monkey222
Zawód
parkieciarz (Technik budownictwa oraz technik administracji)
imię i nazwisko
usługi parkieciarskie
Bochnia i małopolska
małopolskie
monkey222's Achievements
20
Z grzaniem nie ma problemu bo w bloku gdzie mieszkamy mamy bardzo ciepło zima ( mieszkanie w środku więc sąsiedzi grzeją góra ,dół ,lewo ,prawo . Dodatkowo miejsce grzanie wliczone w czynsz więc można grzać ile się chce ( tzn nie płacę sam za grzanie tylko cały blok)
- 153 odpowiedzi
- 1
Wiele mi to nie mówi bo dla mnie to czarna magia jednak domyślam się ze kubatura może być jakąś przeszkodą aczkolwiek pomieszczenei jest w takim miejscu ze mogę sćignac drzwi i już kubatura bedzie duża bo drzwi wychodzą na duży przedpokój , czy wtedy taki piec juz spełni swoją funkcje ?? ewentualnie jak nie sciaganie drzwi to ustawienei tryb pompy na noc i na noc otwarte drzwi na oścież zostawiać
- 153 odpowiedzi
Dziękuje za odpowiedz Ogrzewanie CO jest miejskie a woda indywidualnie , dawniej był piecyk gazowy ale poprzedni właściciel zlikwidowal całkowicie gaz i wszystko w mieszkaniu jest na prad stad dylemat był czy przepływowy podgrzewacz czy bojler jednak padło finalnie na bojler i szukam jakiegos dobrego ekonomicznego więc chyba pozostanę przy tym skoro pompa się nie sprawdzi https://allegro.pl/oferta/bojler-elektryczny-ariston-velis-wifi-100-terma-13450967993
- 153 odpowiedzi
Mieszkanie w bloku i tam był sam WC , poprzedni właściciel przerobił łazienkę z wanny na prysznic więc przybyło miejsca więc dał WC do łazienki a w dawnym małym WC jest mini pralnia tzn miejsce na Pralke , jakies półki na chemię , miejsce na bojler. Czyli jak będa zamknięte drzwi to pompa nie bedzie spełniać swojej roli i nie warto kupowac takiego bojlera tylko lepiej kupić zwykły ariston o 1000 tańszy ??
- 153 odpowiedzi
- 1
wypowie się ktos odnośnie tego typu bojlera bo gdzieś czytałem ze minimalna kubatura aby w ogóle pompa działała to 13m a na innych stronach nic o tym nikt nie pisze. Ja bedę wieszał bojler w małej pralni 1x1x2.40 i jesli mam płacic 1000 zł wiecej za pompe ciepła która się nie załączy nawet to wole wiedzieć i czy rzeczywiscie są tak oszczedne jak pisza na różnych stronach https://allegro.pl/oferta/bojler-ariston-lydos-hybrid-80-1-2-kw-3629052-13735159421
- 153 odpowiedzi
Witam, rodzice posiadają stary piecyk gazowy który chce im wymienić nim komuś coś się stanie Blok wielka płyta , zwykły piecyk gazowy tylko w łazience - sam mam u siebie piecyk OPALIA DUVAL C11-E ( okolo 6 lat bez awaryjny ) i myślałem też o nim dla rodziców - jakie sa wasze opinie o tej firmie?? czy jednak iśc w strone droższych typu Junkers , Termet czy jakiś Ferroli ? Dziękuje za opinie i podpowiedzi
Nowy parkiet - wyszczerbione dylatacje, smugi od lakieru
monkey222 odpowiedział suleakim → na topic → Podłogi, schody, taras
No tak , tylko nie każdy na poczatku ma ochote z wlasnej kieszeni wywalić 2-3 tysiace za rzeczoznawce i ekspertyzę . Takie zabiegi to można sobie już robić jak sprawa idzie dalej i jest szansa ze rzeczoznawce pokryje przegrany fachowiec . -
Można gdzieś w mało widocznym miejscu ( pod planowaną szfką , zbudową ) oderwac w rogu 2 klepki i powinno byc widac czy byl grunt a jeśli nie będzie widać to będzie widac jaki klej ( dobry parkieciarz pozna orientacyjnie jaki klej byl uzywany ) natomiast co do lakieru to już glębsze ekspertyzy bo na oko to można poznać czy wodny czy chemiczny itp , ewentualnie ocenić na oko grubość powłoki -
Dramat- straszny paprok wam się trafił- rozumiem jesczez że czasami jakieś małe smugi od walka mogą się pojawić lub spowodwane nierównomiernym rozłożeniem powloki ale te docinki przy cokole i uszkodzenia to juz porażka . Płytki zostaly uszkodzone w nastepujący sposób : Odpryski od klinów zbyt mocno dobijanych natomiast prtzetarcia od najazdu szlifierką kontowa czemu można było zapobiec przez naklejanie taśm ochronnych na plytki .. Jedne te smugi na pierwszym zdjęciu to nie są smugi tylko rysy jako pozostalośc po grubszym papierze , żólte plamy to jakieś przebarwienia związane z brakiem lub słabą warstwa podkładu w tym miejscu ( najprawdopodobniej ) reklamować i jeszcze raz reklamowac ta fuszerkę -
Listwy przypodłogowe - pomocy !! MDF - ODSTAJE !!!
