Marek i Ewa
Zawartość dodana przez Marek i Ewa
  1. Namiar to nie problem - mieszka 300 m ode mnie - kwestia czy robi tynki - też muszę się dowiedzieć bo mnie czeka jeszcze garaż kwestia synchronizacji typu - ja mam czas a on jest Pozdr
  2. Musiałbym sprawdzić czy ekipa która u mnie lała podłogi robi też tynki - jeśli jakość tynków mają taką samą jak podłóg to tylko polecić (namiary znajdę) 140 m2 mi wylali w dwa dni Efekty Barlinek w gabinecie położyłem bez podkładu (na klej) W pokojach dzieci panele leżą idealnie - żadnych wzniesień i zagłębien W łazience kleju pod terakotę poszło minimum - równiutko nawet w narożnikach w salonie (jeszcze goły beton ) - pod 2-metrową poziomicę kartki nie włożysz , nic się nie pyli, nie ściera Ogólnie byłem w szoku po poprzednich ekipach budowlanych (mam kilka szczelin poziomych!!! na ytongu 40 cm )
  3. Witam po długiej nieobecności .. Pozdrawiam wszystkich budujących a szczególnie w okolicach Słupska
  4. Właśnie udało mi siuę dostać do forum Pozdrówka dla Stuczka i Stuków. Życzeniaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
  5. 04.12.2009 - 02.11.2009 = 32 dni 2600 startów / 32 dni = 81,25 startów na dzień... Jak jest prawda..? 81 startów czy 300..??! A 81 startów dziennie to jest prawidłowa wartość... Od ok. 7 do godz 16 piec był wyłączany (wtyczką) - bo mimo zredukowania w tych godzinach temp do 14C (temp. zewn. wachała się od7 do 12C ) i braku odbioru wody użytkowej piec potrafił zeżreć bez przyczyny do 5m3 gazu .... jak dla kogo ale dla mnie to nie jest humorystyczne ..... odnośnie ilości startów dziś uzyskałem - czas pracy palnika 5h ilość startów 20! zużycie 5,23m3 - czyli można jak? od 0.00 wyłączyłem piec z prądu - temp w pom. 20C na zasobniku 41 o 10.00 było temp w pom. 18.5C na zasobniku 28C włączyłem piec do prądu ustawiając zadaną temp na obiegi 24C jednocześnie przykręcając zawory term na grzejnikach na dwójkę o 14.00 temp w pomieszczeniach było +21 zasobnik 42 wyłączyłem piec o 20.00 temp w pomieszczeniach było +20c zasobnik 29 włączyłem piec o 24 zrobiłem odczyt jak na początku piec ma ograniczoną moc max na 38 moc na podgrzew wody 55 W domu ciepło, komfort ciepłej wody, brak taktowania i zużycie małe = sukces! Można jakoś ustawić histerezę w piecu (wachania +-2C w ciągu dnia mi nie pzeszkadzają a nie chcę sterować pieca przekaźnikiem)
  6. Chodziło mi o pogodówkę - jak nie masz czujnika zewn. to piec nie ma antyzamrożeniowego? To jest bez sensu - jeśli już to piec powinien kontrolować temp. wewnącz siebie i wody dolotowej ew. mieć możliwość podłączenia dodatkowego czujnika temp montowanego w krytycznym miejscu instalacji ...
  7. Oki dzięki sprawdzę - Trochę to dziwne zabezpieczenie - nie przejmują się WEJŚCUEM wody na piec? to nie zamarźnie? Ja mam czujnik kontroli temp w pomieszczeniiu kotłowni - nieogrzewanym - jak będzie trzeba to wysteruję jakiś grzejnik z hm i będzie po kłopocie A tak nawiasem mówiąc masz piec na 200m 19kW czyli moduluje prawdopodobnie od 4,7 a mój od 8.8kW na 140 m2 .... Muszę sprawdzić to ustawienie bo po co zab. antyzamarzaniowe przy temp zewn. +7c i kotłowni +9c --- a w piecach bez pogodówki też to jest?
