Zawartość dodana przez Marek i Ewa
Słupsk - Kobylnica
Marek i Ewa odpowiedział rafek11 → na topic → Słupsk - Kobylnica Słupsk - Kobylnica Topics
Ponownie witam na forum - wznawiamy budowę Jak będzie chwila czasu to uzupełnię dziennik Pozdrawiam wszystkich budujących (szczególnie w Kobylnicy) Stuk puk - widziałem twój domek - specjalnie się wybrałem na zwiady A u mnie tynki ruszyły -
- 649 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
(i 5 więcej)
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
Marek i Ewa odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A czy masz uziom fundamentowy - bo jakby był to coś z fundamentu musi wystawać w pobliżu tablicy - łączysz to do GSW i do tego podłączasz ziel-żółty z przyłącza, rury instalacji sanitarnych (jeśli nie są plastikowe) gazówkę oraz pomocnicze GSW z łazienek) I lepiej żeby to zrobił ktoś z uprawnieniami a nie złota rączka .... A jeśli nie masz uziomu fundamentowego .... też mam ten problem - ani robotiki ani kierbud nie zauważyli że w projekcie jest ....... Fundamentów pruć nie będziesz - pozostaje Ci zrobić albo uziom otokowy (płaskownik ocynkowany dookoła domu albo jak masz dobry grunt możesz spróbować uziom pionowy (np. trzy tyczki długości 3m wbite w ziemię i połączone równolegle - ale to mniej pewne czy uda ci się uzyskać odpowiednią rezystancję uziomu)) Najlepiej pogadaj z jakimś porządnym elektrykiem z uprawnieniami (mi polecili chłopaki z PE (chodzi o pogotowie energetyczne )) I pamiętaj - od tego zależy Twoje BEZPIECZEŃSTWO. Bez PE nie działają różnicówki - poza tym nie przejdziesz odbioru ...... -
Tak - ale wtedy mam opóźnienie zapalenie światła w przedpokoju o ok 1 s ... raczej myślałem o wykorzystaniu timera w połączeniu z wyłapanie zbocza narastającego i opadającego w x0 .. Z innej beczki - nieco mnie przerażają koszty przekaźników - pomyślałem aby zastosować np. finder 40.61.8.024 (dochodzi trafo na 24v) lub 40.61.8.230 (bez trafo) i wykonać płytkę pasująca do obudowy 6 pól - na razie zmieściłem 8 przy układzie podania fazy wyjściowej 3/3/2 - kosz łączny wychodzi (obudowa, płytka, przekażniki) ok 15 zł/punkt zalety - ochrona naszego PLC - więcej miejsca na tablicy - taniej wady jak padnie jeden przekaźnik to trzeba na chwilę wyciągnąć cały moduł żeby go wymienić więc pozbawiamy się na chwilę sterowania na kilka punktów no i nie wiem - cena kusi ...
