Zbychu, klucz kodowania jest ustawiany domyślnie.
Mar.c!
Sprawa wygląda tak, że ten klucz domyślny jest przydzielany losowo. Jak masz możliwość skorzystania jeszcze z programu zainstalowanego na pierwszym komputerze, to otwórz ten zbiór i zmień klucz kodowania (ustaw nowy). Potem "zapisz jako" i może pójdzie, jak ten sam klucz kodowania ustawisz na drugim komputerze. Jak w ten sposób się nie da (a może się nie dać...), to poprostu ściągnij z centrali konfigurację. Stracisz wtedy wszystkie pozostałe notatki i komentarze zrobione w starym programie.
Pozdrawiam
O jakim kluczu domyślnym mowa, bo czegoś tu nie rozumiem
Przy eksporcie pojedynczego pliku z konfiguracją (opcja Plik > Eksport/Import > Eksportuj plik), program DloadX nie pyta o klucz kodowania i można ten plik skopiować na inny komputer i importować do programu DloadX bez podawania klucza.
Przy eksporcie wszystkich plików z konfiguracją wielu central (opcja Plik > Eksport/Import > Eksportuj wszystkie), program DloadX pyta o klucz kodowania. Jeśli pole "Klucz kodowania pozostawimy puste, to program wyrzuca błąd "Klucz kodowania plików musi mieć co najmniej 4 znaki!", więc jakiś klucz trzeba podać i nie jest on ustawiany domyślnie.
O jakim domyślnym kluczu piszecie?
W katalogu "Dane" są 2 pliki: .dcx i .nev
Kopiując je na "żywca" i próbując odpalić na innym kompie z tym samym oprogramowaniem zostaniesz zapytany o klucz kodowania. I będzie to (o ile wcześniej nie ustaliłeś własnego) właśnie klucz domyślny wygenerowany przez DloadX.
Mi akurat większego problemu udało się uniknąć. Odzyskałem dane pobierając je z centrali i jest OK. W celu uniknięcia kłopotów należy jednak korzystać z normalnej procedury eksportu (tak jak pisze ZBYCH) lub awaryjnie wykorzystać propozycje KLOPsona.
Panowie, raz jeszcze serdeczne dzięki za rady!
