Vafel's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
Vafel obserwuje zawartość → obywatel_paul
obywatel_paul obserwuje zawartość → Vafel
@monika.KIELCE: właśnie o czymś takim myślę. Dopuki nie zarośnięte to na pewno będzie OK. Pytanie, co jak całkiem zarośnie? A może da się do tego dobrać jakieś takie pnącze, które nie zrobi z kratki litej ściany, tylko mimo wszystko będzie to trochę ażurowe - wówczas napór wiatru nie byłby aż taki groźny.
Aha, OK. Teraz rozumiem. No nie wiem czy taki mniejszy opór. Tzn. na początku na pewno tak, ale jak zarośnie tym bluszczem to chyba na jedno wyjdzie.
Wygląda interesująco. Ale nie bardzo mam do czego zamontować to u góry.
OK. Czyli jednak za słabe. Generalnie właśnie chciałem uniknąć konieczności kopania dziury i betonowania, ale jeżeli miałoby się to przewrócić, to wolę zrobić od razu porządnie. Rozumiem w takim razie, że takie kotwy do wbijania to się nadają do lekkich ażurowych konstrukcji (typu pod słupek ogrodzeniowy z siatką itp.). Dzięki
Hej, Chcę zamocować do gruntu słupki drewniane 8x8 lub 10x10 o wys. około 180 cm, do których będzie przymocowana kratka drewniana (po niej ma się wspinać jakieś zielsko - bluszcz czy coś w tym stylu). Cała ta konstrukcja będzie stała w takim miejscu, że będzie narażona okresowo na dość silny wiatr (po tym jak już obrośnie tym bluszczem ma osłaniać fragment tarasu od słońca i wiatru). Czy coś takiego (http://www.futuregardens.pl/szpic-do-slupkow-plotowych.html) będzie wystarczająco solidne, żeby zamocować słupki do gruntu? Korzystał ktoś z tego? Trzyma się to porządnie w ziemi? Grunt, w który to będę wbijał jest dość kamienisty, ale myślę, że nie na tyle, żebym nie był w stanie tego wbić Z góry dzięki za poradę Tomek
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
Vafel odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Hej Elfir, Czy możesz polecić jakąś dobrą książkę dotyczącą projektowania/zakładania ogrodu dla kompletnego laika? Coś takiego z podstawami na zupełny początek. Wiadomo, że jest forum muratora , ale zależałoby mi na książce, bo w ten sposób mógłbym szybciej przyswoić sobie podstawy i potem ewentualnie tylko doczytywać/dopytywać o szczegóły na forum. Czy znasz np. coś z tych pozycji? Warto z którąś się bliżej zapoznać? http://selkar.pl/architektura_ogrodow_dlouhy_bohdan_p_4796.html http://selkar.pl/moj_pierwszy_ogrod_garnaud_dersu_valerie_p_77628.html http://selkar.pl/jak_zalozyc_ogrod_chojnowska_ewa_chojnowski_mariusz_p_78180.html http://selkar.pl/zakladamy_ogrod_fachowe_porady_david_squire_p_153518.html A może coś innego? Z góry bardzo dziękuję- 18 210 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Czujnik ruchu w wymuszeniem włączenia za pomocą włącznika
Vafel odpowiedział Vafel → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
OK. Rozumiem. Czyli musiałbym pociągnąć dodatkowy przewód albo jak radzisz, zintegrować czujnik z przekaźnikiem. Poszukam czegoś takiego. Dzięki -
No wiem. Ale skoro nie pomyślałem o tym wcześniej (mea culpa) to teraz albo muszę zrezygnować z tego w ogóle albo kombinować. Na tym fragmencie ściany gdzie są włączniki nie ma już po prostu miejsca na kolejną puszkę. Musiałaby być pod tymi, które są tam teraz (a nie obok nich), a to raczej nie będzie dobrze wyglądało. Dodatkowej puszki natynkowej nie potrzebuję, bo myślę, że wszystko się zmieści w tej puszce, w której jest obecnie połączone (to jest taka duża puszka na strychu). Pozostaje kwestia kosztów (bo nie wiem ile taki przekaźnik może kosztować), ale dobrze wiedzieć, że to jest w ogóle możliwe. Dziękuję bardzo za pomoc. -