Ponownie witam Od wczoraj jestem posiadaczem fateka 20MC (maly ale na początek wystarczy) Fajna zabawka Zrobiłem sobie na szybko takie sterowanie na budowę styki x0 - x7 włączają światlo w poszczególnych pomieszczeniach styk x8 - zapala całe światlo (panic ) styk x9 - koniec pracy gasi całe światlo oprócz przedpokoju (jak wyłączone to je zapala ) - śwaitlo w przedpokoju gaśnie po ok 1 minucie we x10 z czujnikiem ruchu wylącza światlo jak brak ruchu przez 15 minut a coś się pali (jakbym zapomiał wyłączyć ....) x11 alarm oki to było proste (choć na pewno można to zoptymalizować) w czym problem potrzebuję zwolnić jedno wejście więc wymyśliłem aby styk x0 krótkie naciśnięcie włącz/wyłącz przedpokój styj x0 - przytrzymanie przez ponad 1s uruchamia procedurę styku x9 Czy można wyjście integry podłączyć do we plc bez separaacji? A może by tak założyć nowy temat na forum użytkowników Fateka Czy ktoś eksperymentował może z podlączeniem PLC do zaworów danfosa ? Właśnie się zastanawiam jak temi ręcami zrobić pomiar płaszczyznowy temp podać na modul temp. fateka i wysterować zawory omijając termostaty danfosa i zapewniając niezależną automatykę regulacji temp przez plc .... np wychodzę z domu, po uzbrojeniu instalacji al. obniżam temp. w pomieszczeniach do zadanego poziomu itp
I jeszcze jedno - co prawda z zakresu automatyki ale i zabezpieczeń Chciałbym w jakiś sposób wykryć przebicie lub upływność PRZED dotknięciem obwodu chronionego i zadziałaniem różnicówki (i podać to info na PLC (wyłączy uszkodzony obwód) i do centrali alarmowej Integra (wyśle sms-a) Jest na to jakiś sposób? -
Dobry wieczór Na początku chciałbym podziękować wszystkim udzielającym porad w tym temacie chyląc czoło przed wiedzą i fachowością ludzi poświęcającym bezinteresownie swój czas na ochronę nas - eksperymentatorów przed niechybną smiercią ... Mam problem Po bezskutecznym poszukiwaniu elektryka (w swoim rejonie zamieszkania) mającego jakiekolwiek pojęcie o systemach automatyki domowej postanowiłem zrobić to sam. Zaznaczam, iż nie jestem całkowitym ignorantem w tej tematyce - nawet kiedyś miałem SEP do 1kV (ale ze dwadzieścia lat temu niestety). Odbiór załatwi mi kolega mający odpowiednie uprawnienia (lekko up.... bez pomiarów nie podpisze ale to i dobrze - nie będzie mi nosił kwiatków na cmentarz....) Ogólnie założenia są takie ZE postawiło przyłącz - YAKY 4x120mm2 63mb + ZL-1/2-T i ok licznik siedzi w przyłącz i i ok zabezpieczenie w szafce typ C 25A moc przyłączeniowa 14KW typ sieci TN-C taryfa C11 grupa V doprowadzenie od przyłącza do domu 18 mb 5x10mm w ziemi na skrzyżowaniu z inst wod-kan rura jakaśtam (sorki) w lewo i prawo na 1m - kolega kazał i ok w domu założenia szafa sterująca główna - w przedpokoju - obwody parter i zewnętrzne dom + PLC skrzynka garaż (zasilanie garaż + 3 faz) skrzynka piętro obwody piętra i oświetlenie podbitkowe Kłopot 1. Wg projektu miał być uziom fundamentowy - ale go nie ma ....pomijam czemu ....(dużo było o umiejętności czytania projektów przez budowlańców...) i nie ma czego podłączyć do głównej PE Czy można zastosować np trzy uziomy pionowe o dł. ok 3m połączone równolegle w układzie trójkąta i przyłączone do PE ? gleba gliniasta .... na 6 m po przeliczeniu spadków i obciążeń wyszło mi iż dla zachowania selektywności z zabezpieczeniem licznikowym na zabezpieczeniu obwodów np piekarnika lub zmywarki winno być 16A (nie chcę ganiać w zimie w kapciach do skrzynki na płocie...) - czy to aby nie za mało np. do zmywarki. Jaki prąd rozruchowy może mieć klasyczna zmywarka z ppw? sprawdzał ktoś? 2. czy (instalacja wodna stalowa) w łazience muszę dodać dodatkową szynę wyrównawczą czy wystarczy pociągnąć kabelek od el. metalowych w łazience do głównej skrzynki (odl. ok 4mb) 3. Łazienka - światło w suficie w łazience (strefa 3) dawać z z tej samej fazy co gniazda w łazience czy można z innej - z różnicówką na pewno - i czy dawać osobne różnicówki pralka/gniazda łazienka czy zbędny wydatek? Pozdrawiam wszystkich Marek -
