qczak
qczak's Achievements
qczak odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Hm.. nie jest to moja logika. Opisuję tylko jak działa filtr. Tak rzadko? Te spece o których pisałem wcześniej były lekko zdegustowane, że tak chcę ustawić. Parę lat minęło ale wydaje mi się że sugerowali przynajmniej 4-5dni. No ale w sumie się nie dziwie bo oni chyba w ogóle nie wiedzieli co robią. Dziś jak czytałem instrukcję wyczytałem że zbiornik mieści 4,5kg nadmanganianu i trochę się przeraziłem. nie nasypałem tam nigdy więcej naraz jak 0,5kg a zazwyczaj tak po 200g sypałem jak przestawało chrzęscić gdy mieszałem roztwór. Jeśli mógłbyś napisać ale tak dla zupełnego laika i używając w miarę prostych słów co byś proponował żebym zrobił w celu poprawy wody. Liczę na pozbycie się rdzawych zacieków, zapachu i kamienia. Na tym mi najbardziej zależy. -
W zbiorniku z nadmanganianem po regeneracji pozostaje zawsze ta sama ilość wody w której rozpuszcza się nadmanganian - właśnie koło 1,5l może 2l. Pływak który tam jest zapobiega zarówno przelaniu jak i wybraniu całego rotworu. Tak więc woda pierwszej fazie jest dolewana do zbiornika. Wodę mam z ujęcia własnego i nie mam licznika więc nie wiem ile wody aktualnie zużywam miesięcznie ale na początku miałem szambo 8 czy 8,5m3. Regeneracja była wtedy ustawiona co 7dni i szambo napełniało się w ciągu ok. miesiąca (nie wiem ile wody zużywa sam odżelaziacz na regeneracje). Potem zmniejszałem częstotliwość regeneracji. Od 2 czy 3 lat mam ustawione co 3dni. Tak na marginesie moja żona uważa że odżelaziacz nigdy jak dla niej nie działał jak należy bo zawsze walczyła z rudymi zaciekami. Ja nie zajmuje się sprzątaniem łazienek więc nie do końca jestem świadom wielkości problemu.. Może zasypuje tam za mało nadmanganianu :/ Ludzie którzy u mnie robili rozruch nie byli za rozmowni i zapytani ile i jak często mam sypać wzruszyli tylko ramionami i powiedzieli że trochę wielkie dzięki za pomoc i za cierpliwość do moich pytań Sebastian -
Czyli jeśli dobrze rozumiem w gre wchodzi tylko MTM nic więcej? Chodzi o przepłukanie utleniaczem butli gdy będzie opróżniona czy może chodzi o nowe złoże? Jeszcze mam pytania odnośnie ustawień filtra, aktualnie mam takie ustawienia: napełnianie zbiornika: 1min30 płukanie nadmanganianem: 80min backwash: 20min szybkie płukanie (układanie): 5min Czy wszystko ok? Jak często powinienem go regenerować? Jeśli chodzi o kwestie serwisu to nie ma dla mnie znaczenia.. prędzej zależało by mi na dostępności części zamiennych. Jakiej wielkości złoże byś mi polecił? -------edit-------- Szukając zmiękczacza kompaktowego z głowicą Clack poza zmiękczaczami Flamenco znalazłem takie cuś w miare rozsądniejszej cenie: http://sklep.osmoza.pl/zmiekczacz-do-wody-twardej-clack-ei-p-890.html Znajdę coś taniej od tego? No i czy ten jest na 'prawdziwym' Clack'u? Sebastian -
Składanie było nieco trudniejsze ale jakoś poszło Czyli reasumując wymienić złoże na to samo co było? 8kg kwarcu oraz worek MTM czy greensand+? Czy może jakieś inne pochodne? A może ten pyrolox? tyle że tam trzeba zbiornik wymienić na bez przeponowy? Sama wymianę złoża ja widzę tak: - wywalam wszystko ze środka - płuczę kercherem - wkładam rurkę dystrybucyjną - wsypuję podsypkę kwarcową - wsypuje złoże - nakładam koszyk - zakładam głowicę Czy mniej więcej tak? czy to jakieś trudniejsze zadanie i coś istotnego pominąłem? Co jeszcze instalować za odżelaziaczem? Jaki zmiękczacz polecacie? Co usuwa mętność i barwę? Gdzie można kupić taki inżektor zasysający nadmanganian? Bo już nieraz próbowałem w necie znaleźć i bez rezultatu. Samą głowicę rozbierałem kilka miesięcy temu i wygląda bardzo dobrze jak dla mnie. Sebastian -
Udało się zajrzeć do filtra. U mnie zdjęcie głowicy polegało na zdjęciu plastikowej obejmy, a potem podniesieniu głowicy. Prostsze niż myślałem ;] a zajęło jakieś 7min.. Cała butla ma 120cm wysokości, a złoże sięga do 70cm (licząc od dołu). Jednak tak jak pisze qbek chyba wolałbym od razu wymienić jednak całe. Martwi mnie tylko to że tam chyba jest jeszcze jakaś podsypka. Czy to też można kupić? A czy złoże ecomix lub jakieś inne wielofunkcyjne nie sprawdziłoby się u mnie? Jeśli chcecie mogę zrobić kilka fotek filtrowi i umieścić na forum. Sebastian -
Jeśli chodzi o anodę magnezową to ją permanentnie usunąłem jakieś 4 lata temu. Postaram się zajrzeć do filtra dzisiaj. Jeszcze nie wiem jak się za to zabrać.. mam nadzieje, że czegoś nie popsuje Sebastian -
