emil77
    śląskie
emil77's Achievements
  1. witam Jak to jest z tą podlogowką?, mozna dawać deski czy nie, ? Czy można to w sposob ligiczny opisać
  2. Z tą podłogówką jest zawsze problem, niby system bardzo prosty ale jednak pytań jest tysiace. Oczywiście, że jakakolwiek forma drewna czy paneli spowoduje że odczucie tzw ciepłej podlogi będzie nizsze niż w przypadku kafli. Powodem pierwszym jest to że drewno jest izolatorem i temperaturze " cięzej jest przedostac się na zewnatrz. Po drugie chodzi o gestość materiału i pozorne odczucie temperatury. Deska o temp np 21 st w naszym odczuciu bedzie chldniejsza i niz kafel w tej samej temp. pniewaz te matriały maja inną gestoć. zeby lepiej wyobrazić sobie to co mowię to włóz na chwilę ręke do piekarnika o tem 100st C , no nic się wielielkiego nie stanie, a włóż do wody o tem 100st i lub pary wodnej zobaczysz co sie stanie,Niby temp taka sama ale oczucie tej tem jest całkiem inne bo gęstośc materiału jest inna. Dlatego trzeba zastanowic się do czego podłogówka, czy do odczucia ciepłej podłogi czy do grzania domu wyposażonego np w pompe ciepła. Ja założyłem wiele systemów podłogówki gdzie klienci dawali ogrzewan8e na całości. Później sterownik dobierał odpowiedni parametr czynika i co się dzialo? klient dzwoni że podloga zimna, ja zajezdzam i okazuje się że temp w domu 21 st C ale subiektywne odczucie temp podłogi jest dla klienta niezadowalajace. Wiec trzeba się zastanowić co chcemy osiągnać
  3. witam jak to jest z tą pompą ciepła koszt takiej pompy wyceniono mi na 37000 zł czy to jest opłacalne, mam w drodze gaz i zastanawiam się czy warto tyle kasy w to pchać, może dać kocioł kondensacyjny i olać tę pompę
  4. Mam pytanko co do kotła na ekogroszek i automatyki pogodowej, czy to ma sens hydraulik mówił że to takie superi i prawie jak kocioł kondensacyjny no i nowoczesność niestety nie przedstawił żadnego argumentu tylko takie lanie wody jak oni to potrafią niestety muszę go wziąść bo jest od ręki ale widzę że taki średnio poinformowany, jak to jest z góry dzięki za odpowiedź
  5. Mam pytanko co do kotła na ekogroszek i automatyki pogodowej, czy to ma sens hydraulik mówił że to takie superi i prawie jak kocioł kondensacyjny no i nowoczesność niestety nie przedstawił żadnego argumentu tylko takie lanie wody jak oni to potrafią niestety muszę go wziąść bo jest od ręki ale widzę że taki średnio poinformowany, jak to jest z góry dzięki za odpowiedź
  6. Witam mój instalator zachwalał mi kocioł na ekogroszek i pogodówkę, mówił że to takie nowoczesne jak kocioł kondensacyjny i tak wszystko super, niestety nie powiedział żadnego konkrety tylko tak trochę lał wodę, jak to jest naprawde, czy warto zapłacic więcej, proszę o poradę
