arturrex
Zawartość dodana przez arturrex
  1. Witam Mam problem dość idiotyczny. Mam działkę na której do tej pory stała woda, teraz wodę mam na głebokości ok 70 cm, a to tylko dlatego ze kilkaset metrów od działki, przepust na drodze zapadł sie i jest niedrożny. Przepust i droga należa do innej gminy i innego starostwa. Pojechałem do gminy ( tej obcej) w maju obiecano mi ze w ciagu 2 tyg. to zrobią , bo i tak planują remont drogi ( żużlówka ). I dalej nic obiecują że za jakiś czas ......Nie moge wykonac przyłacza wodociągowego i nie moge wylac ław pod budynek mieszkalny. Co mam z tym zrobić ? Czy moge domagac sie odszkodowania? Jeśli tak to w jakiej formie?
  2. no ale powstał jakiś fernoplast czy cuś takiego, nie wiem dokładnie bo juz kilka razy zmieniali nazwe
  3. śledzę ten wątek i problem jest typu golono czy strzyżono ja mam inny problem mam garaż 6,5 m na 9,5 m niepodpiwniczony, wykonany w technologii izodomu ( kształtka styropianowa zalewana betonem), na ławach dałem izolację poziomą - folię, 3 warstwy bloczków betonowych, następnie folia na to i póżnniej kształtki z betonem, w ten sposób kształtki zaczynają mi sie ok 0,5 m ponizej gruntu, od poziomu gruntu do ław dałem dysperbit a na to folię kubełkowa ( na styropian wcześniej siatka z klejem), całość obsypałem piaskiem teraz chyba zastosuje drenaż bo po tegorocznych opadach woda gruntowa doszła do 70 cm poniżej gruntu. PYTANIE czy drenaż jest konieczny, wskazany, niepotrzebny? PYTANIE na które nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na jakiej wysokosci, głebokości montujemy listwę folii kubelkowej - wokół budynku ma być kostka? Moze ktoś zna odpowiedź na to pytanie?
  4. Witam, Chcę samodzielnie wykonać instalacje hydrauliczną w niewielkim domku. Jaki system jest do tego najlepszy? Zaznaczam że budowlanka nie jest mi obca i wiele rzeczy robiłem juz sam?
  5. Mozna troche prościej i taniej Trza zaopatrzyć sie w porzadną siekire i do boju. Odrosty jak odbija radzę potraktować roundapem lub czymś podobnym w 3x wiekszym stężeniu. Wykonałem 3 zabiegi w tym roku i chyba wygrałem. Tarnina i czarny bez padł Kosa spalinowa to min 500 PLN Siekiera to 50 PLN
  6. Wady - w zestawie są wiertła ale jak dla mnie za krótkie, po ok 10 cm długości - trochę dziwne przełączanie udar- wiercenie, aż 2 przełaczniki
  7. Co o bateri to nie wiem nie moja branża. Co do okien to moze pomogę. Nie znam matody z papierem pakowym. Szczelność okien można sprawdzić kartką papieru format A4 lub A5 Między ramę i skrzydło wkładamy kartkę i zamykamy okno. Kartka powinna z trudem dać sie wyciągnąć. Oczywiście są i metody typowo techniczne ale to już sie nadaje do ekspertyz sądowych. Po kilkunastu tygodniach w zależności od zapylenia na zewnąttrz można nieszczelnosci zobaczyc gołym okiem. PVC pięknie przyciąga kurz wiec miejsca nieszczelności sa widoczne jako ciemne plamy kurzu na białym oknie. Ale tak naprawde to nieszczelność nie stanowi problemu jeśli okna sa prawidłowo zamontowane - wystarczy drobna regulacja na dociskach. Istotne jest czy są w pionie i poziomie
  8. Ostatnio kupiłem MŁOT UDAROWY FERM FDHD 1100K 6,5J 1100W A ponieważ jest to narzedzie pracy moich montazystów moge go polecic, gdyż....... -kosztował niecałe 300 zł z wysyłką -dostałem 1 rok gwarancji -w ciągu 2-3 tyg wykuł ok 40 ościeżnic -idealnie nadaje sie do średnio ciężkich prac w zelbecie ( przy ciężkich przypadkach i tak wypozyczam jakiś ciężki młot z wypozyczalni) -jak wytrzyma u nas rok bez naprawy to bedzie suuuuuuuuuuuuuper
  9. Panowie pozwólcie że sie wypowiem. Sprzedaję i montuję drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Zasada jest prosta- drzwi 90-tki idą do otworu 100, drzwi 80-tki do 90 itd. Odległość między oscieżnicą a ścianą nie powinna przekraczać 20 mm. Optymalna wartość to ok 15 mm. Pianka nie jest materiałem wiążącym ościeżnicę i mur, to tylko izolator-wypełniacz. Zbyt duży luz powoduje ze drzwi nie trzymają sie stabilnie. Zbyt mały nie bedzie w stanie niwelować pracy (rozszerzania sie i kurczenia w zależności od warunków) ościeżnicy i muru. Dlatego w standardowy otwór 1000 mm x2100 mm wchodzi futryna 960x2070. Oczywiśćie 1-2 cm róznice nie wpływają na wymiary ościeżnicy. To samo z oknami np. otwór 1500x1500 a okno ma wtedy 1465x1435( bo dochodzi jeszcze do wys.1435 luz na parapet ok 30mm) Ot i wsio
  10. nikt nie ma pomysłu?
