marcing1
Zawartość dodana przez marcing1
Rekuperator LUNA +zestaw. Kto ma i czy zdaje u Was egzamin
marcing1 odpowiedział roby2603 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mozna prosić o uzasadnienie dlaczego reku 90% tylko gdy <30kWh/m2. Mi wychodzi ok 75-80kWh/m2. Poczatkowo myślałem o Lunie+ modyfikacje, ale teraz zastanawiam sie nad zrobieniem reku z 90% odzyskiem ciepła (wymiennik GS18 lubGS25 oraz EBMy190)- 470 odpowiedzi
chyba juz nikt nie odwiedza tego watku
witam, jestem na etapie wybierania wentylatorów i wymiennika oraz projektowania skrzynki/skrzynek. Chyba będzie R3G190-RG23-07 2szt oraz GS25/300. Zastanawiam się który wariant jest lepszy: 1. jedna obudowa i układ: ->[ filtr->wymiennik-> wentylator ]-> 2. dwie obudowy, wentylatory i wymiennik osobno: ->[ filtr->wentylator ]->[ wymiennik ]-> Gdzieś w tym wątku były rozważania na ten temat, ale nie pamietam na czym stanęło.
witam, właśnie zastanawiamy sie nad montażem rolet (z silnikami el. INEL.), rolety wewn. zaciemniajace w 2 pokojach nie dokońca zdaja egzamin w lecie. Sytuacja wyglada tak: dom zamieszkany, okna/drzwi PCV 7szt, 10cm styropianu, nadproza betonowe jak na foto poniżej. Mozliwości montażu kaset: 1. w otworze okiennym i zasłoniecie od góry ok. 10/15cm światła oknach/drzwiach - chyba ta opcja wygra 2. na elewacji - odpada 3. wyciecie części styropianu i ocieplenie nadproża pod roletą - ile cm musiało by być styroduru, aby warto to zrobić? Cele jakie chcemy osiagnąć: 1. zmniejszyć nagrzewanie sie domu w lecie, w szczególności na poddaszu gdzie sa drzwi balkonowe pojedyńcze i podwójne 2. spanie do późna w ciemności 3. polepszenie parametrów cieplnych okien/drzwi w zimie którą opcje warto wybrac? Na co zwrócić uwagę/pytać podczas pomiaru/przygotowywania oferty i w trakcie montażu? Przeczytałem prawie cały wątek, ale jest on głównie o montażu rolet na duuuużo wczesniejszym etapie
- 2 493 odpowiedzi
witam proszę doswiadczonych kolegów o rade. Kubatura ok. 300m3. W zimie zakladam wentylację 80-100m3/h ( opory instalacji ok. 110Pa+ wymiennik 30Pa), przewietrzanie zima max 180-200m3/h (opory instalacji ok. 140Pa+ 90Pa). W lecie przez by-pass max 300m3 (opory instalacji ok. 250Pa). Po analizie wykresów, wstepnie wybrałem GS25/250 oraz R3G133. Oddzielne obudowy na wymiennik i wentyle. Czy to będzie dobrze współgrało. Z jakiego softu korzystacie przy doborze wymiennika? Można prosić o podesłanie na maila. PS. czerpnia, anemostat, filtr - jaki opór dla 80, 180, 300m3/h. wstepnie przyjąłem po 30Pa
zapytałem tylko o plastikowy wymiennik, bo tylko z takim teraz mogę kupic Lune. Ale masz racje ,ciekawe jak tam Luna z aluminiowym.- 470 odpowiedzi
witam, jak tam z zamarzaniem plastikowego wymiennika Luny?- 470 odpowiedzi
Jak tam Luna przy takich mrozach? Czy często zamarza? Ile czasu trzeba żeby się rozmroziła? Jakie temperatury udaje się uzyskać na nawiewach?- 470 odpowiedzi
Indiana_ czy robiłeś może pomiar wydajności Luny anemometrem? Rurki do presostatu jak masz podłączone? robiłeś otwory w obudowie?- 470 odpowiedzi
Pytania do Indiana_ czy Luna da u mnie radę- 470 odpowiedzi
