Olmiś
Zawartość dodana przez Olmiś
robocizna za poddasze-błagam o opinię!!!
Olmiś odpowiedział Monika Malinowska → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie poddasze powierzchnia po podłodze ok 130 m2 - sufitów wyszło ok 160 m2 - skosy i płaskie. 400 m2 - przesada ! -
Poszukuje ekipy do tynków zewnetrznych (woj. maz.)
Olmiś odpowiedział KARO1 → na topic → Lista płac wykonawców
Też potrzebuję sprawdzoną ekipę - okollice Starych Babic - do położenia ok 200 m2 struktury - październik !!! -
Właśnie złożyłem wniosek o przyłącze docelowe - na zabezpieczenie 25A - 13 kW.
Ja zamówiłem 10 kW na plac budowy - zabezpieczenia dali mi 20 A ( ZE Pruszków). Bedę podwyższał do zabezp. 25 A pewnie będzie to ok 15 kW
Fundament może być węższy niż ściana - ale raczej niewiele (ok 5-8 cm) i chyba nie przy scianie trójwarstwowej - żeby trzecia warstwa nie wisiała w powietrzu. U mnie fundament 24cm, ściana PTH 30.
Kociol 1-f i zasob. - mozliwa inna moc na CO i inna na wode?
Olmiś odpowiedział tomek_2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na logikę tak by wypadało, żeby moc nagrzewnicy była większa od mocy kotła. Ale nie u wszystkich producentów firmowe zestawy to zachowują... -
Jaka powinna być moc wężownicy w zasobniku w stosunku do mocy kotła? Mniejsza czy większa? A może nie ma to znaczenia? -
Warto zmieni? niewybudowane szambo na oczyszczalni??Pomó?cie
Olmiś odpowiedział Tommco → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam pytanie, muszę wybudować szambo lub oczyszczalnie. Kanalizacja powinna być do 2006. A w warunkach zabudowy mam zakaz budowy szczelnych szamb. Tylko, że teraz gmina zmieniła plan zagospodarowania i już nie ma zakazu. Zastanawiam się, czy zgłaszać cokolwiek do urzędu (straostwo) czy dać sobie spokój, zrobić co trzeba i czekać na kanalizę.... -
Raczej bym nie schodził poniżej 18 KW. Kotły nad którymi myślę mają nawet do 22-24 kW mocy, ew. można na kotle ograniczyć moc (o czym się sporo pisze), a jakby były super mrozy - zawsze można podkręcić... Co do zasobnika, to znalazłem: Glmet - 140 l moc nagrzewnicy 30,4 kW Biawar- 150 l moc nagrzewnicy 28,5 kW Moc nagrzewnicy sporo większa od mocy kotła... czy tak może być?
Witam, przyłączam się. Mam zapotrzebowanie energetyczne domu 15,4 kW (180 m2 pu/750 m3) i zaproponowany kocioł 20kW + zasobnik 160 l. Wygląda na to, że powinno wystarczyć... Zastanawiam się nad kotłem Junkersa - Ceranorm -ale on ma tylko 18 kW- czy to nie mało? A jakie zasobnik - dobry i niedrogi kupić? Firmowe są baardzo drogie..
Skosy poddasza zaliczać do ścian czy sufitu?
Olmiś odpowiedział Wiech → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To sufity i ściany liczy się przy malowaniu inaczej? Jak tak, to licz tu gdzie taniej Ja będę sam malował, więc liczę wszystko hurtem -
Dla efektu wizualnego- żeby się szczelina nie robiła jak krokwie będą pracowały. Do wentylacji będą panele wentylacyjne oczywiście
Jako sufit - a tak w ogóle to o co chodzi - dobór farb czy cos innego? -
elewacje zewn?trzne - jak liczy? powierzchni? ?
Olmiś odpowiedział andrzej m → na topic → Lista płac wykonawców
Okna /drzwi się liczy - można jedynie dyskutować czy do 3 czy 4 metrów. Innym sposobem jest liczenie powierzchni glifów - ale biorą 2 lub 3 x powierzchnia. Wychodzi na to samo. -
Ja płaciłem 19 zł tynk gipsowy z materiałem - Baumit. Wyszło nieźle, ale firmy (tzn szefa) nie polecam. Sami tynkarze- ok.
Witajcie, Ja mam Sagę - właściwie bez istotnych zmian - trochę podwyższona ścianka na górze, zlikwidowana spiżarnia, wydłużony garaż, powiększone okno w bawolim oku - wyszło ekstra. teraz muszę wybrać kolor elewacji - dach jest wisniowy, stolarka biała. Rynny i parapety będą chyba brązowe - a ściany? A jak u Was?
Cześć. teraz tu trafiłem.. Mam Sagę, dorabiam taras - na całej szerokości domu , 2 szerokie ścięte zejścia na boki - tak jak schody wejściowe. Będzie barierka bo taras ok 50 cm nad gruntem. Wyłożę to gresem może kamieniem (ale to przyszłość).
Właśnie zamierzam połżyć tynk zewnętrzny akrylowy. I tu dylemat - co wybrać: Atlas Optiroc KABE BOLIX CERESIT .... Może coś podpowiecie - co jest dobre i w rozsądnej cenie. Kolor jakiś jasny, pastelowy.
To działa trochę inaczej. W komplecie jest np. 6 butli. Podłączone są do specjalnegometalowego łącznika - 2 x 3 butle z automatycznym zaworem pośrodku i reduktorem. Stąd jest wyjście do instalacji wewnętrznej. Najpierw gaz jest pobierany z 3 butli po jednej stronie (np. prawej), jak gaz się skończy, zestaw przełącza się na 3 butle z drugiej strony. A puste można wtedy wymienić bez przerywania poboru gazu z pozostałych. Jedna butla mogłaby nie mieć odpowiedniej wydajności do zasilenia kotła. Butle przywożą gratis ( ha! ha! - dawno to wkalkulowali w cenę) i praktycznie z dnia na dzień. Zawsze mogę mieć 1-2 w garażu w rezerwie. Czy tak czy tak muszę przyjeżdzać i zaglądać co się dzieje( na szczęście blisko), w weekendy zamierzam wykańczać co się da...
Ja siatkę zatapiałem w czerwcu, w październiku będzie grunt - na pełnej wysokości ściany a tynk - ok. 10 cm powyżej linni planowanej podbitki. Po tynky podbitka (pewnie siding) - krawędź uszczlnię akrylem/silikonem.
Aktualne ceny to w zależności od dostawcy 90-120 zł butla. Jedni chcą kaucję, inni nie. tomek_lodz: To nie bedzie piec katalityczny tylko normalny kocioł 20-24 kW (Vaillant, Junkers), tyle, żę zasilany propanem z baterii butli 33kg. Piec akumulacyjny - owszem, nowego typu nie są złe ale te stare żadnej rozsądnej regulacji nie mają i pewnie majątek bym wydał na ogrzanie domu. Zwłaszcza, że będzie się tam sporadycznie.
Właśnie rozmawiałem z dostawcami gazu - twierdzą, że do takiej instalacji to na dobrą sprawę nic nie potrzeba, butle na zewnątrz, zestaw podłączeniowy z reduktorem i już. Powinna być kratka wentylacyjna przy podłodze, bo propan cięższy od powietrza jest... Czy ktoś miał takie cudo i jak się na tym wychodzi? Ile propanu zużywa kocioł 9-20 kW utrzymując temp 12-14 st?
