tom.f
tom.f's Achievements
Dzięki za rady. Kolejna próba nieudana, temp. 18 stopni i wilgotność niestety 40% (więcej się nie dało) i wyszło jeszcze więcej takich matowych plamek, fachowiec jak już kończył malować mówił, że będzie to samo. Czyli to już było po nałożeniu lakieru i tak zostało do wyschnięcia. Fachowiec dzownił do producenta, jutro mamy spróbować lakieru z innej partii.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Witam, Właśnie dziś fachowiec skończył lakierowanie parkietu 2 warstwę i zauważyłem że pod światło są dziwne ślady w lakierze. Uzyty lakier to HartzLack APU-2, temperatura stała 22 st. wilgotność powietrza około 40%. http://images49.fotosik.pl/239/4106f1fb581b6f6cm.jpg http://images45.fotosik.pl/240/43121300eb8d982dm.jpg http://images39.fotosik.pl/235/260dcc10ad5b9f3bm.jpg Na całośći nie wygląda to źle, ale pod światło szczególnie przy wejściu do salunu rzuca się w oczy. Proszę o poradę co mogło być przyczyną. Jak fachowiec malował informowałem go, że pojawiją sie dziwne pęcherze ale mówił, że to się rozejdzie. Zdjęcia robione bez lampy byłyskowej, odbite światło to oświetlenie salonu.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Witam, Geodeta dokonał podziłu działki rolnej, wydzielił z niej mniejszą która będzie w przyszłości pod zabudowę. Zależy mi żeby ten podział był już wiodoczny w rejestrze gruntów, niestesty nie jestem w posiadaniu dokumentów z podziału, posiada je inna strona tego zamieszania, która na chwilę obecną nie może mi ich udostępnić. I teraz moje pytanie po jakim czasie nowy podział będzie widoczny w rejestrze gruntów? Czy dopiero gdy właściciel zgłosi się z dokumentami podziału do starostwa czy przebiega to automatycznie, że geodeta składa dokumenty a starostwo na podstawie tego dokonuje zmian w rejestrach? Będę wdzięczny za pomoc
PROBLEM Z PRZESTAWIENIEM SŁUPA ENERGETYCZNEGO A WŁASNOŚĆ
tom.f odpowiedział caliberek1 → na topic → Dział Porad życiowych
Obawiam, że to będzie większy koszt niż tylko koszt kabla, na ZE nie licz bo mają teraz wymówkę, że sąsiedzi się nie zgadzają i są bezradni. Zapytaj się sasiada ile chce za zgodę, żeby u niego stanął słup, może koszt będzie niższy niż dogadanie się z ZE. -
Zamów sobie Orange Freedom Pro na próbę i potestuj http://www.orange.pl/portal/map/map/internet_freedom_pro?stamp=1237977282832 Jak narazie mogę tylko polecić, 12 km od nadjnika, prędkości ok nawet bez antenty zewnętrznej od 0.5-1.3 MB/s
Z tynkami i gładziami nic się nie stało? U mnie też muszą przezimować. Mam tynki cementowo-wapienne z cienką warstwą goldbandu. Z tynkami wszystko OK, tylko KG w miejscach gdzie występują wkręty
Jeżeli nie zamierzacie grzać to ja bym nie robił dalszych prac jak malowanie czy drewno absolutnie. W zimę ściany przemarzną i będzie problem później. Przez ostatnią zimę nie ogrzewałem bo nie miałem jeszcze pieca i to był błąd. Miałem wykończone poddasze płytami gipsowymi i zrobione tynki i gładzie, teraz na poddaszu zostały pomalowane ściany i skosy i tam gdzie były wkręty do KG odeszła farba z papierem od KG. Także jeżeli nie zamierzasz grzać to ja bym odpuścił.
Nie moja sprawa ale proszę bardzo: http://whois.domaintools.com/wylewka.com dane firmy właściciela domeny na dole
Witam, Miałem taką samą sytuację, przy pozwoleniu na budowę występują 2 osoby, mam już budynek odebrany ogólnie nie było z tym problemów większych.
Witam, Na allegro znadziesz aukcję, wycinają twardy styro na kolumny. Czyli z zewnątrz wygląda jak kolumna a w środku pustka o średnicy jaką zamówisz, rozcinasz na pół i przyklejasz do kolumny.
Witam, Dobrze, że przeczytałem a miałem kupić piec Cichewicza na ekogroszek. Z takiem serwisiem wole kupić innej firmy.
Działka przy ruchliwej drodze - BUDOWAĆ CZY NIE?
tom.f odpowiedział swap → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, To zależy ile odsuniesz się od drogi, jeżeli z tyłu masz las i działka dość spora to odsuń się maksymalnie od drogi. Jeżeli to jest już teren zabudowany i jest ograniczenie do 50 km/h to bym się zastanowił na tak ale jeżeli mają śmigać tam auta > 90 km/h to raczej nie. Ja osobiście odsunełem się maks. od drogi (droga powiatowa), początek miejscowości więc auta wjeżdzają z dużą predkością, w środku domu słyszę przejeżdzające auta (które wjeżdzają w teren zabudowany z prędkościami > 120 km, to się zmieni jak zamieszkam), więc też nie była to najlepsza decyzja. Zamierzam posadzić drzewka przy ogrodzeniu aby zmniejszyć uciążliwość. -
ŁAPAĆ ZŁODZIEJA!!!-czyli jak uchronić się przed kradzieżą
tom.f odpowiedział OlaiPiotr → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Możliwości jest wiele: - w trakcie budowy - pozamykać/pozabijać okna/drzwi jeżeli nie ma, na noc załaczać światło na zewnątrz i wewnątrz włącznikiem czasowym. - założyć alarm z powiadomieniem lub monitoring agencji ochrony lub atrape alarmu + jakaś tabliczka - postawić budę z psem, ale trzeba przyjeżdzać i karmić - ogrodzić teren - ubezpieczyć się i śpisz spokojnie -
Witam, Orientacyjnie około 40 mb ogr.: - nie licze fundamentu pod słupki i murek gdziie we własnym zakresie - Koszt cegły kliknierowej > +- 4k - daszki czy dachówki - około 300-600 zł - Koszt zaprawy > +- 1-2k - Robocizna - kliinkier >-+ 4k - Brama z pręta 12mm i kilka ozdób, z gotowych elem. nie prawdziwa kuta - od 500 zł mb - Przesło z pręta 12 mm i kilka ozdób, 4 poprzeczki od 200-250 zł mb więc całość >= 20k
alarm - koszt powiadomienia na komórkę
tom.f odpowiedział Frantz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Nie wiem czy to jest dobry pomysł, sam tak chciałem zrobić ale zrezygnowałem Koszt z materiałem i robocizną >= 400 zł i miesięczne opłaty za utrzymanie karty SIM. Lepiej wpiąć się w monitoring lokalnej agencji ochrony, gdzie dają swój sprzęt do powiadomień, opłacasz co miesiąc też abonament ale nie są to wielkie kwoty. A tak dostaniesz w nocy SMS, że włamanie - możesz zawału dostać, albo będziesz niespokojnie spać wysłuchując czy jakiś SMS nie przyszedł.
