Zawartość dodana przez makow11
Jeżeli czytałeś ten wątek to wiesz ,że tutaj promowana jest wersja z papą. Membrana ma przepuszczać parę ,więc po co deskowanie? Mam pytanie o gonty bitumiczne,jak oceniacie to pokrycie?
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
makow11 odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Jeżeli to ma być ogrzewanie akumulacyjne to nie wiem czy te 7cm to nie za mało,no i pomyślałbym nad porządną izolacją nad styropianarm -
mati@ ,jaki jest sens dawać 5cm miksu i zalewać go wodą?Przecież gips miał tworzyć stabilną skorupę na wierzchu i materiał pochłaniający wilgoć pod spodem.Ty na perlit dajesz styropian ,który stabilizuje ci podłoże więc po co ci skorupa? -
To trzeba tak zrobić żeby ta izolacja była szczelna i żadnej wody technologicznej tam nie będzie.Dlatego u siebie kładę solidną izolację z folii,najlepiej jeszcze paroszczelną i to wszystko przykrywam plandeką.Nie ma bata,żeby wilgoć z betonu dostała się pod folię .Problem jest tylko w szczelnym zaizolowaniu dylatacji.Skupiam się głównie wnikaniu wilgoci przez lata i tego chcę uniknąć -
Energooszczędna "stodoła"
makow11 odpowiedział makow11 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Praca wcale nie jest mozolna,idzie błyskawicznie.Czytałem gdzieś,nie pamiętam już w jakim temacie,że szalenie ważne jest szczelne murowanie -dyfuzja,punkt rosy. Wylewkę planuję 5+7cm,jednak styropian będę układał gdy na dworze będą chłody- czyli jesień -
Zauważyłem ,że często przy bloczkach z bet .komórkowego klejonych na klej są minimalne szczeliny przy krawędziach(przynajmniej u mnie). Postanowiłem wszystkie łącznia zaszpachlowac klejem z zewnątrz i wewnątrz. Robota niewielka ,a pewność szczelności zwiększona http://images66.fotosik.pl/19/8ecad61f1d2c0a88med.jpg -
I co mam zrobić z tym linkiem Wikipedii?Poczytaj temat ,który ci podałem jest tam sporo o dyfuzji. To się zastanów ,wiesz czy nie wiesz. Jak coś wiesz to mów po ludzku ,a nie takie gadanie jak z dzieciakiem i dziwne podpuchy. Chcesz ,to zrób sobie tak ,żeby ci wilgoć parowała,a najlepiej to nie kładź żadnej folii to szybciej ci wyparuje -
Porządna izolacja ma zapobiec dostaniu się tam wilgoci ,która może się tam pojawić poprzez dyfuzję Ale z reguły pod chudym mamy inny rodzaj żwiru,pospółki i na dodatek solidnie zagęszczony - u mnie 350kg maszyną -
A po co hydroizolacja na chudziaku?Pytam poważnie.Przecież jeżeli pod chudym jest żwir ,który kapilarnie nie podciąga to skąd tam ma być wilgoć z gruntu? Natomiast jeżeli bierzemy pd uwagę wilgoć ,która z biegiem lat będzie próbowała dostać się pod wylewkę to wydaje mi się ,że brak hydroizolacji na chudziaku tylko może pomóc.Te niewielkie ilości wilgoci wchłonie chudy Pary to ona na pewno nie powstrzyma /sprawdziłem/jednak osłoni folię przed bardzo prawdopodobnym uszkodzeniem. Teraz ja tobie napiszę :pprzeczytaj cały wątek jeszcze raz -chyba o tym tutaj było.Jeżeli nie to jest o tym w wątku "Tanie i komfortowe domy zużywające od 0do 20kWh m2 rocznie Czy dobrze widzę ,że rurki masz położone na jakiejś wylewce? -
Jak chudziak ma podciągnąć skoro żwir nie podciąga???No chyba,.że masz chudziaka równo z gruntem. Teraz to żeś pojechał po gaciach. Brak porządnego zabezpieczenia od góry może prowadzić do kłopotów .Założenie - powietrze w chałupie o wilgotności 50%,a pod podłogą jaka wilgotność?Jeżeli izolację połozy się w odpowiednim okresie na pewno będzie niższa..Do momentu aż ktoś nie wyskoczy z teorią , że "Od góry nie ma się przed czym zabezpieczać.. -
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
makow11 odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Potrzebuję pomysłu. Nie chcę stawiać ścianek działowych na chudziaku tylko na wylewce nad styropianem-.wylewka ma mieć grubość 5cm.Muszę wylać około 5m3 porządnego betonu,najlepiej z gruchy. Jak to wlać do zadaszonej chaty, http://images67.fotosik.pl/13/3b6df6dae182bdd3med.jpg- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Chudziak u mnie kapilarnie nie podciągnie,więc stosowanie szczelnej wanny nie pomoże.Jeżeli pod styropianem będzie wilgoć to myślę ,że chudziak wilgoć wpije,natomiast wanna spowoduje powstanie "kałuży". Myślę ,że o wiele ważniejsza jest szczelna góra -szczelna folia, ściany pionowe do wysokości wylewki zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci np.folią w płynie. Mam świadomość ,że w powietrzu