turcin
Zawartość dodana przez turcin
tylko że do dachówki trzeba wydać trochę większą kasę na więźbę. Ja mam na dachu ThyssenKrupp od roku i jest ok.
Fabryka ciepła czyli serce domu wg mnie :-)
turcin odpowiedział turcin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Co do usunięcia wody to chyba tylko kompresor pomoże. -
Witajcie po długiej przerwie. Nie pisałem bo nie było czasu i nic się nie działo z instalacją. Prace wykończeniowe pełną parą szły i całe szczęście zbliżają się ku końcowi. Przeprowadzka na koniec miesiąca. Wreszcie moja pompa została uruchomiona przez serwis, który wszystko zrobił gratis:-) odpał za darmo. Pompa jest obecnie wyłączona bo komarom atmosfery nie będę podgrzewał. Ale jestem przygotowany na badania. Założyłem oddzielny licznik elektryczny więc będę miał dokładne dane z poboru mocy. Teraz czekam na sezon i niech będzie tanio. Oczywiście będę opisywał moje spostrzeżenia. Pozdrawiam PS. kolego perm a o jakiej mocy potrzebujesz pompę? A i mała korekta pompa posiada dogrzewacz o mocy 3x3kW a nie 3x2kW tak jak napisałem wcześniej. -
OGRZEWANIE PODŁOGOWE - jakie rury do ogrzewania podłogowego
turcin odpowiedział KotSylwester → na topic → Ogrzewanie
A co z sieciowaniem jakie macie w rurkach Pex A, Pex B, Pex C? Większość rur markowych producentów jest robiona w kilku fabrykach w Europie. Ciekawe czy ktoś z was wie jaka jest różnica pomiędzy rurą Kan, Purmo, Herz ? z wyjątkiem cechowania. Nie polecam rur Diamond Metrix Barbi i innych tego typu ponieważ rury są wykonywane w Chinach. I to jest różnica pomiędzy markowymi rurami, ponieważ u Chinoli kuleje mocno kontrola jakości i później dzieją się różne fajne rzeczy np. Rura się rozwarstwia puszcza klej pomiędzy warstwą aluminium i polietylenu. I mam pytanie do miłośnika np. Diamonda czy nawet jeżeli rurka gdzieś się podda i będą ją wymieniać ponieważ jest kijowa, czy dowiecie się o tym? NIE nie będziecie mieli nawet pojęcia. Bo niby skąd macie o tym wiedzieć w gazecie na F o tym nie napiszą.- 487 odpowiedzi
Czy ufać zapotrzebowaniu ciepła zamieszczonego w projekcie ?
turcin odpowiedział Krzychos → na topic → Ogrzewanie
A na koniec usłyszymy :"Bedzie Pan zadawolony" Ci co sprzedają w sklepach to ciemnogród.- 13 odpowiedzi
Klej elastyczny przeznaczony do ogrzewania podłogowego ja kupiłem firmy WIM ale polecam również Sopro lub Ceresit.
A ile wydaliście kasy na gaz susząc dom? Ja solarki podłączyłem do c.o. i suszę sobie ze słońca. Jednorazowo mogę włączyć około 60m2 ogrzewania podłogowego i bez problemu przez około 8 godzin podłogowe pracuje na zasilaniu 30-35 stC. Oczywiście w dzień słoneczny.
Czy ktoś z was nie ma kominka ...
turcin odpowiedział mynia_pynia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja też nie ma kominka w domu bo nie mam dla niego miejsca. Poza tym po co?? Bezużyteczna rzecz. Robię sobie za to na tarasie kominek z grilem, żeby dobre mięsko piec -
kolektory sloneczne-ktora firme wybrac?
