sxsx
sxsx's Achievements
ja mam trochę inny problem z tarasem i wylewką: otóż mam zadaszony w całości taras + dwa betonowe filary (rogi). Pod tarasem pomieszczenie gospodarcze. Na tarasie położona stara papa + obróbki dekarskie. Mam taki plan aby zerwać te obróbki położyć nowe które mam przygotowane przez dekarza, montaż za pomocą papy termozgrzewalnej?? Na to 5cm wylewki - więcej nie moge poszaleć, następnie "folia w płynie", terakota. czy i w jaki sposób najlepiej umocować obróbkę blacharską? jakiego rodzaju papy użyć przy tego typu pracach - oczywiście tam gdzie stara papa odstaje mam zamiar ją usunąć. Słupy betonowe będą jeszcze obrabiane za pomocą styropianu - jak wysoko wywinąć papę na słup?
- 50 odpowiedzi
- balkon/taras
- papa
słuchajcie mam taka sytuację: 1) 3 współwłaścicieli (nie rozgraniczone co czyje (podział %) 2) przebudowa domu na pozwolenie (dobudowa kawałka domu i remont kapitalny w starej częśći) 3) dwóch współwłaścicieli zajmuje jeden poziom, trzeci współwłaściciel zajmuje drugi poziom 4) jak w takim przypadku wyliczyć Ile wynosi limit? 5) oczywiście współwłaściciele brali faktury: "każdy na siebie" (współwłaściciele to trzy gospodarstwa domowe) ) Rozpoznaję temat ale kompletnie nie wiem jak to ugryźć.
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
w zasadzie od samego początku miałem podejrzenie, że coś nie tak z tym czujnikiem - ale wiadomo, że człowiek mając coś nowego co zostało dopiero co zakupione raczej nie chce eksperymentować, tym bardziej że to wszystko nie kosztuje mało
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
temat rozwiązany połowicznie - otóż mam inny czujnik niż taki jaki powinien być dołączony do zestawu. do MCR II 24T powinien być NTC 12 a jest dołączony większy tzw NTC 2. muszę to wyjaśnić ze sklepem.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
sterownik jest ustawiony: P1 = temperatura CO = 45 - ok P2 = temperatura CWU 60 P3 = 1 = grzanie Co + CWU P4 = komformt CWU - na 2 (ogrrzewanie CWU wg regulatora) P5 = 0 (czujnik zew - nie mam) P6 wyświetlacz czy trzeba coś więcej konfigurować? wg mnie nie przełącza się zawór trójdrożny - czekam na serwisanta obecnie...
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
mój problem polega na tym że miałem kilka miesięcy temu uruchomione CO kocioł De Dietrich: MCR/II 24T - kocioł jednofunkcyjny z fukcją akumulacji c.w.u. w zasobniku, zasobnik 150l. Problem jest taki że CO działa poprawnie a nie grzeje CWU. Programowanie pieca wg książki serwisowej: Zadana temperatura CO na P1: 50st - i t jest ok Zadana temperatura CWU na P2: 55st. P3 ustawiony na 1 (CO włączone, CWU włączone). P4 ustawione fabrycznie na 2. Grupa bezpieczeństwa na zimnej wodzie, przed zasobnikiem. Zawór sprężynkwy na zimnej zasilającej. Po sprawdzeniu temperatury na piecu t1 (zasilanie CO ok wg nastawu), t2 (powrót CO ok - wg nastawu), t3 temperatura CWU cały czas 78st. Na zasobniku rura zasilająca jest lekko ciepła (nie jest gorąca) rura powrót do pieca zimna (lodowata). Wyjście CWU na mieszkanie zimne. Sprawdziłem kwestię podłączenia na zasobniku i do pieca rury OK. Nie mam cyrkulacji zawór na zasobniku zakorkowany. CO może być przyczyną nie grzania CWU? - czy może być to zapowietrzenie wężownicy? czy pompka w piecu sobie z tym nie poradzi? - mam podłączony sterownik AD137 (ale obecnie są wyjęte baterie - ogrzewam tylko cześć domu z konsoli na piecu) - to chyba nie powinno wpływać na pracę pieca?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
słuchajcie rozmawiałem wczoraj z glazurnikiem i było trochę narzekania na ten model płytek - a mianowicie na wklęsłość dekorów jak i wypukłość płytek prostokątnych - czy Ci co składaliście reklamacje macie może jakieś informacje co do serii? czy była to jakaś konkretna seria: może miesiąc czy jakikolwiek punkt zaczepienia? i druga sprawa jak wygląda kwestia szlifowania mozaiki zarówno tej prostokątnej jak i kwadratowej - dobrze to Wam wychodziło - czy płytki się wyszczerbiają czy da się to ładnie dopasować? zastanawiam sie nad wyborem tej glazury i jak na razie poza dobrymi wrażeniami wizualnymi odszukuję jedynie wiele negatywnych informacji...
