be_rcik
be_rcik's Achievements
  1. Dzięki za pomoc. Raczej nie będę szlifował, a do płytek właśnie powinienem wyrównać. Może zaproponować jaka: ".... wylewka wyrównująca z worka" odporna na wilgoć. Pozdrawiam
  2. Witam, chciałbym samodzielnie wyrównać starą betonową podłogę w piwnicy. Ma około 30 lat. Nierówności do ok 1 cm. Powierzchnia sumaryczna ok 35 m2 ale w trzech pomieszczeniach, największe ok 18 m2. Może się zdarzyć że podłoga jest na kilka dni zalewana przez wody gruntowe co kilka lat. Możecie polecić czym (jakim materiałem) i jaką metodą to zrobić? Nie musi być wypoziomowana. Nie zależy mi na super estetyce. Pozdr. Robert
  3. Witam, jestem na etapie dostosowania lokalu usługowego do moich potrze - podziału powierzchni otwartej na 3 gabinety lekarskie razem z łazienkami. chciałem do części projektowej podejść dosyć rzetelnie,żeby uniknąć w przyszłości problemów czy to z nadzorem czy z sanepidem. No i po kilku dniach rozeznania natrafiłem na kilka problemów których nie zdawałem sobie wcześniej sprawy: 1. Przebudowa lokalu musi być przynajmniej na zgłoszenie. W sumie po zastanowieniu logiczne, ale ... dlaczego tak drogo. Czy rzeczywiście muszę robić zgłoszenie? 2. Zapoznałem się z jedną z ofert i koszt projektowania pod zgłoszenie budowlane bez projektów branżowych to 9,5 tys ..... !!! Zakładam ze projektów powinno być ok 3 (elektryka, wod-kan, wentylacja) razem ok 12-13 tys zł. Lokalizacja to Warszawa, ale czy rzeczywiście taki koszt to jest norma?!?!?! W sumie kosztorys to: 1,5 kPLN na projekt układ funkcjonalny 9,5 kPLN na projekt pod zgłoszenie budowlane bez projektów branżowych 6 kPLN na projekt wnętrza. Poproszę o waszą opinię, czy to rozsądna oferta? Jeśli nie to jakie kwoty są rozsądne? Czy muszę robić zgłoszenie? Pozdrawiam Norbert
  4. Tak do końca nie zrozumiałem, czy pytasz czy podpowiadasz. Jeśli pytasz, to nie znalazłem systemu który by mnie usatysfakcjonował i właśnie potrzebuję wsparcia. Moje wymagania to: 6 lampek po o 4 W LED. Włączane naprzemiennie co druga na każdym przycisku.
  5. Szukałem i nie znalazłem, dlatego pytam. Ściemniaczy nie toleruję. Podwójne linki teoretycznie sam wykombinuję, chociaż wolałbym coś oryginalnego. Gorzej z podwójnym trafo.
  6. Witam, planuję wymienić moje żyrandole na system linkowy. I mam dwa pytanie/problemy. 1. Żyrandol jest obsługiwany na podwójny wyłącznik - dwa obwody. Czy mogę coś podobnego zastosować dla systemów linkowych? Oczywiście wiem że można po prostu założyć dwa transformatory, ale nie che mieć dwóch "bomb" na suficie. Domyślam się że powinien to być system z podwójnymi linkami ??? lub system z transformatorem obsługującym dwa wyjścia o wtedy linki są pojedyncze ale jakby dwa żyrandole??? Dodma ze ten pierwszy motyw bardziej bymiodpowidał, tak zeby włączac np co drugą lampę. Jest coś takiego? 2. Czy trafo które są w systemach linkowych mogą obsługiwać też LED. Szkpoda mi kasy na tyle żarówek led, żeby się szybko zużyły. Z góy dzieki
  7. A który byłby "najodpowiedniejszy" dla poważniejszych i grubszych napraw, bo niewierzę żeby wszytkie się tak samo sprawdzały?
  8. Witam, chciałbym naprawić podmurówkę/fundament płotu. Dużo tego nie ma - trzy przęsła. Słupki są z cegły klienkierowej, dlatego wymiana całości nie wchodzi w rachubę, więcej będzie to kosztowło niż jest warte. Dodmurówka jest z wierzchu zniszczona, nie jest od góry niczym zaizolowana, żadnych płytek. Wierzchnia szlichta odpada. Rośnie na niej trochę mchu. Płoty jest pod krzakami praktycznie cały czas w cieniu. Wykombinowałem, żeby: - odkpać do około 20 cm i skuć wierzchnią szlichtę - trochę podsuszuć, czyli na kilka dni w czasie dobrej pogody zostawić, - zaimpregnować czymś do betoonu - zrobić nową szlichtę/tynk z jakiegoś mocnego betonu - na to folia w płynie z każdej strony - na górze położyć płytki ze spadkiem przyklejone klejem mrozoodpornym - .... no i tyle Co wy na to?
