqi. pieski w domu moga sobie szalec a alarm uzbrojony
  13. daggulka: nie chcesz przyjechac do szna i zalatwic mi normalnej taryfy ?
  14. daggula: super wiadomosc. to ide w przyszlym tygodniu z odbiorem elektryka instalacji do ENEI !!!
  15. niedobrze myslalem ze moze ten maly odbior elektryczny wystarczy...
  16. witam budowa prawie zakonczona. kiedy moge przejsc na normalna (tansza) taryfe ? potrzebne sa jakies dokumenty ?
  17. witam po zakonczeniu budowy budynek oddaje sie do uzytkowania. to jest jednoznaczne praktycznie z zakonczeniem inwestycji. a co jesli chcialoby sie zamieszkac w niedokonczonym budynku ? jest taka mozliwosc ? jest jakies pozwolenie na zamieszkanie ? z tego co pamietam wlasnie byly 2 warianty oddania budynku. ktos moze napisac jak to sie fachowo nazywa. ewentualnie gdzie o tym poczytac ? thnx from the mountain
  18. witam z rana mozna w integrze 64 zrobic zeby alarm sie uzbrajal tak jak ma kolega po zamknieciu bramy/drzwi ? ja mam tak ze wklepuje kod i po 30 sek sie uzbraja. jesli da rade to zdradzcie tajemnice jak dzieki
  19. wielkie dzieki. bede musial zasugerowac to swojemu instalatorowi ktory twierdzi ze sie NIE DA inaczej
  20. witam mam zamontowana w salonie czujke dualne PIR + MW siemensa 120c. mimo ze alarm nie jest uzbrojony to czujka sobie mruga diodami czyli na chlopski rozum caly czas emituje mikrofale. nie wiem czy sa one szkodliwe czy nie ale dla swietego spokoju wole zapytac.... czy jest szansa zeby przy rozbrojonym alarmie nie podawac tam zasilania czy jakos inaczej to skonfigurowac ? ewentualnie czy to standard, tak ma byc i sie tym nie przejmowac ? thnx from the mountain aha... centrala to INTEGRA64 jesli to istotne
  21. marcin_aneta
    Domy z bali
    dobra wiadomosc !!! bal 25cm na zewn +6st przyjechalem zawieszac karnisze napalilem w kozie i po ok 3h wewn mam ok 25st az sie goraco zrobilo... a na poddaszu... ukrop niestety przez zime koza bedzie naszym jedynym zrodlem ciepla ale chyba damy rade przezimowac...
  22. zbychu: dzieki za odp czyli reasumujac nie ma takiej mozliwosci. w takim razie nie pozostaje mi nic jak szpetne pociagniecie kabli chamsko po scianach...
  23. niestety. taki odbojnik w podlodze nie wchodzi w gre. sciany prostopadlem rowniez nie ma... musze poszukac chyba samozamykacz z mozliwoscia zablokowania drzwi w dowolnym polozeniu
  24. do drzwi tarasowych i do duzych okien !
  25. witam gdzie takie cudo znajde, ewentualnie chociaz moze ktos wie jak sie to fachowo nazywa bo nie wiem czego szukam http://marcin.ploski.googlepages.com/hamulec2 thnx from the mountain za pomoc
