mopsik87
mopsik87's Achievements
Bateria prysznicowa podtynkowa, na równo z tynkiem czy nie ?
mopsik87 odpowiedział atheo → na topic → Woda i ścieki
Na każdej baterii podtynkowej masz zaznaczone punkty jak głęboko ma ona znajdować się w ścianie[docelowo po płytkach lub kamieniu] lub masz to w instrukcji przeważnie margines montażu to 2-3cm ale lepiej sprawdź w instrukcji.- 1 odpowiedź
- bateria
- podtynkowa
Montaż baterii stojącej - czy zawór to konieczność?
mopsik87 odpowiedział Pan_Lesiu → na topic → Woda i ścieki
Powód jest jeden główny jak ci pęknie wężyk to zamykasz pod bateria i wyciek zabezpieczony a tak może być dostępu do zaworu głównego np. oddzielne pomieszczenie zamknięte na klucz lub zagracone :]- 2 odpowiedzi
- baterii
- konieczność?
Jeśli jest opcja to można zrobić rewizje z drugiej strony ściany i się dostać do baterii :]
- 8 odpowiedzi
- bateria
- poluzowana
Jeśli zamierzasz coś przy samochodzie robić to podłogówka :]
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
system rur za stali nierdzewnej łączonych zaciskowo-mechanicznie, czy to trudne?
mopsik87 odpowiedział marshallarea → na topic → ABC instalacji
System bardzo fajny ogólnie wyszukaj informacji o miedzi zaprasowywanej i tutaj jest podobnie, co do ciecia ja używałem obcinków ale do stali do miedzi można użyć ale się szybko zużywają. Gradownik musi być koniecznie, każdą rurę przed włożeniem trzeba obrobić, polecam również zakup gradownika do stali do miedzi szybko się zużyję. No i trzeba uważać przy składaniu i prasowaniu, materiał nie jest elastyczny ,musimy przewidziec czy prasą wszędzie podejdziemy po poskładaniu elementu.- 2 odpowiedzi
- nierdzewne
- rury
Gdzie kupić taką uszczelkę do spłuczki?
mopsik87 odpowiedział michal10000 → na topic → Woda i ścieki
Jak nie znajdziesz nowej uszczelki to wyczyść tą i przesmaruj silikonem przed montażem -
Czym zakleić dużą dziurę wokół instalacji wodnej?
mopsik87 odpowiedział gandw → na topic → Zrób to sam
Stalowe elementy owiń czymś, a otwór wypełnij gipsem maszynowym -
Geberit można polecić na 100%, Saint wygląda na godnego polecenia chociaż nigdy nie montowałem stelaża tej firmy
Przy wersji mało inwazyjnej wystarczy umocować stelaż i go podłączyć tylko trzeba brać pod uwagę iż stelaż będzie się kończył z 2-5cm przed rurą kanalizacyjna. Przy małej łazience może być ciasno no i będzie trzeba robić zabudowę stelażu wiec jeśli jest możliwość to można stelaż wkuć w ścianę i wtedy zajmuje to mało miejsca i ma wygląd.
sprawdź zawór powrotny czy nie jest zamknięty i zdejmij też głowice termostatyczna i sprawdź kryzę bo może być przykręcona
- 6 odpowiedzi
- grzejnik
- podłączony
wsporniki możesz łatwo przedłużyć kupując gwintsztange [tutaj m10] i długie nakrętki do tego krótkie do skontrowania
- 7 odpowiedzi
- dylemat
- podtynkowym.
Przyłącze wody - na początku czy końcu budowy?
mopsik87 odpowiedział Conena → na topic → Woda i ścieki
Co do przemarzania i zabezpieczania to wodę się zakręca na zasuwie i zdejmuje się wodomierz. Woda pozostawiona w róże PE nic jej nie zrobi. Wiec z przezimowaniem niema większego problemu -
Nabić ciśnienie kompresorem i wstawić oczywiście manometr, ciśnienie powietrza może trochę się wahać jeśli zmienia się temperatury w budynku.
Jezeli nie jestes pewnien do szczelonosci mozesz oczywiscie sprawdzic nic sie niepowino niepokojacego stac oprucz blotka u wylotu :]
