MARCELI1969
MARCELI1969's Achievements
Witam Mam zamontowane schody tej firmy szer 80 cm Jakościowo ok, cenowo ok słowem osobiście polecam Zakup dokonany w siedzibie firmy Myzyk przy Grunwaldzkiej w Oliwie, spore pole na negocjacje.
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Grupa trójmiasto i okolice
MARCELI1969 odpowiedział Ivo → na topic → GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE Topics
Witam Mam zamontowane schody tej firmy szer 80 cm Jakościowo ok, cenowo ok słowem osobiście polecam Zakup dokonany w siedzibie firmy Myzyk przy Grunwaldzkiej w Oliwie, spore pole na negocjacje. -
WITAM CZY NIKT Z SZANOWNYCH BUDUJĄCYCH NIE POTRZEBUJE GAZOBETONU 24' - OK 100 SZT MAM NA ZBYCIU W B. DOBREJ CENIE (KONTAKT 510002143)
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Witam czy nikt z szanownych budujących nie potrzebuje gazobetonu 24' - ok 100 szt mam na zbyciu w b. Dobrej cenie (kontakt 510002143) -
WITAM BUDUJĄCYCH JA TROSZKĘ Z INNEJ BECZKI KRÓTKO I TEŚCIWIE ODDAM W DOBRE RĘCE ZA ATRAKCYJNĄ CENĘ POZOSTAŁY PO BUDOWIE -GAZOBETON 24' Z PREFABETU REDA - OK 100 SZT KONTAKT DLA ZAINTERESOWANYCH(510-00-21-43)
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Witam budujących ja troszkę z innej beczki krótko i teściwie oddam w dobre ręce za atrakcyjną cenę pozostały po budowie -gazobeton 24' z prefabetu reda - ok 100 szt kontakt dla zainteresowanych(510-00-21-43) -
JESZCZE RAZ OFERUJE CHETNEMU 1. GAZOBETON 24' - 140 SZTUK - CALOSC NA 4 PALETACH ODBIOR KOWALE. KONTAKT 510002143
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Jeszcze raz oferuje chetnemu 1. gazobeton 24' - 140 sztuk - calosc na 4 paletach odbior kowale. Kontakt 510002143 -
ODNOSNIE TERMINOWOSCI JA NIE MAM ZASTRZEZEN W KLUCZOWYCH MOMENTACH BYL TAK JAK SIE UMAWIALISMY
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Odnosnie terminowosci ja nie mam zastrzezen w kluczowych momentach byl tak jak sie umawialismy -
ZATRUDNIONY U MNIE JAKO INSPEKTOR NADZORU P.KRZYSZTOF 501788314, NIE WIEM CZY SIE PODEJMIE KIEROWNICTWA ALE DZIEKI NIEMU ZAOSZCZEDZILEM SPORO KASY. SLOWEM POLECAM
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
zatrudniony u mnie jako inspektor nadzoru p.krzysztof 501788314, nie wiem czy sie podejmie kierownictwa ale dzieki niemu zaoszczedzilem sporo kasy. Slowem polecam -
WITAM.ODNOŚNIE PYTAŃ ROBAKA ODPOWIADAM JAK JEST U MNIE 1. FOLIA KUBEŁKOWA POWINNA BY DOCIĘTA NA POZIOMIE DOCELOWEJ OPASKI NIECO PONIŻEJ OK 1-2 CM TAK ABY NIE BYŁA WIDOCZNA. JEJ WŁASCIWYM ZADANIEM JEST OCHRONA IZOLACJI POZIOMEJ WYKONANEJ NA FUNDAMENCIE NP DYSPERBITEM LUB PODOBNYM. SAMA KOŃCÓWKA IZOLACJI JAK TEŻ ONA SAMA MOŻE BYC JEDYNIE PRZYSYPANA ZASYPKĄ FUNDAMENTU LUB TEZ ZAKONCZONA LISTWA PLASTIKOWA KTÓRA JEST DO KUPIENIA W SKŁADACH BUDOWLANYCH (DROGA IMPREZA) 2. POLECAM ZROBIENIE OPASKI DRENARSKIEJ SAM JĄ ZROBIŁEM KOSZT STOSUNKOWO NIEWIELKI A SEN SPOKOJNIEJSZY. JESLI DOM STOI NA GLINIASTYM PODŁOŻU TO ISTOTNY JEST POZIOM WODY GRUNTOWEJ, NAJLEPIEJ ZSPRAWDZIC PO INTENSYWNYCH OPADACH DESZCZU JAK WODA JUZ WSIĄKNIE.JESLI JEST NA POZIOMIE FUNDAMENTU OPASKA JEST ZALECANA - NIEKTORZY TWIERDZA ŻE KONIECZNA. ROBI SIĘ JĄ NA POZIMIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ ZE SPADKIEM OK 1-2% CZYLI 1-2 CM NA METRZE 3. CHUDZIAK MOZNA ZROBIC TERAZ JAK TEZ PÓŹNIEJ TO NIE MA ZNACZENIA ALE TRZEBA PAMIĘTAC O TYM ABY PRZED CHUDZIAKIEM ROZPROWADZIC INSTALACJE KANALIZACYJNĄ
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Witam.odnośnie pytań robaka odpowiadam jak jest u mnie 1. Folia kubełkowa powinna by docięta na poziomie docelowej opaski nieco poniżej ok 1-2 cm tak aby nie była widoczna. Jej własciwym zadaniem jest ochrona izolacji poziomej wykonanej na fundamencie np dysperbitem lub podobnym. Sama końcówka izolacji jak też ona sama może byc jedynie przysypana zasypką fundamentu lub tez zakonczona listwa plastikowa która jest do kupienia w składach budowlanych (droga impreza) 2. Polecam zrobienie opaski drenarskiej sam ją zrobiłem koszt stosunkowo niewielki a sen spokojniejszy. Jesli dom stoi na gliniastym podłożu to istotny jest poziom wody gruntowej, najlepiej zsprawdzic po intensywnych opadach deszczu jak woda juz wsiąknie.jesli jest na poziomie fundamentu opaska jest zalecana - niektorzy twierdza że konieczna. Robi się ją na pozimie ławy fundamentowej ze spadkiem ok 1-2% czyli 1-2 cm na metrze 3. Chudziak mozna zrobic teraz jak tez później to nie ma znaczenia ale trzeba pamiętac o tym aby przed chudziakiem rozprowadzic instalacje kanalizacyjną -
PONAWIAM PROPOZYCJĘ
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
