makow11
Zawartość dodana przez makow11
  1. Myślę ,że zablokowanie dostępu wody do warstwy izolacji ma kluczowe znaczenie przy ogrzewaniu podłogowym.Mimo,że u mnie izolacja podłogi to styro Aqua ,to nie chcę ,żeby przez kilkadziesiąt lat był narażony na kontakt z wodą. Najtańsza folia jest niewiele tańsza od plandeki - w moim przypadku plandeka 10mx15m kosztuje 130zł z przesyłką.Kładę ją w całości, jedyne dziury będą pod kanalizą i rurą GWC.Myślę ,że to dobry pomysł. Czy może ma jakieś wady?
  2. Czeka mnie układanie styropianu na podłodze i wylewka betonowa z gruchy pod podłogówkę.Folie ekipa budowlańców bardzo łatwo może przedziurawić.Można co prawda kupić folię 1mm ,ale cena zabija.Pomyślałem sobie ,żeby na styropian położyć najtańszą folię budowlaną ,a następnie plandekę na to zbrojenie i beton.Plandeki są w rozmiarach gwarantujących położenie ich w jednym kawałku i są niedrogie,wodoodporne i bez stresu może po nich chodzić ekipa -na pewno ich nie przedziurawi. Ktoś widzi jakieś wady takiego rozwiązania?
  3. Dla mnie nie jest problemem izolacja pomiędzy chudziakiem a styro/xps. Chudziak powyżej gruntu na zewnątrz ,a pod nim warstwa ,która nie podciąga kapilarnie - więc folii nie daję .Problemem jest szczelna wanna izolacyjna pomiędzy styro/xps a wylewką. Pewniejsza jest papa ale ja nie zaryzykuję kontaktu ze styropianem.Jak to zrobić ,żeby ekipa chodząca buciorami po siatce zbrojeniowej nie przecięła folii podczas wylewania betonu
  4. Na zdjęciu widzę ,że do płyt osb przykręcałeś jakieś deski jako dystans. Rozumiem ,że nie przykręcałeś bezpośrednio do nich plyty k-g ,tylko pod osb robiłeś tradycyjny stelaż z metalowych kątowników?
  5. Nie mam żadnego "widzi mi się" bo projekt jest indywidualny i takie a nie inne wymiary okien chciałem -to zostało skopane. Po za tym wydaje mi się ,że forum ma służyć wymianie myśli i rozwiewaniu wątpliwości.Można też zadawać pytania. O taka odpowiedź mi chodziło,dziękuję
  6. Wielkość okien jakie chciałem mieć docelowo ,w projekcie mam jako otwory okienne.Więc nie galopuj z tym osądem ,że dowolnie sobie czytam projekt.Nie znasz sytuacji. Pytanie pozostawiam otwarte-o ile większe otwory wykonać dla okna np.120x140.Dom się buduje,a wykonawcy jeszcze nie wybrałem.
  7. Lobo,widzę że sufit montowałeś podobnie jak j-j, tzn.płyta osb przykręcana do wiązarów i na to kartongips. Jesteś zadowolony z takiego rozwiązania?Co zadecydowało o wyborze?
  8. j-j,pamiętam ,że sufit masz mocowany bezpośrednio do dolnego pasa wiązarów -nida,osb,dystans drewniany ,wiązary.Czy zauważyłeś jakieś wady takiego montażu,,rysy,pęknięcia? Jaka jest przewaga tak wykonanego sufitu w stosunku do sufitów podwieszanych?
  9. Z tego co pamiętam to kszhu ma pakiety szyby ,mi idzie o zwykłe okna montowane w izolacji
  10. O ile muszą być większe otwory okienne od okien przy montażu w warstwie ocieplenia?
  11. kszhu,gdzie kupowałeś Isomur ? Sprawa jest dość pilna -już prawie zamówiłem ,ale za 69sztuk chcą mi policzyć transport za dwie palety.Szukam alternatywy.O ile to nie tajemnica to ile płaciłeś za sztukę?
  12. Klejenie klejem z wora wydaje mi się solidniejsze jeżeli idzie o wodę tzn.mam wrażenie ,że klej nakładany grzebieniem skuteczniej zablokuje ewentualną wodę.Czy pianki są zamknięte komórkowo? Czytałem ,że klejenie na pianę wymusza powrót do wcześniej klejonych elementów i ich dociskanie -jak to jest?
  13. Jest to jakiś pomysł. Fundamenty planuję kleić klejem rozrabianym z worka ,ale ściany chcę kleić pianą. Pytanie do tych co już ocieplali swoje domy - jakie kleje w piance możecie polecić do styropianu ,a jaki do pianowania szczelin?
  14. Plastikowe końcówki szybko się niszczą (pianowałem u znajomego),więc szukam pistoletów z końcówką metalową
  15. Możesz sprawdzić jaka firma?Napisz gdzie kupowałeś.Bardzo trudno dostać pistolety z metalową igłą.
  16. Styro i papa? Podobno niektórzy producenci nie widzą przeciwwskazań do takiego łączenia ,ale czy to zdrowe? Są na rynku panele styropianowo -papowe ,ale czy to długo wytrzyma?
  17. Mają gdzieś kartę techniczną ,nigdzie nie mogę znaleźć parametrów
  18. Też myślę ,że to jakiś klej ,ale jaki? Taki do betonu komórkowego czy może jakiś z puszki ?Wygląda ,że.całą ścianę szczytową masz klejoną w ten sposób
  19. ok,poczekam W swoich zasobach znalazłem coś takiego,może pomoże http://images63.fotosik.pl/452/c06ac810bb74d21dmed.jpg
  20. Na budowie nic się nie dzieje -przymrozki ,więc siedzę i zamawiam bloczki ,styropian ,jeżdżę po sklepach i kupuję co się da.Jeszcze nie mam domu a już mam panele do dużego pokoju ,wybieram płytki.Wszystko po to ,żeby uciec przed debilnymi pomysłami "premiera" Sruska. Styropian pod podłogę zamówiony ,będzie 30cm EPS 200 Aqua kładziony w 3 warstwach ,na fundamenty 20cm tego samego styro.Wychodzi trochę drogo ,ale jest odporny na wilgoć ,która może się pojawić pod podłogą przy ogrzewaniu podłogowym. Ścianki działowe będą stały na pierwszej warstwie wylewki 5cm z siatką lub zbrojeniem rozproszonym ,więc wytrzymałość styropianu konieczna.Na to pójdzie podłogówka wodna i kolejne 7cm wylewki. Rysunek poglądowy http://images64.fotosik.pl/453/18e24709c93576edmed.jpg Styro na ściany pójdzie 25cm grafitu Swisspor ,szukam wciąż porządnego dostawcy z ciekawą ceną ,kukam też za wełną lub ekofibrem.Ocieplenie sufitu będzie miało ok.50cm.Kur...wa gdzie to wszystko chować?Ceramika,armatura,podłogi...