  11. W maju robiłem odkrywkę, na głębokości ok 1m natrafiłem na wodę i kopanie zawiesiłem, potem troche przeschło i dokopałem sie do głębokosci ok 2m. Wody nie było,ale teren jest dość wilgotny i obserwując poziom wód w rowie (ok 150 m od terenu budowy) i okolicznych stawach (ok 200-300m) moge wywnioskować że poziom wody gruntowej jest na gł. ok 2,5 m. Działka jest z lekkim spadkiem. ławy fundamentowe mają szer.40 x wys.35cm budynek to garaż 2 stanowiskowy, tylko parter, strop drewniany, kryty blachodachówką, konstrukcja ścian to kształtki styropianowe zalewane betonem i zbrojone. Według mnie konstrukcja dość lekka i stabilna. No i nie wiem jak to zaizolować?
  12. Grunt mam mało przepuszczalny - ił ale to dopiero na głębokości 50 cm wierzchnia wrstwa to czarnoziem. Poziom wód gruntowych ok 2,5 m , choc w maju woda była nawet na gł. ok 1m, ale to po obfitych kilkudniowych opadach. Wykończenie tradycyjne - na styropian klej siatka i tynk. Czy na dysperbit dawać jeszcze folię izolacyjną? Czy zasypać rodzimym gruntem czy piaskiem?
  13. Witam Wiem,że temat wałkuje sie juz jakiś czas na forum, ale .... Postawiłem budynek w technologi izoodom (kształtki styropianowe zalewane betonem i nie wiem jak zaizolować fundamenty. Na dzień dzisiejszy mam (idąc od dołu) chudziak, ława o wys.ok 35cm, na ławie izolacja pozioma, 4 warstwy bloczków betonowych,znowu izolacja pozioma i dalej to juz tylko kształtki, z tym tylko ze najniższe 2 warstwy ksztaltek też sa ponizej poziomu gruntu. Jak to mądrze zaizolować?
  14. Nie zamierzam sie obrażać. Chcę tylko jak najszybciej uzyskać pozwolenie. " z uwagi na pewną dozę konsekwencji z mojej strony" - proszę o szczegóły, bo ja mam chęć go oskalpować.
  15. Po pierwsze przynajmniej raz w tygodniu dzwoniłem do typa. Po drugie jak sie niewyrobił w pierwszym terminie to mam mu spuścić wpie...ol Chyba nie oto chodzi. Po trzecie na projekcie są juz jego pieczątki , czy to nie przeszkadza w adaptacjii przez innego architekta - nie uśmiecha mi się kupno nowego projektu.
  16. Miał byc koniec października, później koniec roku. W styczniu zadzwoniłem do goscia i trochę go objechałem. Miał być koniec stycznia, koniec kwietnia, koniec maja a teraz co tydzień mi przekłada gwarantowany termin wydania pozwolenia. Zaznaczam że on obiecuje że dostanę pozwolenie w tym terminie, a nawet nie są przygotowane wszystkie dokumenty do wniosku. Ma ktos pomysł jak delikwenta nauczyc rozumu. Proszę o rzeczowe pomysły
  17. umowa ustna tez coś takiego chyba istnieje?
  18. A tak poważnie moze jakieś odszkodowanie lub coś innego? Interesują mnie aspekty prawne takich poczynań nierzetelnych ludzi
  19. Witam Mam problemy z pozwoleniem i to duze a właściwie z człowiekiem który miał adaptować projekt. W lutym 2007 polecono mi pewna osobe jako architekta do adaptacji projektu domu. Po rozmowie telefonicznej uzgodnilismy że ponieważ teraz ma duzo pracy to moim projektem zajmie się w maju 2007. Do dnia dzisiejszego jestem notorycznie zwodzony i obiecywane sa kolejne terminy otrzymania pozwolenia. Faktycznie wniosek został złożony przez architekta dopiero na początku maja 2008. Po jakimś czasie otrzymałem pismo od starostwa, ze jest niepełny i mam 7 dni na uzupełnienie wniosku. Zadzwoniłem i okazało się ze nie złożył 4 egz projektu bo cos tam jeszcze z elektrykiem jest do uzgodnienia. Miał to donieść bo u niego jest wszystko. dzis otrzymałem pismo ze wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na niekompletność. Co z takim.... zrobić??? Pomóżcie
  20. I jeszcze jedno nie szukajmy atrakcyjnych cenowo okien. Ja kilka dni temu wymieniałem roczne okna w domu Adela. I bedzie mozna je kupić w bardzo atrakcyjnej cenie. Ktoś jest chętny?
  21. Jak dla mnie minusem tego wyrobu są okucia. Roto ma za mało docisków w skrzydle. Tam gdzie inni stosuja 3 Roto ma 2. Wynik pozytywny dla mnie. Mam co robić w zimie - regulacja na dociskach,a w skrajnych przypadkach wymiana uszczelek.
  22. O stawce Vat decyduje przeznaczenie budynku. Usługi w budynkach mieszkalnych mają 7% (PKOB 111 i 112). Ale uwaga garaż jezeli jest dołaczony do domu jedną ściana to vat 7%, a wolnostojący 22%. Jeśli ktoś na fakturze wyszczególni poszczególne materiały to bedzie stawka 22% na materiały a sama usługa 7%. I jeszcze jedno musi to być element trwale związany z budynkiem np. ułozenie wykładziny stawka 7%, ale dywan już 22%, szafa (mebel) 22%,ale szafa typu komandor 7%
  23. ponieważ "siędzę" w tej branzy to podpowiem jeszcze jedno rozwiązanie: są specjalne urządzenia do usuwania tego typu rzeczy ale raczej drogie ok 400-500 zł. W skrócie jest to coś w rodzaju wolnoobrotowej szlifierki z zębatą grubą na 2-3 cm gumową tarczą