turcin odpowiedział evonation → na topic → Kolektory słoneczne
Grzeję żeby wysuszyć wszystko a głównie posadzki. A wietrzę przy tym notorycznie -
Tak wspomagam ogrzewanie solarami. Na razie testuję i suszę dom. Przepływ mam ustawiony na 6l/min. Jest to minimalna wartość jaką producent zaleca przy 60 rurach. Pompa chodzi na 1 biegu bo na drugim bardzo szumi czynnik. Jak na razie bez żadnego problemu grzeję dwa pokoje o łącznej powierzchni 30m2. Zobaczymy jaką największą powierzchnię uda sięwygrzać. -
Dodam, że kąt nachylenia u mnie jest 30st czyli najmniejszy dopuszczalny przez producenta. Sprawdzę dokładnie jakie temperatury uzyskam bez rozbioru, ponieważ cały czas włączam pompę na c.o. i suszę sobie dom. A i jeszcze jedno temperatura którą odczytuję jest na dole zbiornika. pozdr -
Witam, Ja mam solarki próżniowe rurowe ACV 2x30 rur. Jednak za nim zamontowałem wszystkie rury działał tylko jeden czyli 30 rur. wg producenta powierzchnia czynna absorbera jest 2,41 m2. Spokojnie nagrzał mi zasobnik 400 przez cały dzień do 40 st C. Przy zamontowanym komplecie taką temperaturę osiągam w słoneczny dzień do godziny 13.00. -
Dzisiaj solarki nie poszalały. Generalnie do godziny 13.00 coś się działo zasobnik miał 30 st C i co jakiś czas pompa się włączała ale max temperatura na górze to 36stC o godzinie 18.00 zeszła do 28 stC. ogólnie pogoda barowa zero słońca tylko chmury i trochę deszczu. -
Ja kupiłem ACV i przy kursie Euro 3,24 były w dobrej cenie cały zestaw 2 x 30 rur, automatyka grupa pompowa, płyn zasobnik buforowy smart 400 (w środku zasobnik na cwu z nierdzewki) i jeszcze jeden zbiornik HL 100 (nierdzewka) za wszystko zapłaciłem 14500zł brutto
Dzisiaj dzień pochmurny zero słońca czasem trochę popada. O 13.00 miałem w zasobniku 30 stC ale to raczej to co zostało z poprzedniego dnia. Temperatura na solarach waha się w granicach 36st C. Co jakiś czas pompa się załącza i trochę ściąga. Wychłodziłem do 18st C i zobaczymy wieczorem.
Najlepsza z tego wszystkiego to pewnie ta grzałka 3x2kW Podziel sie doświadczeniem , ale wiosną przyszłego roku Po to założyłem ten wątek. Co znaczy : Najlepsza z tego wszystkiego to pewnie ta grzałka 3x2kW? Rozwiń myśl -
Wiem wiem pogoda może być różna ale zachmurzenie można w jakimś stopniu ocenić. Chodzi o sprawdzenie. Ja mam tylko czujnik na dole zasobnika więć nie wiem jak się nagrzał na górze ale pewnie mogło być około 7-10 stC więcej.
E tam od razu psujemy humor. Mam w takim układzie pytanie po co daje się taki profil startowy z otworkami między izolację fundamentu a ściany? -
Dzisiaj był dzień raczej mało słoneczny więcej chmur niż słońca. Baniak nagrzał się do 43st C a max temperatura na kolektorze dochodziła do 50stC.
A co mikrowentylacją pomiędzy ścianą a styropianem? Jeżeli zaklei się obwodowo nie ma żadnej możliwości wietrzenia tej przestrzeni, a wg niektórych fachmanów i nie tylko, powinno się robić mikrowentylację w przypadku krycia izolacją nieoddychającą. Tak słyszałem. -
Kolektorki dzisiaj podziałały trochę słabiej, niż w dzień słoneczny. Jednak udało się podgrzać zasobnik do 43 stC. max temperatura jaką osiągnęły wahała się w granicy 50st C. Można powiedzieć że w dzień lekko pochmurny z małymi przebłyskami słońca działają. -
Nic nie będzie podwiewać nie bardzo widzę którędy. Co do energii to zobaczymy jak będzie. Ciekawe tylko co się stanie z innymi nośnikami energii -
Powiedzmy że mój jest zbliżony ale ja jestem gadżeciarz -
Witam Ja mam zamontowane 2 x 30 rur ACV kąt nachylenia dachu 30st kierunek pd - pd-zach. magazyn to zbiornik buforowy ACV Smart 400 i jeszcze jeden zasobnik ACV HL 100. Zestaw uruchomiony dwa dni temu. (na razie jeszcze bez jednej rury bo się uszkodziła). Wczoraj działał można powiedzieć w pełni sprawnie po raz pierwszy. Wyniki to około 18.00 temperatura na kolektorze 54st C zasobnik nagrzany do 42 stC. Po drodze jeszcze włączyłem pompę na c.o. i wychłodziłem zbiornik do około 27 stC z 42. Licznik uzysku energii pokazał pobór 33 kWh. Mam prośbę żebyście podali dane dzisiaj w dzień lekko pochmurny zobaczymy czy są różnice pomiędzy próżniakami a płytami.
Dzisiaj pogoda lekko pochmurna. Zobaczymy teraz jak działają kolektory próżniowe, które wg producentów nagrzeją się nawet w takich warunkach... Dane spłyną wieczorem.