O to właśnie mi chodzi. Nie muszę mieć możliwości wyłączenia tej lampy na stałe (a w razie czego zawsze mogę wykręcić żarówkę ). Dzięki wielkie Czyli jak rozumiem potrzebny mi tylko zwykły czujnik ruchu, przekaźnik i nawet jeśli sam tego nie poskładam do kupy, to każdy średniorozgarnięty elektryk da sobie z tym radę. Czy tak? -
No to trochę dupa zbita. Miałem nadzieję, że jakoś się to da rozwiązać. Poszukam takiego włącznika trójbiegunowego, ale o ile dobrze pamiętam w tym moim systemie nie było czegoś takiego. A korzystając z przekaźnika nie dało by się tego jakoś zrealizować? -
No dobra. To może dokładniej. W tym momencie mam tak. Trzy lampy. Do każdej z nich idzie osobny przewód z puszki. Do dwóch idzie przewód trzyżyłowy, do jednej (tej, która miałaby być sterowana czujnikiem) czterożyłowy. Z drugiej strony do puszki przychodzi przewód od włącznika (jest to podwójny włącznik, ale jedna jego część włącza i wyłącza coś zupełnie innego - na potrzeby tych trzech lamp, o których tutaj mowa mam do dyspozycji tylko jedną częsć tego podwójnego włącznika - nie jest to włącznik schodowy) no i mam w puszce prąd (fazę). Wszystko jest połączone w puszce. Czujnik, który ma sterować tą jedną lampą będzie umiejscowiony tuż obok niej (czy w związku z tym mogę wykorzystać na jego potrzeby tą jedną dodatkową żyłę w przewodzie idącym do tej lampy)? -
No niby tak, tylko że ja już tam mam włącznik dwubiegunowy, ale drugi tor jest już zajęty przez inne lampy. Musiałbym wiercić kolejną puszkę, dodać kolejny włącznik i większą ramkę, a nie bardzo jest tam na to miejsce. Wolałbym załatwić to w taki sposób jak opisałem (nie zmieniając włącznika). -
Hej, Wracam na forum po długiej przerwie i od razu z konkretnym pytaniem Chodzi o to, że w podcieniu wejściowym (na zewnątrz, przed drzwiami wejściowymi do domu) mam trzy lampy. Wszystkie włączane są jednym włącznikiem. Chciałbym dołożyć do tego czujnik ruchu i przerobić cały układ w taki sposób, że jak włącznik jest włączony, to świecą się wszystkie trzy lampy, natomiast jak jest wyłączony, to jedna lampa jest wtedy sterowana czujnikiem ruchu (czyli jak jest ciemno i coś się poruszy w polu widzenia to się na chwilę zapali, a potem sama zgaśnie), a pozostałe dwie są wyłączone. Jak to zrealizować? Dodam, że lampy mam bez czujnika ruchu, czyli planuję dokupić osobny czujnik ruchu i podłączyć go do jednej lampy. Czy są jakieś takie czujniki, w przypadku których można wymusić włączenie lampy poprzez włączenie włącznika? Z góry dzięki wielkie za pomoc Pozdrawiam,
Jak kilka razy kupiłem elektronikę na morele.net - wszystko było jak najbardziej OK.
- 669 odpowiedzi
- agd
- aranżacja wnętrz
(i 33 więcej)
- agd
- aranżacja wnętrz
- aranżacje
- dekoracje
- garderoba
- glazura
- gres
- kuchnia
- materace
- oświetlenie
- parkiet
- piekarnik
- poddasze
- poddasze użytkowe
- podłoga
- pokój
- pokój dla dziecka
- pokój dzienny
- pralka
- płytki
- salon
- schody
- schowek
- ściany
- spiżarnia
- strych
- sypialnia
- terakota
- urządzamy
- wnętrza
- wykładzina
- wyposażenie
- zmywarka
- łazienka
Ja pod kable elektryczne nic nie bruzdowałem. Kleiłem je do silikatów i potem na to przyszedł tynk gipsowy. Na razie nic nie widać (mieszkam 1 rok). Żadnych fug też oczywiście nie widać. Za to fugi widać u mojego znajomego, który nie zrobił w ogóle tynku na silikatach, tylko od razu kazał robić gładź. Co do klejenia płytek od razu na gołą ścianę (bez tynku) to nie polecam, chyba, że macie tą ścianę rzeczywiście idealnie równo wymurowaną.