- 1 685 odpowiedzi
- "na
- (domino)
(i 35 więcej)
- "na
- (domino)
- -znacie?
- aldea
- aranżacje
- beton
- beżowa
- braid-kto
- chyba
- colour
- concrete
- domino
- femme
- glazura~gres~terakota
- kuba
- majolika
- marce
- nostalgia
- nowoczesna kuchnia
- opinie
- pliss...
- plytki
- prośba
- płytki
- sasso
- satin
- syria
- szary
- tubądzin
- tubądzin-kto
- tubadzina
- ułożona
- zdjęcia
- żywo"
- łazience-pochwalcie
- łazience?
- łazienka
w tle widać kawałek blatu pod umywalką czy jest to wykończenie z glazury? jakiś dekor czy element drewniany? podobnie z obudową geberitów i te szefki nad WC czy jest to glazura - czy dopasowane elementy drzwiczek i obudowa całej szafki z drzewa? jeżeli to drzewo czy wiecie co to jest?
tynki - co należy wiedzieć na ten temat
sxsx odpowiedział sxsx → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
nie wiem czy tylko ja mam takie wrażenie czy wszyscy jesteście złośliwi? mnie chodzi o wykonawcę/tynki: - jaki % tolerancji od krzywizn - jak jest z obróbką puszek, kątowników - zabezpieczenia okien (powierzchni które nie będą tynkowane) - czy pod zabudowę g-k też tynkować? - jakie materiały stosować? - co w jakiej kolejności - grunty (jakie) - czy tynk maszynowy, czy ręczny? - czy chociażby kolejność obróbki puszek na końcu czy na poczatku? - czy materiał wykonawcy, czy swój - co się lepeij opłaca? - jaki sprzęt wykonwca powinien posiadać aby dobrze wykonać tynki? - czy okna wlicza sie do powierzchni tynkowanej mam nadzieję że to pozwoli rozświetlić temat -
jeżeli masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem to daruj sobie proszę tego typu komentarze - chyba ze lubisz sobie nabijać w ten sposób posty... pytanie jest proste: na co powinienem zwócić uwagę przy wyborze wykonawcy? -
Grupa z Łomianek i okolic
sxsx odpowiedział Werkoś → na topic → Grupa z Łomianek i okolic Grupa z Łomianek i okolic Topics
witam może ktoś podzieli się kontaktem do sprawdzonej ekipy: - do tynków cementowo-wapiennych ok 400m2 - do instalacji alarmowej - projektant - projekt zjazdu z drogi gminnej proszę o kontakt na priv -
przejrzałem forum i pełno sprzeczności - jedni tak drudzy zaprzeczają. jestem na etapie instalacji wod/kan - dom: podpiwniczenie, parter piętro. Moja kotłownia będzie zlokalizowana w podpiwniczeniu - która będzie zasilała piętro (pominięcie parteru) - od pieca do rozdzielacza na pietrze jakieś 5m (kotłownia piętro) Instalacja wodna - plastik, bez cyrkulacji, planowany piec - kondensat z zasobnikiem. Poprowadziłem również pion dwie rury miedziane w otulinie które są przewidziane pod solary (rura 22 otulina ~34) i do sedna sprawy: - czy brak cyrkulacji powoduje jakieś utrudnienia przy zasobniku kondensacie i solarze? - czy w takiej konfiguracji cyrkulacja jest niezbędna czy da się bez niej żyć - z uwzględnieniem poprawnej pracy układu? z góry dzięki za opinie i Wasze spostrzeżenia.
mam do sprzedania tanio: - pustaki stropowe teriva - keramzytowe - cała nie ruszona paleta 72 szt i ok 20 szt z drugiej palety - te dwadzieścia jest zadeklowane u mnie na budowie - 4 belki teriva 4.30m - gruz głównie gazobeton, beton, cegła czerwona - ok 50m3 terivę Preferowałbym sprzedać w całości __ poszukuję: - hydraulika - elektryka