Woda śmierdzi jajami.. zgniłymi oczywiście. Śmierdzi i zimna i ciepła, ale ciepła bardziej. Wodę mogę zbadać po filtrze ale jak dla mnie on i tak nie działa tak jak powinien.. no chyba że coś jeszcze oprócz żelaza barwi mi wszystko na żółto. -
Dzieki za szybkie odpowiedzi. Badanie zrobiłem przed filtrem. O wodzie pisałem, że wydaje się być gorsza po filtrach. Pisałem 'wydaje się' bo to jednak subiektywna opinia moja i żony Armatura robi się szybciej żółta. Jednak gdy regeneracja się nie uda woda robi się wręcz tragiczna więc filtr coś tam daje jednak. Co do regeneracji to wiem że muszę pilnować ale inżektor który zasysa nadmanganian często się zatyka i czasem w zimie odpływ mi potrafił zamarznąć. Sam odżelaziacz to taki jak ten: http://www.bazarek.pl/produkt/574087/epuro-filtr-odzelaziajacy-epurofer-m.html mam nadziej żę mnie nie zbanują za takiego linka :/ Z opisu który dostałem z filtrem: ilość złoża 28,3 dm3 ilość podkładu 7,8kg nie wiem jak nazywa się ta głowica Regeneracje mam teraz nastawioną co 3dni. Wcześniej miałem rzadziej. W domu są dwie łazienki. Rodzina 4 osobowa (2 z nich to na razie dzieci poniżej 2 roku życia). Rzadko używamy wody z więcej niż dwóch poborów jednocześnie. Zestawu hydroforowego wolałbym nie zmieniać, chyba że miałoby to stanowczo poprawić jednak wodę w domu, która oprócz tego że brudzi armaturę to jeszcze strasznie śmierdzi. pozdro Sebastian -
Witam, Również prosiłbym o pomoc w sprawie wody. Od 7 lat mam odżelaziacz epuro na złożu MTM. Niestety woda z ujęcia własnego wydaje się coraz gorsza. Przyczyną może być to, że zdarzało się, że filtr nie był regularnie regenerowany. Zrobiłem nowe badanie wody. Telefonicznie dostałem wyniki więc mogą zdarzyć się przekłamania, jednostek też nie do końca jestem pewny więc nie podaje. Jak będę miał wyniki na piśmie będę poprawiał. Żelazo 4090 Mangan 359 Mętność 16 Barwa 32 pH 7,2 Twardość 275 Czy wymieniać złoże w odżelaziaczu? Jeśli tak to czy na takie samo czy może inne? Chcę również zainstalować zmiękczacz i proszę o pomoc w doborze. W domu jest hydrofor przeponowy z pompą Omnigena MH1300. Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam za ew. błędy w wynikach wody i brak jednostek. pozdro, Sebastian -
O wyłączaniu pompki od cyrkulacji też chciałem napisać ale kolega już mnie wyręczył. Osobiście mam dwa niezależne sterownii do obu pompek. Natomiast jeszcze co do ekonomiki: im woda w zasobniku niższa tym mniejsza różnica temperatur pomiędzy nim a otoczeniem i tym mniejsze oddawanie energii do otoczenia. Tak więc gdy pompka od CWU jest wyłączona i temp. wody w zasobniku spada tym mniej ciepla ucieka do otoczenia. Przynajmniej ja to tak widze na chłopski rozum.
No tak, na peknięcie rurki od wody ktora zasila piec to nie pomoże zabezpieczenie automatycznego włączenia pompki od CWU :] Ja pisałem o tym że jedno z kilku zabezpieczeń w ten sposób ominąłem.
Zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś - dałem gniazdko i wtyczkę, a pomiędzy sterownik. Działa jak powinno. Jedyny powiedzmy 'mankament' to to że chyba w ten sposób ominąłem zabezpieczenie pieca przed przegrzaniem, ale szczerze mówiąc po 2 latach użytkowania pieca nie widze jak by miało do tego dojśc bez poważnej usterki elektroniki.
Witam, Mam również piec z podajnikiem na eko i między pompke od CWU a piec dałem właśnie włącznik czasowy (ja mam akurat elektroniczny z możliwościa ustawień dla każdego dnia tygodnia) - dzięki temu woda grzeje mi sie tylko wtedy kiedy ja chcę. Jednak u Ciebie zrobiłbym coś znacznie łatwiejszego. Zwiększyłbym histerezę CWU przynajmniej na 10C chyba że na tyle aż się nie da. Jedyna wada takiego rozwiązania to że woda będzie się grzała o dowolnych godzinach ale za to żadziej. Przy obydwu rozwiązaniach sugerowałbym wyłączenie priorytetu CWU.
drzwi przesuwane - schowane w ścianie
qczak odpowiedział eilian → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam, Mam drzwi przesuwne zrobione w moim domu - równiez między kuchnią i salonem. Jednak u mnie jest to ściana wykonana wyłącznie z kartongipsu i profili aluminiowych. U Ciebie jedynym rozwiązaniem jest domontowanie konstrukcji z profili na jednej ze stron ściany i pokrycie tego potem k-g. Drzwi będą się chowały między ścianę nośną i k-g. Jedyna wada takiego rozwiązania to że drzwi nie będą obsadzone idealnie w samym środku ściany, a bliżej jej brzegu. Nie radzę rozmontowywać w jakikolwiek sposób ściany nośnej -
Wczoraj właśnie zdjąłem rure znad niego żeby sprawdzić czy dobrze działa.. zalałem sobie tylko pół kotłowni no ale działał dobrze Niestety nie pomyślałem zeby nawet zajrzeć do niego, tylko pdłubałem palcem