  8. Akurat nie muszę kupować żadnego termostatu bo mam czujniki temp w każdym pokoju podłączone do fatek-a - mógłbym z niego podać sygnał - ale zabrakło mi wyjść - poza tym klasyczny termostat nie na wiele się zda bo mam problem z miejscem gdzie go umieścić - jak w saloniie to jak zacznę odpalać kominek to będzie zimno albo w łazience - od wschodu - albo w gabinecie - jak w gabinecie to przegrzeję salon i łazienkę itp itd. Nie mam zastrzerzeń do pogodówki - skręciłem przepływomierze na obwodach i rozkład temp. ma constans -mam problem z taktowaniem i zużyciem gazu - bo piec za duży .....
  9. Taaaa - fajna rada - wywalić virotronica 200 mieszacz trójdrogowy specjalny, napęd mieszacza i parę innych pierdołów ..... co ja ztym zrobię - dziecku zamiast klocków lego dam do zabawy?
  10. Oki sprawdzę jak to jest u mnie i czy jest - spróbuję przestawić Właśnie byłem w kotłowni i byłem świadkiem włączenia palnika - czas pracy .... 20s - pytam po co? Przecież nawet nie zdążył zmodulować ... Coś czuję spisek
  11. Jak zacząłęm eksperymentować to zablokowałem cyrkulacje - jest sterowana przez własny sterownik PLC sprzęgnięty z domową instalacją elektryczną - dla pewności zakręciłem jednak zawór - to nie to
  12. No to teraz mam zagwozdkę 05-12-2009 godz. 18.00 O godz. 12 dla ciekawości ustawiłem na piecu temp docelową na obydwa obiegi na 14C i ciepłą wodę z 42 na 25 odczytałem stany liczników Cyrkulacji nie mam, dzieci i żony nie było, nie korzystałem z ciepłej wody O godz. 20 ponownie odczytałem wynik ilość startów palnika 42, ok. 1 godzina pracy palnika (ok. bo nie ma przecinków) zużycie 1,8m3 temp wody w zasobniku 37C - czyli przez 8 godzin zużył prawie 2m3 gazu nie wiadomo po co W tym czasie temp. zewnętrzna spadła z 7 do 4 st a w domu góra z 21 na 20, dół z 20 na 19. Reku wyłączyłem Może chodzi o tę cholerną pompkę obiegową ... Czy wiesiek ma jakiś rejestr gdzie notuje precyzyjnie starty (godz-min) i czasy pracy palnika i czy można się do tego dobrać Godz. 20.00 Przestawiam piec - ustawiam temp docelową ma 24C na oba obiegi i podgrzewacz na 42C - piec od razu rusza - zobaczymy co będzie Godz. 22.00 odczyt zużycie gazu (od 20 do 22 ) 2,02 m3 czas pracy palnika 1 - ale podejrzewam że 2 tylko licznik nie przeskoczył h uwaga - ILOŚĆ Startów ! (jeden) temp w domu dół 21 góra 23 wnioski A. piec nie grzejąc nic ale będąc włączony zużywa 2m3 gazu i ileś prądu wykonując 42 starty B. piec pracując cały czas przez 2 godziny podnosi temp w podgrzewaczu o 5 st. a w domu o ok. 2C zużywając również 2m3 gazy (moc pieca jest zredukowana dlatego takie zużycie) C. piec będąc odłączony od sieci nie zużywa ani gazu ani prądu wykonując pracę z punktu A (za wyjątkiem startów palnika) - zużycie 0 m3 Albo serwis nie umie ustawić piec - albo Viesiek ma umowę z gazpromem - albo ktoś nie zauważył zmian klimatycznych i nie pomyślał że piece powinno się optymalizować na okresy przejściowe a nie skrajne przypadki .... Jutro jadę do OBI po najnowszej generacji sterownik i wyposażę moją superoszczędną instalację za kilkadziesiąt tysięcy w programator czasowy za 20zł ......
  13. W zobotę zostały przeczyszczone wszystkie filtry na rurach - chyba że jest jakiś wewnątrz pieca
  14. a ile masz startów palnika i godzin jego pracy?
