yogo65
yogo65's Achievements
No to prawie wszystko wiem... Był serwisant z Ulricha, o którego się upominałem. Stwierdził m.in. co następuje: 1. Ciśnienie w układzie za wysokie. 2. Zbiornik wyrównawczy zamontowany za wysoko, co podobno dodatkowo wprowadza wyższe ciśnienie w układzie. 3. Prędkość przepływu za duża. 4. Układ zalany płynem innym niż "firmowy". 5. Izolacja termiczna (otulina) do uzupełnienia. I teraz hit!!! Bynajmniej nie dla mnie... Kolektor umiejscowiony na niewłaściwej połaci dachu! Mam dokument, zalecenia serwisu do przełożenia kolektora na właściwą połać dachu. I tu montażysta stwierdził, że nie ma pewności, że po przełożeniu "osiągi" zestawu będą lepsze. Ciąg dalszy napewno nastąpi...
- 378 odpowiedzi
- instalacja solarna
- kolektory słoneczne
Pd ff
- 378 odpowiedzi
Immergas Victrix Plus 200 kondensat. Nie wiem czy nie współpracuje, czy instalator nie wie co czyni...
- 378 odpowiedzi
No tak, tyle, że temp. na dole i górze zasobnika różni się od siebie w moim przypadku ledwie o 0,1 °C (wg wskazań na wyświetlaczu kolektora) Jak w takim wypadku ma spaść o te 10 °C, kiedy wcześniej uruchomi się kocioł?
- 378 odpowiedzi
Adam, please trochę prościej do ciemnego ludu. Co to znaczy blokada powinna byc wyciągnięta, jaka temperatura panelu? I jaka zmierzchówka, mówisz o sondzie zewnętrznej?
- 378 odpowiedzi
Jeszcze jedna rzecz. Być może pytanie laika ale... Wg informacji producenta górna wężownica w zasobniku (podłączona do kotła) ma za zadanie DOGRZANIE wody w zasobniku jeśli kolektor słoneczny nie radzi sobie z tym zadaniem. W jaki sposób kolektor może ogrzać wodę do temp. "zadanej" (powiedzmy 45 °C) jeśli automatyka kotła włącza się w każdej temperaturze poniżej w/w ? Z tego co wiem kolektor oddaje ciepło do zasobnika w sytuacji kiedy temperatura wody jest o ok. 10 °C niższa niż w zasobniku. Ale w tym samym czasie kocioł również "pilnuje", żeby woda nie była niższa niż te 45 °C. Podejrzewam, że kocioł włączy się wcześniej niż solar, który "czeka" na te 10 °C mniej niż w zasobniku. W jaki sposób w takim wypadku ma wyglądać to DOGRZEWANIE przez kocioł? Czy jest możliwe, że kocioł nie dopuści do zadziałania kolektora?
- 378 odpowiedzi
Jeszcze jedno pytanie...Czy montaż rur w kolektorze bez wcześniejszego napełnienia płynem może w jakikolwiek sposób zaszkodzić któremukomlwiek elementowi instalacji? Myślę o instalacji rur i pozostawienie w tym stanie na czas dłuższy tzn tydzień, dwa. Pozdrawiam wszystkich Doradzaczy.
- 378 odpowiedzi
Witam. Jak zwykle w takich przypadkach są różne szkoły. Skrol pisze, że nie powinno się używać pasty, Ulrich w zaleceniach do montżu pisze cyt. "Głównym aspektem montażu jest, aby zastosować pastę termoprzewodzącą (jest w komplecie z zestawem) oraz mieć pewność, że końcówka rurki ciepła została w pełni wsunięta w odpowiednie miejsce w rozdzielaczu." I bądź tu człeku mądry...
- 378 odpowiedzi
A "technologia" faktycznie heat pipe.