witam mam 120m2 w szeregowcu. Właśnie przymierzam się do zakupu reku i myślę o LUNIE. Wiem, że trzeba dokupić zewnetrzne filtry, sterowanie predkością wentylatorów np ARW1,5 oraz presostat (Indiana_ możesz podać mi jaki kupiłeś). Z elektryką dam sobie radę. Instalacja własny projekt, zrobiona samodzielnie na skrzynkach rozdzielczych i turbofleksach. Do skrzynki (ok.3-5mb), do czerpni/wyrzutni (ok.7mb)150mm, do anemostatu 100mm. Na dole dwa nawiewy w salonie(ok.10mb i 15mb), dwa wyciągi(po ok. 7 i 10mb): w kuchni i łazience. U góry 4 nawiewy w pokojach(po ok. 7mb) i dwa wyciągi (ok. 5mb): łazienka i pralnia/kotłownia. Długości mogą się troche zmienić bo flexy 10mb leżą nie uciete. Będzie reku powieszone to się zrobi na gotowo. Chyba LUNA da radę, bo jak kiedyś liczyłem teoretyczne opory to wychodziło coś koło 120-150Pa (chyba dobrze policzyłem)czyli ok 150m3/godz. Reku będzie, a skrzynki są zamontowane na strychu ocieplonym 15cm wełny, teraz tam jest ok.7oC Może jakieś sugestie od bardziej obeznanych w temacie? zastanawiam się też gdzie kupić : na alle.. podobno problem z gwarancją ala za 1400pln , w sklepie producenta po 1800pln+ dostawa pzdr marcin- 470 odpowiedzi
marcing1 odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Chodzi o to, że w strefie3 mam wejścia sygnałów z modułu gsm (zał./wył alarm-82, kasowanie alarmu -83, awaria gsm-było 5 teraz 47). czy te 3 wejscia muszą byc przypisane do strefy , aby działały, wyświetlały się komunikaty? -
witam mam pytanie jak to zrealizować: Są trzy strefy. strefa nr3 jest zawsze uzbrojona, bo realizuje funkcje informacyjne z wejść. Wszystko działa OK, ale na klawiaturze LCD mruga mi dioda, że jedna strefa jest uzbrojona. Co trzeba odznaczyć, aby klawiatura LCD nie sygnalizowaa uzbrojenia, ale wyswietlała mi informacje z wejść strefy nr3 -
witam. 1. mam problem z odczytaniem zapisanych plików w DloadX do integry32 po przeinstalowaniu systemu. Pyta o klucz kodowania. Czy jest jakiś standardowy, bo po instalacji ( przedtem i teraz) nie zmieniałem żadnych kodów w DloadX. 2. mam też problem z komunikacją z centralą przez COMa, ale to może być kwestia ustawien w sterownikach. ustawiam 19200, bity danych: 8, parzystość: parzyste, bit stopu: 1, ale sterowanie przepływem nie pamietam jak miałem wcześniej, a próbowałem sprzętowe i Xon/Xoff. chyba że jest problem bo przeinstalowałem XP i są jakieś inne klucze do komunikacji -
Zaprogramowałem sobie integrę32. wszystko działa jak chciałem, ale dioda na manipulatorze sygnalizująca załączony alarm świeci po załączeniu tylko przez jakiś czas. Załączę alarm wieczorem - dioda świeci, a rano już nie świeci pomimo, że alarm jest załączony. Jaka opcję muszę zaznaczyć ,aby dioda świeciła cały czas jak jest załączony alarm. -
ryciek na dole możesz dać w ekspandery wejść i do nich podpiąć czujki, a centralkę na górze. Nie musisz wtedy ciągnąć kabli od czujników z dołu na górę. Zakładam, że i tak będziesz dokupował ekspandery. -
Pod Operą też działa. Po ściągnięciu zajmuje prawie 40MB. Nawet z dysku chwiiiiiiiile się ładuje -
Mam pytanie do osób, które mają zamontowane kontaktrony wpuszczane, a w szczególności do _ZBYCHa. Zamontowałem sobie 2 kontaktrony(KPS1012) w oknie 2skrzydłowym. Orginalny magnes zamontowany centralnie nad czujnikiem, szczelina ok15mm do czujnika. Kontaktron puszcza w momencie jak magnes całkowicie zejdzie z czujnika ale wtedy już widać go z zewnątrz w futrynie i można podłożyć magnes. też tak macie?? Planuję w następnym oknie odsunąć magnes od osi kontaktronu w kierunku zawiasów, żeby puszczał przy mniejszym otwarciu okna -
arm.pl zastosowałem magnes od kompletu - czujnik to KPS1012 czy jakoś podobnie -
