Peter74's Achievements
Witam, Ciekawe rozwiazanie z ta mieszanka. Co ile musisz wybierac popiol z pieca? W jakiem rejonie Polski mieszkasz? Chodzi mi o oszacowanie zuzycia owsa w porownaniu do pelletu. U mnie (okolice Wawy) caly styczen temperatury w nocy -20 do -27C. Pale od 1 pazdziernika i do konca stycznia spale 3 tony pelletu, piec 15kW. Ja takze mieszkam pierwszy sezon, ogrzewam 120m2 i zbiornik cwu 100l, temp. pierwsze 3 miesiace 21,75C teraz C21C bo dom juz troche sie wygrzal, (klatka schodowa prowadzaca na nieogrzewane pietro zamknieta sufitem tylko z plyty GK- tu napewno duzo trace). Takze nie udalo mi sie do konca zwalczyc alarmow przy pellecie pomimo zastosowania modulatora ciagu. Wiec zeby zredukowac ciag gdy kociol jest w podtrzymaniu, zrobilem dzwignie z elektromagnesem, ktory dodatkowo uchyla mi klape modulatora. Elektromagnes podlaczylem do zasilania pompy co, gdy jest zadanie grzania ze sterownika pokojowego, wlacza sie elektromagnes i sciaga dzwignie tak ze uklad dziala z samym modulatorem. Po wylaczeniu grzania, kociol wylacza pompe i elektromagnes, a dzwignia grawitacyjnie opada i uchyla mocniej klape modulatora. Plusem tego rozwiazania jest to, ze przy braku zasilania modulator zawsze jest otwarty wiec piec powinien sie sam wygasic. Alarmy pojawiaja sie tylko jak mocniej dmucha. pzdr Peter74
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Markov, Dzieki za informacje. Sezon z dogrzewaniem do 15 st. za 5tys to faktycznie sporo. Chociaz pierwszy sezon, za nim ta cala wilgoc z murow, klejow itp. odparuje to musi troche minac. Krzych16a Co do ocieplenia styropianem to u mnie bylo tak. Na suporek grunt taki zwykly zeby klej lepiej trzymal, stryropian i na nim dwie warstwy kleju do siatki ... grunt, ale ten to juz nie takie zwykle mleczko tylko dobiera sie go do koloru tynku. Wtedy szary klej (taki mialem) nie przebija z pod tynku. U mnie przy bardzo jasnej elewacji mowili ze moge ten grunt wziac bialy, ale w koncu mialem pod kolor. Tak czy tak trzeba go dac, tylko jak juz kladzie sie tynk to robi to ta sama ekipa, jesli nie mozna malnac samemu Peter74
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- ciekawy projekt domu
- (i 6 więcej)
Czesc Wierzbianie, Troche mnie tu nie bylo ze wzgledu na przeprowadzke, a widze ze na forum jesienne ozywienie. Mieszkamy od 1 piezdziernika w naszej Wierzbie Tak jak i u Was nie wszystko udalo sie zrobic przed przeprowadzeniem. Mamy jakies pseudo zaslonki w oknach, zyrandoli brak, wiekszosc rzeczy w kartonach, ale mieszkamy w swoim domu! Markov, czy w ubiegly sezon caly opalales gazem plynnym. Jesli tak to jak to wygladalo kosztowo w srodku zimy? My w ostatniej chwili zrezygnowalismy z plynnego, ktory mielismy w pozwoleniu, a jak juz nie bylo plynnego to zrezygnowalismy takze z kominka z plaszczem, ktory mial troche obnizac koszta (chociaz instalacja jest doprowadzona wiec niby zawsze mozna go wstawic). Postawilismy na piec na pellet jako jedyne ogrzewanie. Ledwo sie zmiescil do naszego pomieszczenia gospodarczego (mamy takie jak w projekcie). Na razie trudno wyczuc jak bedzie, bo dom nie wygrzany, klatka zamknieta tylko 3 styropianu, poddasze nieocieplone... zobaczymy. Wazne ze w domu cieplutko. Pozdrowienia Peter74
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- (i 6 więcej)
Witam, Granpala 15kW uzytkuje od 1 pazdziernika, pale peletem Barlinka. Niestety poczatki byly trudne. Notorycznie pojawial sie alarm podajnika w postoju. Moj instalator ciagle twierdzi ze to z powodu zbyt duzego ciagu w kominie (kwasowka fi12). Dostalem zalecenie zeby zainstalowac sobie modulator ciagu na wyczystce (lub na odcinku laczacym piec z kominem, ale tego wolalbym nie robic ze wzgledu na spaliny, wydaje mi sie ze nie jest to dobre rozwiazanie). Zeby zweryfikowac czy to pomoze zdjalem pokrywe z wyczystki calkowicie. Niestety przy ustawieniach postoj 7-12 min i podawanie 5-12 sek w roznych kombinacjach i dmuchawa na minimum ciagle alarmy podajnika . Czyli modulator na wyczystce nic nie pomoze bo teraz jest pelne rozszczelnienie i alarmy sa. Zrobilem test. Ustawilem postoj na ponad godzine i