- 378 odpowiedzi
Adam, co to znaczy, że są puste? Co jest nie tak? Rury po wyjęciu z pudla zostały zamontowane w kolektorze. Po jakimś czasie po moich zastrzeżeniach dot. kiepskiej pracy wyjęto je i "styki" przesmarowano jakąś pastą rzekomo poprawiającą przewodność cieplną. Jakie powinny być temperatury i jak to w ogóle powinno działać?
- 378 odpowiedzi
Przepraszam, że tak mieszam w temacie ale chyba znalazłem typ tych kolektorów. 24 rury ma taki zestaw, znalazłem na Allegro. http://www.allegro.pl/item390706686_kolektory_prozniowe_zestaw_solary_heat_pipe.html Mam coś takiego (24 rury) oczywiście zasobnik jest inny bo piec mam Immergas'a.
- 378 odpowiedzi
Policzyłem, rur jest 24 szt. Co do symbolu kolektora może sie pomyliłem ale dlatego, że po prostu taki sam albo podobny widziałem gdzieś w Internecie, stąd pomyślałem,że to jest własnie ten. Powierzchnię 3,8 m2 podałem za instalatorem, który taką pow. podał w kosztorysie. Coś mi tu zaczyna brzydko pachnieć...Nie wiem o jakiej pompie piszecie, jeśli o pompie w instalacji kolektora pompa działa.
- 378 odpowiedzi
Pow. kolektora 3,8 m²
- 378 odpowiedzi
Na dachu mam zestaw kolektorów próżniowych Ulricha SG 1800/18. W kotłowni piec kondensacyjny z zasobnikiem 200 l. Kolektor napełniony parę dni temu. Niestety wg mnie nie działa to tak jak należy . Jeśli się mylę proszę mnie wyprowadzić z błędu. Prosiłbym jednak o wypowiedź kogoś kto faktycznie ma jakieś doświadczenie z kolektorami, nie interesują mnie wypowiedzi teoretyków. Otóż jaki jest mój problem. Kolektor przez cały dzień ledwo nagrzewa (w słoneczny dzień) wodę użytkową do 40 °C. Temperatura w zasobniku rośnie bardzo powoli od rana (godz. 08:00 jakieś 35,6°C do 40°C ok. godz. 15:00 - 16:00) Temperatura w kolektorze maksymalnie ok. 50 °C, w zasobniku tak jak wspomniałem do 40 °C. Potem późnym popołudniem znowu spada. Wieczorem woda ma ledwo 30-35 °C. Cały czas piszę o słonecznym dniu i usytuowaniu kolektora na dachu o kącie 35 ° od strony płd.-wsch. Jak się to ma do Waszych doświadczeń z kolektorem? Aaaa, jedna ważna rzecz. Instalator zasugerował mi, żeby na czas "próby" wyłączyć piec w ogóle. Tak też zrobiłem. Kolektor jednak prawie cały czas sygnalizuje potrzebę dogrzania wody przez kocioł. Wydaje mi się, że przy słonecznej pogodzie i bezchmurnym niebie solar powinien poradzić sobie z zapewnieniem ciepłej wody bez problemu zwłaszcza, że zużycie jest w tej chwili niewielkie (dosłownie umytych parę szklanek i może z 15 l do mycia podłogi) Nie mogę sobie wyobrazić takiego działania kolektorów kiedy potrzeby na c.w.u. będą dużo większe (deklarowane jest zapewnienie ciepłej wody dla 2-3 osób) Czy wszystko jest w porządku? Pozdrawiam
- 378 odpowiedzi
Szpaku, nie sądzę, żeby to było mozliwe. Może jeśli rzeczywiście nie chcecie "ruszać" poddasza...Też kupiłem ten projekt, dalem do wyceny i teraz czekam. Ceny zwariowały, producenci stwarzają atmosferę nerwowości, nic się nie dzieje, a ludziska powariowali jak w latach 80-tych poprzedniego stulecia. Kolejki, zapisy itp.....Piasek podobno mas zdrożeć 100%...Dobre sobie...faktycznie, koszty wydobycia wzrosły niepomiernie...Pozdrawiam
