witam ja osobiscie doradzalbym wersje 2. tak jak na zdjeciu mozna zrobic szklo z taka grafika lub wybrac szklo malowane w jakim kolorze tylko sie chce.szklo powinno byc hartowane/nastepnie sie je maluje i przykleja do sciany.lub jesli jest z grafika to szklo jest rowniez hartowane a grafika jest miedzy dwoma szklami i tez jest przyklejone do sciany przesylam pare zdjec moze beda pomocne w podjeciu decyzji jesli beda jakies pytania to zapraszam do pisania szklem sie zajmuje 17 lat
Niekoniecznie szklo hartowane mozesz zamontowac tylko na szerokosci plytki.reszta to moze byc zwykle szklo.Wybierasz kolor jaki ma byc,robisz podzialy szklo przy kuchence hartujesz reszty nie obniza to koszty i ty masz to co chciales.Zahartuja Ci zwykle szklo ale sa firmy ktore je pomaluja farbami do szkla
witam szklo 44.2 bedzie wystarczajace.jest bezpieczne jak peknie to faktycznie sie nie rozsypie.pamietaj tylko zeby firma montujaca szklo dala ci na nie atest.jest jeszcze szklo 44.4 jest to szklo antywlamaniowe i jest drozsze od 44.2. Ale te powinno Ci wyatarczyc.Pozdrawiam
szklo mozesz zahartowac i pomalowac na dowolny kolor wtedy zwiekszysz jego wytrzymalosc na zarysowania i jest mniej podatne na stluczenie nawet osmiokrotnie. FRANEK DOLAS ma zapewne w szafkach szklo zwane LACOBEL-jest tego pelna gama kolorow i mozna dopasowac do kuchni!
http://www.ngsystem.eu/ http://www.terjot.pl/drzwi_szklane_balustrady_szklane_%20kabiny_prysznicowe_podlogi_i_stopnie_szklane_dachy_szklane_polki_blaty_lustra_pliki/page0032.htm http://www.novaglas-rozmus.pl/ http://www.sklep.prestige-drzwi.pl/go/_category/?idc=61_20 http://www.edwin.pl/okucia,do,szkla-info-235.html http://www.wmglass.com.pl/21.html http://www.esglas.com.pl/main.php?wys=02 to pare stron ktore moze ulatwia wam zycie i podjecie jakiejs decyzji pozdrawiam!
ceowniki jak i katowniki aluminiowe sa dostepne i mozna je kupic,bez problemu.najlepiej anodowane sa ladniejsze i latwiejsze w utrzymaniu czystosci.na kilogramy sa tansze niz na sztuki!
szklo piaskowane mozna zabezpieczyc kaponem do drzewa,jest wtedy troche bardziej przezroczyste ale jego utrzymanie w czystosci jest o niebo latwiejsz.a tak wogole sa szkla trawione chemicznie,malowane,lub z folia matowa w srodku.najmniej brudzace to do mebli to SATINATO,LAKOBELE(bardzo duzy wybór kolorow)LAKOMATY,SZKLO BEZPIECZNE 22.1 Z FOLIA MATOWA W SRODKU,sa to szkla ktore nawet po zabrudzeniu latwo sie czyszcza.
witam mozna to zrobic tylko ze szklo musi byc hartowane i min 8mm.mozesz uzyc do tego ceownikow aluminiowych.na poziome krawedzie naklejasz ceowniki ich wymiar wewnetrzny musi byc taki aby naszly na szklo!nastepnie pionowe ceowniki przykrecasz do sciany.szklo wsuwasz w te ceowniki i silikonujesz i po sprawie.szklo (szerokosc)zmierz od srodka ceownika (wewnatrz) do poczatku drugiego na (zewnatrz)to pozwoli na wsuniecie szkla a pozniej na rozsuniecie go tak aby sie trzymalo.poziome ceowniki naklejone na szklo terz musza byc odpowiednio miniejsze! drugi sposob to specjalne uchwyty do mocowania szkla jest to drozszy sposob,ale mniej pracochlonny i bardziej estetyczny.uchwyty przykreca sie do sciany do nich przyklada sie szklo i zakreca druga czescia tego uchwytu i gotowe. poszukaj w gogle uchwyty do szkla,mocowanie szkiel,itp napewno cos znajdziesz!
do drzwi przesuwnych nienadaja sie szyby z folia!!!po uplywie jakiegos czasu drzwi sie osuna w dol i bedzie trzeba je podnosic w gore!dlaczego spytacie?poniewaz folia sie podda i sie osuna.wiem z doswiadczenia pracuje jako szklarz 12 lat i tylko raz klientowi zamontowalem takie drzwi po dwoch miesiacach poddal sie i wymieniono na hartowane.i tylko szklo hartowane nadaje sie do takich drzwi! system LAGUNA jest faktycznie natanszy jaki znam.warto tez pomyslec odrazu o jakims elemencie dekoracyjnym na szyne po ktorej jezdza drzwi poniewaz jest to surowe aluminium i niewyglada ciekawie.jezeli drzwi maja byc matowe to polecam szklo SATINATO.grubosc szkla 8mm.POZDRAWIAM i mysle ze skorzystacie z tych rad.jak cos to prosze pytać.
witam plyty gipsowe jak sa klejone do sciany to sa niedaleko.mozna zastosowac tzw srube stolarska.z jednej strony ma gwint z duzym skokiem a z drugiej normalny na nakretke.kolek do takiej sruby 12.nie wiem jakie masz uchwyty do tej polki,ale mam na to rozwiazanie i jak cos to moge wyslac zdjecia na poczte lub na skeypa mam taka polke zawieszona na scianie i spoko a wazy 15 kg.i powiesilem takich polek sporo,to moj zawod.12 lat w szkle,wiec jak cos to pisz na priw.napewno pomoge.