obserwowalem zar co 10 min. Wygaslo po ok. godzinie bez zadnego alarmu!? Ustawielem wiec postoj na 50 min podawanie 12 sek i piec przepracowal bez alarmu 5 dni (zapalarka tez sie nie wlaczala). Dzis bylo dosc wietrznie i byl 1 alarm. Co jeszcze moge zmienic by uniknac tych alarmow? Przy rozszczelnionej wyczystce zaobserwowalem ze w czasie gdy kociol grzeje w zasobniku jest sporo dymu, ktory znika gdy piec przechodzi w podtrzymanie. Czy oznacza to ze teraz ciag jest za slaby i dmuchawa przepycha dym do zasobnika? Poprosze o jak najwiecej wskazowek jak ustawic piecyk zeby pracowal poprawnie. Moze A.K by cos skrobnal? Z gory dzieki i pozdrawiam, Peter74
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Moominek, Ja takie beczki kupowalem na Allegro. Cena z zeszlej jesieni 35PLN. Do kazdej z rynien dalem jedna, do polaci z koszem dwie. Pzdr Peter74
Witam Granpalowcow , Po lekturze forum jestem bliski zakupu Granpala 15kW. Mam pytanie jak macie podlaczony piec w instalacji, tzn. czy caly uklad jest otwarty czy raczej lepiej wykonac instalacje z wymiennikiem ciepla. Potrzebuje podlaczyc do pieca zbiornik cwu, kaloryfery i podlogowke. Moze ktos ma schemat jak taka instalacja powinna wygladac (ile pomp, jakie zawory itp). Z gory dzieki i pozdrawiam, Peter74
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Cześć Wierzbianie, Jako że świeta tuż, tuż życze Wam aby upłyneły w zdrowiu, spokoju i cieple domowego ogniska (wierzbowego dla tych co już mieszkają), a w Nowym Roku wielu sił do spełniania marzeń! Tomas6, witaj w klubie. Co do kierownika to zaczyna sie od 500 za takiego, ktory podpisuje tylko papierki. Jeśli ma przyjezdzac na budowe to odpowiednio wiecej (w zaleznosci ile musi faktycznie dopilnowac). Trudno to okreslic. Dawno mnie nie bylo, ale widze, ze niektorzy juz finiszuja z budowa. Markow7 jest chyba w czołówce. Wyrazy uznania, ja tez część rzeczy staram się wykonać sam więc wiem ile czasu to kosztuje . U nas domek został na zime w takim stanie jak na foto, dalsze prace wiosna. Pozdrawiamy, Peter74 http://foto1.m.onet.pl/_m/044395feea1648a759f53409a10e6199,21,19,0.jpg
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- (i 6 więcej)
Czesc, Chcialbym zmienic deklarowany w pozwoleniu na budowe sposob ogrzewania budunku (chodzi mi o rezygnacje z gazu plynnego). Przechodziliscie moze taka procedure? Co trzeba zrobic? Z gory dzieki za informacje Pzdr Peter74
Hanush, Witaj w gronie fanów WII Spaniel, Markow7 widze ze prace w pelni. Markow7 napisz mi jak mozesz jaka firme wybrales do zbiornika, podziemny czy naziemny i jaki kociol do tego. Z zaawansowania prac i zaangażowania rozumiem ze wprowadzasz sie na zime? U nas przyjechalo szambo z Radomia (blizej Wawy drozej nawet jak doliczyc transport, a producenta mam 2 km od dzialki ), ziemia nawieziona i w wiekszosci wyrownana na dzialce . Pzdr, Piotrbb1
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- (i 6 więcej)
Witam, Ostatnio tak cicho, a tu widze ze watek sie rozruszal . Pochwalcie sie co ostatnio robiliscie w Waszych domkach. Zdjecia mile widziane!!! U nas na ten rok pozostalo jeszcze szambo i wyrownanie/nawiezienie dzialki. Inne prace z tegorocznego budzetu udalo sie juz zakonczyc ufff. Od zeszlego tygodnia nasz domek ma elewacje (w wiekszej czesci ) i brame do garażu. Pozdrawiam Peter74
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- (i 6 więcej)
Nabucho, Dzieki za info o sciance przydalo sie . U mnie wlasnie skonczyli wylewki. Troche tego wyszlo- 317 m2. aeb, Witamy w klubie. Jesli juz zdecydowaliscie sie na scianke to przewaznie ze stropu wypuszczne sa tylko zelbetowe slupki (tak co 2-3m o ile pamietam-popatrz na zdjeciach Wierzby lub innego domku) na wysokosc scianki. Pomiedzy daje sie material taki jak na sciany. No, ale co konstruktor to inna wizja... Pzdr Peter74
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- (i 6 więcej)
Czesc, Moze ktos ostatnio mial szczescie i trafil na godna polecenia ekipe do ocieplenia styropianem i polozenia tynku? W takim razie bardzo poprosze o namiary. Jeszcze jak mozna byloby zobaczyc ich prace to byloby super. Z gory dzieki! Peter74