jest wilgoć(dlatego kupiłem styropian Aqua) ,ale ile jej będzie po ułożeniu styro .Chcę się skupić na szczelnej czapce utrudniającej wnikanie wilgoci na przestrzeni lat,a moim jedynym pomysłem na zabezpieczenie tego co bedzie na styro leżało jest plandeka. Perlit pod styropianem wydaje mi się trudnym zadaniem,ale może cieniutka warstwa gipsu rozwiąże problem z pierwszym,niewielkim atakiem wilgoci jaki ma szansę się pojawić niedługo po ułożeniu styro? Nie wiem o co ci chodzi,wypisujesz dziwne rzeczy ,żadnych konkretów.Jakie kuku? J-J też powiesz ,że sobie zrobił kuku bo użył styropianu? I jeszcze w błoto wywalił pieniądze na Aqua.Wiekszos ludzi z tematu "dom ciepy,pasywny..." ma styropian w podłodze,w większości przypadków zwykły i jakoś nie narzekają na wzrost kosztów ogrzewania. -
Jasne,tylko to opcja dla osób ,które robią perlit z gipsem.Ja szukam alternatywy dla tych co kładą styropian z tym ,że przy styropianie chyba rozsądniej jest styropian kłaść bezpośrednio na chudziaku-bez wanny.Natomiast cholernie ważna jest szczelna wanna nad styropianem stąd pomysł ,żeby plandeką zabezpieczyć górę styropianu ,na którym będzie leżała folia paroszczelna.Myślę że nie jest możliwe takie robienie wylewek,żeby tej folii nie uszkodzić ,a to już prosta droga do do wilgoci pod styropianem. -
Myślę ,że bardzo dobrze zrobiłeś,kable grzeją te 3cm. betonu wytracając nieco swoją dynamikę grzania styropianu co wpływa na zmniejszenie ilości wilgoci mogącej z czasem pojawić się pod styropianem (może się mylę ale takie mam wrażenie). Ja u siebie tą wylewkę planuję min 5cm.ponieważ chcę na niej postawić ściany działowe I tu dochodzę do sedna pytania -te 3cm lali ci z gruchy ,czy ekipa kręciła beton na budowie?Stosowałeś jakieś dystanse żeby to było te 3cm na całej powierzchni?
Padł pomysł w sensie propozycji -wanna z papy+perlit. -
Wątek czytałem dawno temu i mam świadomość ,że adam_mk proponował perlit z gipsem. Pomysł ten padł bo ciężko o szczelną wannę izolacyjną w rozsądnych cenach -folię łatwo przedziurawić,a papa i styro nie teges. Dlatego w tym wątku rzuciłem pod rozwagę plandekę. Temat izolacji i ociepleń wciąż ewoluuje ,nie każdy chce perlit z gipsem, więc myślę ,że warto rozważać alternatywy. Styropian mam Aqua EPS- 200 -
W studni te plandeki nie będą leżeć,a poza tym jeżeli masz coś konkretnego do powiedzenia to mów -to nie szkoła i nie klasówka. -
Prace powoli postępują.Pierwsza warstwa to bloczki isomuru. Kolejne to beton komórkowy 500,klej z pionową spoiną http://images70.fotosik.pl/7/6d5026727d7d43a8med.jpg Pamiętajcie o zbrojeniu podokiennym,można systemowe, ale ja bardziej ufam dwóm prętom fi 12 http://images66.fotosik.pl/7/19bf1b9a0ab32fd5med.jpg http://images66.fotosik.pl/7/24cda942a03759b3med.jpg http://images67.fotosik.pl/7/c51d345f44a49341med.jpg -
Papa kiepsko się zgadza ze styropianem -może są jakieś lepsze ale cena będzie wysoka,I nie wiem czy są jakieś z atestem do pomieszczeń mieszkalnych. Za duzo wydałem na styro podłogowe ,żeby ryzykować wieloletni kontakt styropianu z papą. Plandeka omija te problemy.Jednak zanim ją zastosuję muszę poszukać ewentualnych wad. -
Wodoodporny-wodoszczelny -
Lobo M,na styropianie masz zbrojona wylewkę 3cm.To jest zwykła betonowa wylewka czy mixokret.
Ostatnio wpadł mi do głowy pomysł,żeby zamiast folii jako izolację styropianu na podłodze dać plandekę. Plandeki są wodoodporne,wytrzymałe ,grube,mają spore wymiary i są tanie Po plandece można śmiało chodzić bez obawy uszkodzenia. Jakieś wady? -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
makow11 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam takie warunki gruntowe i myślę nad dwoma opcjami 1)Żwirowiec wyniesiony ponad teren -kopiesz dół o odpowiednich wymiarach o głębokości mniejszej niż wody stałe,wysypujesz warstwę żwiru 1m,robisz drenaż i wykonujesz żwirowca ,styropian,folia ,ziemia. 2)Rurowiec z rur budżetowych ,gdzie każde łączenie oklejasz włóknem szklanym ,studzienka na skropliny zamknięta-raz na jakiś czas osuszasz ją mechanicznie(o ile tam coś będzie) Glikolowca nie biorę pod uwagę Gdzie znajdę takiego fachowca?Może być nawet namiar internetowy - z innego miasta. -
Ktoś ma może informacje ,gdzie mogę kupić,lub zamówić przejściówkę z rury fi160 na kanał prostokątny 10x20 ,10x25. Muszę pod styropianem podłogowym pociągnąć kanał doprowadzający powietrze z gwc do środka chałupy.