zamontowałem sobie kontaktrony w oknie dwuskrzydłowym. Magnes zamontowałem centralnie nad kontaktronem i przy zamknietym oknie między czujnikiem i magnesem jest jakieś 1,5cm szczeliny. Od razu zrobiłem test kiedy kontaktron puszcza i okazało się, że kontaktron puszcza dopiero jak otworzę okno na tyle, że widać już czujnik zamontowany w futrynie. Jak tylko magnes jest choć trochę nad kontaktronem to kontaktron jest zwarty. Czy też tak macie, czy ja zrobiłem coś nie tak. Zastanawiam się, aby nastepne magnesy montować trochę przesunięte wzgledem osi kontaktronu -
Mimo braku odpowiedzi postanowiłem przetestować rozwiązanie z tylko jedną strefą. Na klawiaturach zaznaczyłem szykie sterowanie, ale dalej nie działają mi szybkie kody: 1#, 2#, 3#. Proszę o podpowiedź, co trzeba jeszcze zaznaczyć aby kody zaczęły działać. -
kupiłem integrę32, klawiaturę LCD( wejście ) i strefową( pietro). Zaprogramowałem ją tak, że w mam 2 strefy: strefa1 z opóźnieniem na wejście i wyjście: kontaktrony, dualna w garażu strefa2 bez opóźnienia: PIRy Klawiatura strefowa przypisana do strefy1 - załączanie na noc. Mam 2 użytkowników: 1 zał/wył strefę 1 - na noc 2 zał/wył strefę 1 i 2 - gdy nikogo nie ma w domu. Zastanawiam się czy nie zrobić tylko jednej strefy, a PIRy ustawić jako wewnętrzne i wykorzystywać do uzbrojenia szybkie kody: 1#- pełne - przy wychodzeniu z domu, 2#- bez wewnetrznych - wieczorem, gdy wracam z pracy po nocce, 3#- bez wewn i czasu na wejście - na noc. Mam pytanie do specjalistów jak to zrobić, aby było wygodnie i "profesjonalnie" -
Zamierzam zrobić sobie alarm na integrze32. Chcąc podpiąć sygnalizator SP4001 i nie uszkodzić płyty przeglądnąłem parametry Integry32. Wyczytałem ,że wydajność zasilacza wynosi 1,2A. Obciążalność wyjść wysokoprądowych to 2A, KDP,AuX,+EX -0,5A każde, czyli razem ok.3,5A + prąd ładowania akumulatora 400/800mA. Jak ten zasilacz daje radę. Zaciekawiło mnie to, ponieważ policzyłem bilans u siebie i tak: cały mój system poczebuje ok 350mA, sygnalizator 550mA, ładowanie akumulatora 400/800mA co w wszczególnym przypadku daje ok.1.3/1.7A Pytam, bo nie chciałbym uszkodzić zasilacza lub płyty. -
Mam pytanie o manipulatory do integry. Czy różnią się czymś oprócz wielkości i poboru prądu: INT-KLCD-BL -17mA INT-KLCDL-BL -61ma INT-KLCDS-BL -33mA -
Nowe reku Dospela - DAYTONA ???
marcing1 odpowiedział KJ-UB → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja w pracy miałem taki przypadekz przeciekaniem centrali wentylacyjnej. Centrala wentylacyjna( o dużej wydajności) z nagrzewnica powietrza nawiewanego do pomieszczeń, zamontowana była tuż nad podwieszanym sufitem. Ponieważ nie było na tyle wolnego miejsca miedzy odprowadzeniem skroplin a sufitem, nie dało się założyć orginalnego syfonu do odprowadzania skroplin z nagrzewnicy. Założyliśmy mniejszy syfon, taki zeby zmieścił się nad sufitem. W zimie okazało się, że to był błąd. Siła ssaca wentylatora, była tak duża, że wyssała wodę z syfonu i skropliny nie były odprowadzane z nagrzewnicy. Zaczęły wyciekać z centrali i zalały sufit. Okazało się, że w zależności od wydajności centrali, trzeba było dać odpowiednio duży syfon(o odpowiedniej wielkości słupa wody), aby wentylator nie był wstanie wyswsać wody z syfonu. Po wymianie syfonu na taki jak powinien ustąpił problem z przeciekaniem centrali. W reku może być podobnie i ktoś kto ma odprowadzenie skroplin zrobione w poziomie bez syfonu, może mieć problem z przeciekaniem. Odprowadzenie skroplin bez syfonu działa jako doprowadzenie "lewego" powietrza z kanalizacji.