  15. a ja mam 140m3 jakieś 400m3 40cm ytong wełny w dachu od cholery reku i przez 35 dni polecziało mi 250m3 gazu i to w temperaturach dodatnich - piec wystartował jak w domu było ok 20c bo grzałem kominkiem - więc raczej to nie wygrzewanie domu czyli coś jest na rzezczy z tymi startami Kombinuję że to jak z samochodem Przypadek A odpalam samochód 10 razy dziennie przejeżdżając za każdym razem 1km Przypadek B odpalam samochód 100 razy dziennie przejeżdżając za każdym razem 100m zakładam że odpalając samochód wciskam gaz do dechy następnie redukuję obroty do przyzwoitych i dopiero ruszam w każdym przypadku przejadę łącznie 10km ale w przypadku B zużyję ponad dwa razy więcej paliwa ... A piec to jak silnik - zapłon - obroty na maxa a następnie modulacja w dół do mocy wymaganej ... Chyba że źle kombinuje - to nie wiem jaka może być przyczyna .....
  16. Pablitoo jak to zrobiłeś!!!!!! U mnie (Projekt atletta z archchetonu) Vitodens 200 WB2A 8.8 -26kW + vitotronic 200 + vitocell 100 300l (czujnik w połowie grzeje 150l bo jeszcze nie ma solarów)- palnik włącza się przeciętnie 200 razy/doba - serwisant wieśka nie widzi w tym nic dziwnego - te piece tak mają ale to nie przeszkadza - dziwne ..... Acha -przestawiłe krzywe na 04 i 08 - do teraz w ciągu trzech godzin 1hpracy palnika 40 załączeń, 2m3 gazu poszło w cholere
  17. Oczywiście że mam. Ale teraz podłogówka - mam rozdzielacz z przepływomierzami przystosowany do instalacji siłowników - macie jakieś propozycje odnośnie jakie siłowniki kupić (najlepiej proporcjonalny - w ostateczność ion/off)? i gdzie? Muszę rozwiązać problem obwodu w bezpośredniej bliskości kominka - chcę go automatycznie "zamykać" w chwili odpalenia kominka a otwierać jak kominek zacznie wygasać - coby podłogi niepotrzebnie nie grzać
  18. Czy tmax 55c nie będzie za dużo dla moich grzejnikó? najgorsze że teść "ekologicznie" zutylizował kartki od grzejników i nie wiem jakiej są mocy. Wiem że są przewymiarowane ale nie wiem o ile - na fv mam po prostu wyk. instalacji a z instalatorem nie chce mi się już gadać ... Np gabinet dół 14,8m2 h=2.7m grzejnik stalowy o długości 1,8m - jaką może mieć moc?
  19. Oki dzięki dam znać co to dało
  20. jak krzywa była ustawiona podłogówka 0,5 grzejnik 0.8 to taktował do 40razy /h pracy palnika ale temp była ok jak ustawiłem podł 1,2 grzejniki 1,4 to było ok 3takt / godzinę ale jak wrócilłem do domu to miałem 26 C (zewnętrzna 4c) wszystkie kodowania ustawione przez serwis spisałem do serwisówki i jakby co to mogę spokojnie przywrócić do stanu początkowego
  21. 1. czy w czasie startu palnika kocioł startuje do max znamionowej czy max ustawionej w kodowaniu? 2 krzywa dla grzejników obecnie to 0,9 dla podłogówki 0,7 3 temperatury ustawione odpowiednio 18/16 i 18/16 niestety jeszcze nie mam czujników w pomieszczeniu podłogówka na mieszczu trójdrogowym z siłownikiem
  22. Dzięki za przypomnienie nazwy Vitotronic 200
  23. To już wolę moje problemy ....
  24. Ale jakiś sterownik chyba jest? Taak pytam... W tym sęk że jest - pogodówka cośtam 200
  25. do mariankossy - ok tylko że w czasie startu piec idzie pełną mocą a później dopiero moduluje w dół - czyli prawie cały czas idzie na pełną moc a na dworze ciepło co się przekłada na zużycie gazu - czyli - im więcej startów tym wyższy rachunek - czyli płacę za starty do mikonka - konstrukcja vitocella jest taka że grzeje tylko 150 jak nie ma solarów - brak jest dużego poboru wody od 8 do 18 - więc ograniczyłem o połowę moc grzewczą na cwu i obniżyłem temp cwu do 40 st - nie ma problemu z ciepłą wodą mikikonka - zauważ że u nas na pomorzu temp. poniżej -5 zdarza się rzadko obecnie - a przez prawie pól roku wacha się w granicach -4 do 10 czyli jak teraz - i serwis powinien to przewidzieć - jak będę zużywał 300m3 w tych okresach to po cholerę dawałem wełnę i reku?