monkey222 odpowiedział bujalski_michal → na topic → Podłogi, schody, taras
Tak często się dzieje gdy listwy klejone sa na montarzowym kleju który jak zaschnie jest twardy jak kamien i w momencie nawet minimalnej pracy listwy odpada od ściany tym bardziej jak tynk/farba słaba , .Silikon dużo lepiej sprawdza się w takich sutuacjach bo jest elastyczny . Gdzie listwy się tzrymają to nie ma co ruszać na siłe , odklejone listwy delikatnie odgiąć aby w szpare między listwą a ścianą wszedł dziubek od silokonu - nawciskać na oko aby nie wyszedł górą po docisnieciu bo zapapra ściane , . Jak będzie wciskany to tak żeby po ścianie ściekał a nie w pustkę . Docisnąć listwe i przylozyć czymś ciężkim od przodu aby trzymalo do czasu zastygniecia silikonu ( najlepiej cały dzień ) .Jak juz wszystko zaschnie to od góry ładnie wykonczyć akrylem . -
Listwy drewniane na wybrzuszeniach można deliktanie podciąć lub zaszlifować aby dobrze siadła a i tak na koniec warto pociągnąc delikatną kreske kitem do parkietu w celu ładnej kosmetyki która zakryje każdą szparkę . Z plastikami życzę powodzenia bo to dramatyczny materiał do prezycyjnego docinania tym bardziej że nie da się tutaj założyć łączników maskujących. Katy wyznacza się metodą prób i blędów jeśli nie jest dokladny . Tniesz troche dluższy fragment listwy , przykładasz i jeśli kont nie pasuje to poprawiasz na ukośnicy aż się zgra
Szerokie (25-30cm) i długie (4-4,5m) lite deski na podłogę
monkey222 odpowiedział pizmako → na topic → Podłogi, schody, taras
Zrezygnowałbym z takich rozmiarów deski ( zbyt duże ryzyko problemów ) na legary dałbym plytę osb a na plyte kleił klasyczne deski dębowe ( mix dębowy ) o mniejszych wymiarach - Będzie piekna dębowa podloga a pewniejsza przy takich warunkach . .- 3 odpowiedzi
- deski
- deski dębowe
kup listwy drewniane, zabejcujesz w odpowiednim kolorze , tniesz na odpowiedni kąt a ubytki uzupełnisz kitem do drewna w odpowiednim kolorze . Listwy panelowe widoczne na zdjęciu nie sa zbyt odpowiednie do wykończenia schodow
Deska podłogowa dębowa - warstwa uzytkowa 4mm vs 6mm
monkey222 odpowiedział trekking → na topic → Podłogi, schody, taras
TZN?? zakładacie że wasza deska bedzie na całe wieki i nigdy nie będzie trzeba jej cyklinowac?? - jeśli tak to jestescie w błedzie bo nie minie 10-15 lat a zapewne bez cyklinowania się nie obejdzie tym bardziej jeśli w domu sa dzieci , zwierzęta itp -
Naprawa ubytku w parkiecie drewnianym
monkey222 odpowiedział daniel990 → na topic → Podłogi, schody, taras
Kupic kit do parkietu firmy SOUDAL - kolor dąb ( 15zł) nałożyć do dziurki , nadmiar zebrać linijką np . , mokrą gąbką kuchenna przetrzeć żeby nie została smuga poza ubytkiem . Kit podechnie i pewnie troche siądzie więc na następny dzień powtórzyć operacje .nalożyć kit , wyrownać , na mokro delikatnie gąbka zaciągnąć . \jak wyschnie to obkleić w maire dokladnie do okola tasmą malarska i nalozyć pedzlem do farb plakatowych odrobinę lakieru lub oleju ( w zaleznosci jaka powloka jest na desce ) isc do jakiegoś sklepu parkieciraksiego i poprosić o odlanie 5-10ml lakieru lub oleju ..- 2 odpowiedzi
- drewnianym
- naprawa