Najlepsze pomysły na transport osobówką materiałów budowlany
Marek i Ewa odpowiedział Piotrek T → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
PF 125 rubin 710 + worek ziemniaków i pół świniaka (fuchę na wsi miałem) - z tym wszystkim miałem dachowanie - wgnieciony dach i olej się wylał - rubin przeżył - świniak i tak był nieżywy Najnowsze - reno kangoo - kompletny komin schidla 5 m + pies problem nie był z wagą a z miejscem - jedną rurę wiozłem na kolanach .... -
w czasie wylewania stropu nad garażem "fachowcy" zapomnieli wykonać spadek - taras ma wymiary ok 7 na 5 m przed kładzeniem warstw muszę więc wykonać warstwę spadkową to ok 3 m3 betonu .... (koszt i dodatkowe 6 ton ...) zostało mi jednak sporo odpadów ytonga po budowie - czy z niego po przycięciu mogę wymurować warstwę spadkową ? czy są jakies przeciwskazania? taras będzie użytkowany sporadycznie
Słupsk - Kobylnica
a u nas szyty poszły więźba przyjechała a robota stoi - chyba sam zacznę ją montować ... -
- 649 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
(i 5 więcej)
koszt więźby i dachu - robocizna
Marek i Ewa odpowiedział dominka → na topic → Lista płac wykonawców
Z tego co czytam u nas drą ile wlezie za 150 m dachu dwuspadowego - więżba prosta krokwiowo jętkowa bez okien dachowych jeden komin 40x40cm plus went 60x30 cm plus rynny chcą od 10500 do 13000 (dachówka ceramiczna - bez cięć) .... -
Kabel elektryczny od skrzynki ZE do domu - szczególy
Marek i Ewa odpowiedział Marek i Ewa → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Raczej dam miedź - odleglość ok 12m więc nie będę oszczędzał - raczej nie mam zaufania do Alu - jeszcze ze starych bloków ..... A co to rurka Arota - drogie toto? i jakiej pracy wymagają te skrzyżowania? jakoś specjalnie się to robi? -
Przejrzałem całe forum i nic nie znalazłem Otóż ze względu na lokalizację skrzynki będzie u mnie podłączenie przecinało gaz wodę ścieki i bednarkę jak na schemacie poniżej (troszkę zmian w podłączeniach było ze względu na warunki) Rys sytuacyjny poniżej http://www.grzesio.pl/budowa/schemat.jpg Pytania 1. 14 kW - 5x10 czy 5x16? 2. jaka rurka (producent) będzie najlepsza? 3. najważniejsze - jakie odstępy (w pionie) muszą być zachowane? - czyli na jakiej głębokości posadowić kabel. dotychczasowe media - gaz ? cm (jeszcze nie ma projektu) - na jakiej głębokości robi się przyłącze woda 130 cm ścieki 130 cm bednarka 60 cm
Budujemy z SILIKATOW
Marek i Ewa odpowiedział monikaitomek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Buduję ścianki działowe z silikatów i mam nadzieję że będę zadowolony -
Słupsk - Kobylnica
Ratunku !!! Wie ktoś gdzie w naszych okolicach można kupić/pożyczyć stemple ca 2.7-2.8m. Potrzebuję ok 100 szt -
- 649 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
(i 5 więcej)
26 marzec 2008 Trochę pogoda miesza, Święta były ale się robota posuwa powoli do przodu Ekipa super Garaż z tarasem zalany teraz ściany Widok na garaż (alle duży) http://www.grzesio.pl/budowa/widok_garaz.jpg" rel="external nofollow">http://www.grzesio.pl/budowa/widok_garaz.jpg A to wejście do garażu .... http://www.grzesio.pl/budowa/we_garaz.jpg" rel="external nofollow">http://www.grzesio.pl/budowa/we_garaz.jpg I taras nad garażem... http://www.grzesio.pl/budowa/taras.jpg" rel="external nofollow">http://www.grzesio.pl/budowa/taras.jpg Coś ścian widać ... http://www.grzesio.pl/budowa/widok_dom.jpg" rel="external nofollow">http://www.grzesio.pl/budowa/widok_dom.jpg http://www.grzesio.pl/budowa/widok_dom2.jpg" rel="external nofollow">http://www.grzesio.pl/budowa/widok_dom2.jpg Żeby nie ta zima to by szło ....
