krzysno
krzysno's Achievements
Wybór pompy PW - NIBE SPLIT vs PANASONIC T-Cap
krzysno odpowiedział prometeo → na topic → Pompy ciepła
Podłączam się do pytania Mam dom z poddaszem 170 m2 + 50 garaż i pomieszczenie gospodarcze do tej pory nie ogrzewałem, nad nim sypialnia pralnia i garderoby Ocieplenie ściany 15cm styro podłoga tylko 10cm, poddasze 30 wełny, rekuperator Ekozefir (odzysk około 65-70%) Kominek bez rozprowadzenia, ale bez problemu ogrzewa cały dom - umieszczony w centralnym punkcji 4 osoby czy ta pompa ogrzeje? -
	Wielkie dzięki, nie mam żadnego deskowania na jętkach, tylko luźno położone płyty osb. Może wystarczyło by je przykręcić wkrętami? Wiatrownice
	Niestety, nikt mi nie doradził Gdybym budował teraz, NA PEWNO zalałbym drugi strop
- 8 odpowiedzi
- dachowa
 - trzeszcząca
	Nie pomogę Ci niestety, bo sam mam ten problem, ale rozumiem i współczuję.. U mnie nie ma żadnych pęknięć na płytach - aż dziwne, bo w wielu domach jakich byłem pęknięć było dużo
	No, zbyt mocno to go nie opiłem:) ale pierwszy "dekarz" który na niego wszedł, na odwagę wypił wszystkie zapasy jakie mieli..... Chłopcy zdjęli go z dachu zanim dobrze wyszedł, i więcej go już nie widziałem
- 8 odpowiedzi
- dachowa
 - trzeszcząca
	Wieńce... Ale jeszcze kilka lat temu nikt nie wiązał wieńca z płytą. Moje mają jakieś 30 cm wysokości, jeżeli coś to zmienia.... Sorki, ale co to wiatrownice, i co z nimi może być nie tak? Projekt robiony byl na zamówienie, nie kupowałem gotowego, ale architekt był młody co znaczy ściana szczytowa pod samą blachę?
- 8 odpowiedzi
- dachowa
 - trzeszcząca
	mam dach dwuspadowy, dom ustawiony ścianami szczytowymi na południe. Akurat z południa najczęściej wieją silne wiatry, i w czasie podmuchów słychać pracujące drzewo - krótkie stuki jakby przesuwało się tam i z powrotem na ścianie szczytowej od północy widać, że podbitka oderwała się od tynku - szparka jakieś 3-5 mm stuki nie są głośne, ale czasem budzą mnie w nocy Jeden z sąsiadów mówi że też tak ma, natomiast u pozostałych cisza Czy należy się martwić? Czy dach może polecieć? Kryty blachodachówką A najbardziej stresuje mnie to, że wieńce na których położone są murłaty nie są związane z płytą (nie było w projekcie, więc wykonawca nie zrobił ani nie doradził)
- 8 odpowiedzi
- dachowa
 - trzeszcząca
	Temperatury w domu takie same (23), co do sterowników to też takie same, - tylko kotły innych firm- jednak ja mam ogrzewanie podłogowe właściwie bez możliwości sterowania - tzn zawór mieszający- piromertem mierzę temperaturę podłogi i zasilania- w tej chwili temp podłogi to około 23,5-24 temp zasilania 33 brat ma grzejniki z zaworami termostatycznymi Wczoraj się załamałem- znajomy z którym rozmawiałem o kosztach powiedział mi że przez zimę spalił 1,5 tony, a dom stary 270m ocieplony. Ale nie do końca mu wierzę.
- 24 odpowiedzi
- kosztach
 - ogrzewania
	dlaczego? Dlaczego miałbym nie porównywać??? - dla mnie mogą to być jakieś wskazówki, co spie...... podczas budowy- jak już pisałem domy są podobne, budowane z TYCH SAMYCH materiałów- różnica w wykonaniu i projekcie po prostu boli mnie to, że na budowę domów wydaliśmy podobne kwoty a teraz sezon zimowy kosztuje mnie 4k a jego 2k.
- 24 odpowiedzi
- kosztach
 - ogrzewania
	może masz rację, może to drobiazgi o tym decydują. Jakby podsumować- balkon i wykusz- dwa mostki. mierzyłem przed wczoraj temperatury w domu (pirometrem) i właściwie wszystko tak samo, w domu 23, podłogi 22 ściany 21- jednak na styku ściany zewnętrznej i podłogi u mnie 19 u brata 20- więc kolejny mostek.... Szkoda tylko że to aż tyle kosztuje. Porównywałem ostatnio koszty ogrzewania z kolegą który ogrzewa gazem, dom może troszkę większy, ale przy podobnych temp wewnątrz w za styczeń i luty u niego wyszło 885zł za miesiąc, a u mnie około 620
- 24 odpowiedzi
- kosztach
 - ogrzewania
	raczej nie zapominał, obydwaj zapisujemy wszystkie zakupy. Faktycznie mniej grzeje w 2 pokojach, za to w bryle domu jest jeszcze garaż i kotłownia łącznie około 55m2 lekko grzane.
- 24 odpowiedzi
- kosztach
 - ogrzewania
	spalił może pół m3 sporadycznie. Temperaturę ma faktycznie troszkę niższą, stałą około 22-23 a u mnie wieczorem jak pale w kominku to nawet 25-26 rano raczej nigdy nie było mniej niż 22
- 24 odpowiedzi
- kosztach
 - ogrzewania
	brat faktycznie pali innym groszkiem, trochę droższym, ale nie wziąłeś pod uwagę kosztów drewna - 900zł, wtedy różnica wynosi ponad 70%
- 24 odpowiedzi
- kosztach
 - ogrzewania
	mam dom z poddaszem użytkowym 170 m2 +50 garaż , ocieplenie ściany 15cm styro, poddasze 30 cm wełny fundament 10 cm styrodur 1m w ziemi, podłoga 10 cm styropianu ogrzewam piecem na ekogroszek, cichewicz furura 15kw parter ogrzewanie podłogowe, sypialnie grzejniki wentylacja mechaniczna z reku i GWC 50mb dach dwuspadowy, wykusz i balkon temperatura w domu (w salonie _) średnio 23-24 dogrzewam kominkiem, co prawda bez rozprowadzenia powietrza, ale umieszczony jest centralnie w domu, i nawet przy mrozach -15 bez problemu ogrzewa cały dom 2 osoby dorosłe + 2 dzieci , dość duże zużycie CWU w tym roku, od początku października spaliłem 5m3 drzewa do kominka, i 1900 kg ekogroszku - wydawało by się że to może nie tak dużo ale.... brat ma obok mnie dom o takiej samej wielkości budowany w tym samym czasie z takich samych materiałów różnice podłoga ocieplona 15cm, dach czterospadowy brak balkonów ogrzewanie piec na ekogroszek innej firmy, ale podobna moc grzejniki z zaworami termostatycznymi + podłogówki łazienki, kuchnia wiatrołap 2 osoby w domu w tym samym okresie czasu spalił 1680kg węgla!!! z czego może wynikać aż taka różnica?
- 24 odpowiedzi
- kosztach
 - ogrzewania
	slawciol możesz napisać jak technicznie to wygląda - chodzi mi o to czy zrobiłeś je na wyłącznik czasowy np świecą 30 s po włączeniu? czy wyłączniki są na dole i górze? jakich wyłączników użyłeś?