Dziennik budowy Ewy i Marka
Marek i Ewa odpowiedział Marek i Ewa → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
26 marzec 2008 Trochę pogoda miesza, Święta były ale się robota posuwa powoli do przodu Ekipa super Garaż z tarasem zalany teraz ściany Widok na garaż (alle duży) http://www.grzesio.pl/budowa/widok_garaz.jpg A to wejście do garażu .... http://www.grzesio.pl/budowa/we_garaz.jpg I taras nad garażem... http://www.grzesio.pl/budowa/taras.jpg Coś ścian widać ... http://www.grzesio.pl/budowa/widok_dom.jpg http://www.grzesio.pl/budowa/widok_dom2.jpg Żeby nie ta zima to by szło .... -
posadzka w garażu - nie gres
Marek i Ewa odpowiedział lukasz-s → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Sorki - ale dyskusja o podłodze w garażu a nie na klatce scodowe po kórej raczej rzadko jeżdżą samochody .. choć Polak potrafi ... Wszedleś kiedyś na taką klatkę w gumowcach prosto z zaśnieżonego podwórka? Ja wszedlem (w wojsku) kilka szwów - dobrze że zęby całe ... Także raczej lastriko odpada Tak myślę o polbruku ... ale cholera drogi -
Marek i Ewa odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Witam Mam zamiar zestawić sobie podstawowe stanowisko do testów Integry (alarm będę montował w maju-czerwcu) Zdecydowałem się na I-128 Pytanie 1. Czy od razu musze nabywać manipulator czy też moge na początku użyć tylko laptopa (mam jeden wolny) 2. czy oprogramowanie chodzi na win 95 (taki akurat zainstalowany) 3. czy wstępnie można symulować załączenia linii dozorowych z małej klawiaturki od kolejki PIKO albo innymi zwykłymi przyciskami 4. czy zasilacz musi być jakiś specjalny - bo nie chce kupować w zestawie z obudową bo i tak będzie inna - elementy automatyki Będzie to stanowisko testowe - po "naumieniu się" dokupię pozostałe elementy Pozdrawiam -
Słupsk - Kobylnica
A u nas z pozwoleniem też były małe problemy Bo do pozwolenia nie dołączyliśmy uzgodnienia zjazdu na drogę gminną - niby pierdołka ale mieliśmy poślizg miesięczny bo starostwo od razu nas powiadomiło - nie powiem że nie najpierw do gminy - papierek od ręki później dwa tygodnie na uprawomocnienie (po cholerę - przecież strony dwie - jedna gmina ale skoro wydaje papierek to się nie będzie odwoływać a druga to ja - ale decyzja dla mnie korzystna więc też nie będę się odwoływać) ale w przepisach stoi - w starostwie wydali decyzję i znowu uprawomocnienie 2 tygodnie bo tak w przepisach i Inspektor NB nie mógł przyjąć zawiadomienia o rozpoczęciu robót choćby chciał - a po zawiadomieniu jeszcze siedem dni czekać trzeba .... Jak przepisów nie zmienią to stadiony na Euro w leasing od Niemców weźmiemy (bo nawet dobra wola urzędnika nie pomoże - a naprawdę - przynajmniej w moim przypadku - ani słupskiemu starostwu ani gminie w Kobylnicy zarzucić nic nie mogę ).... -
- 649 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
(i 5 więcej)
